Volkswagen
( Volkswagen Passat ) słaby hamulec tylni
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
Endriu85
Skąd jesteś (miejscowość / region): ślask
Posiadane auto: passat b4 95r
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 22:20
słaby hamulec tylni
koledzy passat b4 95r.dzis na przegladzie wyszlo ze mam slaby prawy tylny hamulec nozny i reczny sa wymienione niedawno cylinderki okladziny i bebny na nowe oczywiscie uklad odpowietrzony wyregulowalem na linkach reczny ale mimo to prawe tylne kolo jest o prawie o 50% slabsze od lewego czy moze ktos wie o co tu chodzi ??? z gory dzieki za opinie na ten temat
Hypnotic
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: VW Sharan 1.9TDI(110km) VW Polo 1.0 92r Audi A4 1.9TDI 110 KM 97r
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 03:57
Re: słaby hamulec tylni
A czy te cylinderki nie ciekną ? w golfie jak mi padł z lewej tylnej strony to koła hamowały tylko po przekątnej . 2 razy je zmieniałem i dopiero za 2 razem było normalnie. Może być tak że te bębny są kiepskiej jakości , a jak z szczękami ?
Moim takim cichym mażeniem jest zakup dwóch autek
Audi V8 oraz MERCEDES BENZ SEC 500
Pozdrawiam Hypnotic !
Endriu85
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 23:26
nie jest mozliwe zeby ciekly bo plynu nie ubywa hmm szczeki sa wpozadku bebny firmy ATE wiec to jest wysoka jakosc przewod tez nie jest nigdzie zagiety by spadlo cisnienie sam juz niewiem
Hypnotic
Piwa: 6/1
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 03:09
bo z tego co opisujesz , to
Albo coś się przycina w przewodach hamulcowych układ się zapowietrza. Czy pedał jest twardy ? , i czy podczas zaciągnięcia ręcznego i opuszczeniu coś szura w tym kole ? , albo niestety pompa hamulcowa zaczyna szwankować
Endriu85
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 17:19
no wlasnie z pedelem to sa dziwne akcje bo raz jest twardy a za chwile troszke miekszy potem znowu twardy ale uklad nie jest zapowietrzony bo patrzalem kilka razy po zaciagnieciu recznego pedal robi sie twardy po opuszczeniu nic nie szura w kolach tak se mysle ze bedzie trzeba mechanika odwiedzic ale dzieki za porade
Endriu85
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 13:20
rozwiazalem ten problem z hamulcem okazalo sie ze samoregulator byl bardziej wytarty w jednym miejscu i sie zacinal a sprezyna nie miala sily go pociagnac teraz tyl lewy i prawy nozny sa idealne troszke jest reczny slabszy ale to jest kwestia malej regulacji Smile
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Passat
49 500
83 116 km
Volkswagen
Golf
36 800
59 000 km
