Dołączył: 04 Cze 2010 Posty: 2257 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Piwa: 171/118
Piwa: 171/118
No rewelacja, ogromne dzięki.
Jeszcze co prawda go nie analizowałem , ale już jest super.
Tak przy okazji, to może ktoś wie , albo Ty wiesz, co mam poradzić z taka przypadłością.
Przejechałem Passatem przez niezłą kałużę i zapaliła mi się kontrolka poduszek.
Niestety nawet dobrym programem VAG nie można jej skasować. Coś się pewnie na stałe uszkodziło , ale co?
pozdrawiam
Jacek
Piwa: 171/118
Piwa: 171/118
OK, nie ma sprawy, tylko gdzie się on znajduje i jak wygląda?
Czy wystarczy go wypiąć z kostki , sprawdzić styki [wizualnie] , ewentualnie przeczyścić jakimś kontaktem do styków i to wszystko?
Piwa: 171/118
Piwa: 171/118
Witam po przerwie
Dopiero dziś miałem możliwość sprawdzenia bezpieczników i okazało się , że jeden był przepalony 5A.
Ucieszyłem się , ale radość nie trwała zbyt długo , bo po wymianie na nowy nic się nie poprawiło. Po wymianie sprawdziłem go ponownie i nie jest przepalony. W tej chwili wszystkie bezpieczniki są sprawne , czerwona kontrolka poduszek świeci się i nie ma zamiaru zgasnąć.
Proszę o dalsze wskazówki.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
