Jestem nowy na tym forum, a to mój pierwszy post.
Starałem się znaleźć odpowiedź na moje pytanie, ale tematy które znalazłem, nie do końca dotyczą mojego problemu.
Miesiąc temu kupiłem piękną maszynę - model jak w temacie. Auto jest zczipowane na 163 KM. Jak go kupiłem jego moc powodowała u mnie zapadanie gałek oczu do potylicy i moczenie bielizny za każdym razem jak go docisnąłem ( rzecz jasna w bezpiecznej sytuacji - na pustej drodze itp ). Dodam, że auto zostało przebadane od "stóp do głow" w autoryzowanym salonie VW. Mam na niego wszystkie oryginalne papiery, nie jest bity, nie jest sprowadzany, ani składany. Polski salonowy, wszystko się zgadza na 100%.
Przyszła piękna tegoroczna zima i auto zaczęło robić mi psikusy. Od jakiegoś czasu nie zawsze osiąga pełną moc, powiem nawet, że muli jak "maluch 126pe" od pierwszego do ostatniego biegu, a potem nagle dostaje kopa i znów przez kilka minut wszystko jest w porządku, a potem nagle ni z gruszki ni z pietruszki muł.... Pomyślałem sobie - "chopie jest zima, musi być zimno, parafina też człowiek, może się krystalizować i przeszkadzać, zatem kupię jakiś uszlachetniacz do diesla" . Tak też poczyniłem, dotankowałem go, dolałem tego cudownego eliksiru i nie ma postępu... Jak robił jak chciał tak robi. Dodam, że jak złapie korbę, to ciśnie przeokrutnie, a jak złapie doła to ma z jakieś 60KM - takie mam wrażenie.
Czytając Wasze odpowiedzi i porady na tym forum wierzę, że jesteście mi w stanie pomóc, bo czytałem tu wypowiedzi niezłych fachur w tej dziedzinie.
Pozdrawiam i z góry dziękuję!!!
Dołączył: 16 Gru 2010 Posty: 138 Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska Posiadane auto: VW Sharan 1.9TDI(110km) VW Polo 1.0 92r Audi A4 1.9TDI 110 KM 97r
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 00:34
Re: Nagły spadek mocy Passat B5 FL 1.9TDI 130/163KM
maj_majewski napisał:
Najpierw podłącz pod Vag. Sprawdził bym sterownik turbinką
Taka sytuacja była u mnie w golfiku. Szukałem wtedy usterki wszędzie od zbiornika paliwa do turbiny , a to tylko zwykły czujnik za 50 zł _________________ Moim takim cichym mażeniem jest zakup dwóch autek
Czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze dolotowym...na gratach kupisz za jakieś 90 Pln. Jeśli byłaby to turbina to byś musiał go wyłączyć i wróciło by wszystko do normy po zresetowaniu do stanu pierwotnego ...oczywiście nie na długo....u mnie do 3500 obr/min i dalej to samo. Natomiast jeśli dostaje strzała ...odwiesza się podczas ciągłej jazdy stawiam na 99% w/w czujnik który przy pomocy wkrętaka gwiazdkowego wymienisz sam. Powodzenia ! _________________ Lepiej wolniej a dalej !
Wracam do tego tematu, bo szukałem, czytałem i znalazłam!!
PRZEPŁYWOMIERZ...
Tu podaje link z ciekawym artykułem na ten temat...
http://www.motofocus.pl/news,1689,masowe-przeplywomierze-powietrza.html
Kupiłem na allegro używany przepływomierz BOSHa w bdb stanie (tak było napisane) założyłem i znów mam 163 koniki pod maską
Już nie ma żadnych spadków mocy itd... silnik dostał dabel blasta i jest ok.
Polecam więc wszystkim z tym problemem zaczęcie od tej najbardziej awaryjnej częsci w układzie doładowania.
Pzdr!!!
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
