Touran 1,9 TDInie wchodzi 5,6 bieg, czy skrzynia do wymiany?
nie wchodzi mi 5 i 6 bieg, nic nie zgrzyta ale niestety wejść nie chce. Mam pytanie, wygląda na to ze mam do wymiany skrzynie, według katalogów powinna być GQN, gdzieś słyszałem że podchodzą też JYK, czy ktoś z was to może sprawdził i może potwierdzić mi czy pasuje do mojego 1,9 TDI BKC? Będę wdzięczny za informacje. Może ktoś polecić jakiś serwis który dobrze regeneruje skrzynie na śląsku ewentualnie gdzieś dalej?
Re: ( Volkswagen Touran ) Touran 1,9 TDInie wchodzi 5,6 bieg, czy skrzynia do wymiany?
marekzu napisał:
wogole nie wskakuja te biegi???? bez pracy silnika tez nie zapniesz ich??
byc moze tylko mechanizm wybierania do podregulowania
Hej, od miesiąca raz wchodziły raz nie, w zeszłym tygodniu wymieniałem dwumasę i sprzęgło na nowe, nic to nie dało choć sprzęgło było już zużyte i hałasowało. Po wymianie sprzęgła zbytnio to się nie poprawiło i postanowiłem pojechać na regulację linek, gość coś podregulował, przez chwile było Ok, ale potem znowu nie chciało wchodzić i kolejny raz podergulował ale bez efektu. Jak wracałem to wogule już nie chciało wchodzić. Tak się zastanawiam czy goście mi tego jeszcze bardziej nie rozstroili, sam już nie wiem czy to skrzynia czy ta regulacja, pomocy
Co do twojego pytania to na wyłączonym silniku tez nie wchodzą teraz, przed regulacją wchodziły na wyłączonym, a podczas jazdy bywało różnie z tendencją na nie wchodzenie
szczurek1 napisał:
a wymieniales tak kiedys olej, albo wogole byl w niej olej?
a jaki olej polecacie do skrzyni?
Podczas wymiany sprzęgła był sprawdzany olej i z 2,0l jakie powinno być brakowąło do stanu 2 setki, olej uzupełniłem ale i tak guzik to dało. Co do wymiany to ponoć VW nie zaleca wymiany tego oleju, poza tym moja skrzynia trochę się poci, wiec wolałem jeszcze bardziej jej nie rozszczelnić nowym rzadszym olejem.
Przyczyn może byc wiele.Poduszki, sprzęgło, docisk, synchronizator,,,Ja miałem taki przypadek i ciekawi mnie to iż najczęściej pojawia się to w zimie jak jest olej w skrzyni zimny...Gdy się rozgrzeje powinno być lepiej..Ja wymieniłem docisk i synchronizator i jest wszystko w porządku.....Znajomy wymienił olej i jest ok...Inny znajomy oddał auto do serwisu w Sosnowcu i wymienili mu sprzęgło, linki, dwumas, synchronizator suma naprawy 6400zł..........Sam najlepiej to zdiagnozuj pomyśl o alternatywnych rozwiązaniach...
Pozdrawiam..
Wymieniałeś synchronizator w skrzyni?
Możesz polecić serwis?
PS. dzwoniłem do Magro w Sosnowcu i rzucili mi cene za skrzynie 6b GQN = 18300zł
Dołączył: 04 Cze 2010 Posty: 2258 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 20:44
Kolego @ndrzej79 staraj się nie cytować posta odpowiadając tuż pod nim. _________________ _____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
Panowie temat do zamknięcia, byłem u mechanika, jeden z nielicznych który podjął się naprawy skrzyni biegów, reszta albo proponowała wymianę skrzyni, albo wogule umywała ręce. Problem był w wybieraku skrzyni biegów, popękał taki kołnierzyk (tulejka) w wybieraku i blokował wrzucanie biegu 5 i 6. Kosz naprawy 200zł i biegi chodzą superowo . Jak coś to podaję zakład który będę polecał wszystkim za fachowe podejścia do sprawy: serwis-auto, Katowice Opolska 16, www.serwis-auto.com. Pozdrawiam
