Volkswagen
( Volkswagen Bora ) czujnik deszczu
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
slawrol
Posiadane auto: vw bora 2.0
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 17:13
czujnik deszczu
witam. czy ktoś wie gdzie w borce jest czujnik deszczu ?
kobus
Skąd jesteś (miejscowość / region): kozmin/poznan
Posiadane auto: Passat, B6, 2.0TDI 140KM BKP
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 17:23
Re: ( Volkswagen Bora ) czujnik deszczu
kolego na przedniej szybie w miejscu gdzie jest przyklejone lusterko wsteczne Wink z zewnatrz zobaczysz i powinna byc taka rurka prowadzaca do tego koleczka...
Kuba Taraszka
Posiadane auto: VW Bora 2.3 V5 2000r
Piwa: 5/5
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 18:29
Hmm to dziwne bo u mnie czujka deszczu jest na lewej stronie szyby przyklejona, tuż koło słupka. Prowadzi do niej czarny przewód a sama czujka to prostokąt (z lekko ściętymi brzegami) o wymiarach 1cm na 5cm (chyba że to co innego, ale pytałem i dostałem odpowiedź że to, to to Wink
kobus
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 22:18
to faktycznie dziwne zjawisko! pierwszy raz sie z takim czyms spotykam! a moze miales wymieniana szybe?
Parker86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VW, Bora, Sedan 2000r, 1,9 TDI AHF 90KM
Piwa: 92/6
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 22:37
Według mnie to nie czujnik deszczu, bo on przecież znajduje się pod lusterkiem wstecznym. Ja obstawiam, że w Twoim przypadku jest to coś innego co poprzedni właściciel sobie zamontował. Może to nadajnik GPS?? Ja też mam takie małe czarne mydełko z kablem tylko, że na tylnej szybie. Jak się później okazało jest to nadajnik GPS.
komunikator tlen - status
Wigash
Skąd jesteś (miejscowość / region): ELWO/mazowieckie
Posiadane auto: VW, BORA, 1.9 TDI 90KM, 2000
Piwa: 9/9
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 23:54
o ciekawe. Wrzucie jakąś fotkę bo mnie wyobraźnia zawodzi ostatnio Wink
kobus
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 23:58
dokladnie wiec to cos to mozebyc GPS lub czujnik zmierzchu ? ale obstawiam w gps Wink lub taki nadajnik co umozliwia przejazd przez autostrady za granica Smile
Kuba Taraszka
Piwa: 5/5
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 17:48
Panowie raczej żaden nadajnik gps bo gpsa wbudowanego nie mam. Autko jest brytyjskie (nie wiem czy to coś zmienia) i tam pytałem w salonie VW to mi koleś powiedział że to czujka deszczu. Pytałem kolegę, powiedział mi to samo więc sam zgupłem... Zdjęcie wrzucę jak mi ktoś powie jak hehe Smile Kupiłem od 1 właściciela i on żadnych modyfikacji nie robił.
Kuba Taraszka
Piwa: 5/5
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 17:56
http://chomikuj.pl/dragonlng - nie wiem czy zadziała tak żeby można to było oglądać u was ale wejdźcie tam i kliknijcie w folder dokumenty, jest tam tylko jeden plik i właśnie to owe coś na zdjęciu.
Pozdrówki [/img]
maro_
Posiadane auto: VW, Bora, sedan, 1,9 TDI AGR, '99
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 19:30
mam coś podobnego tylko przyklejone na przedniej szybie za lusterkiem i po rozebraniu wygląda na antenę do GPS'a, drugi koniec kabelka z końcówką wychodził mi za schowkiem, podejrzewam że był doprowadzony do schowka, ale jak właściciel przestał go używać to go wypchnął przez otwór...
podejrzewam, że Ty masz coś podobnego, ale możesz mieć to samo, najlepiej spróbuj delikatnie rozebrać (u mnie lekko się otworzyło, było na zatrzaski) i jeżeli ukaże ci się płytka ze ściekami, ale bez elektronicznych elementów to na pewno antena...poszukaj też gdzie prowadzi ten kabelek...ja obstawiam schowek...kilka śrubek i sam się przekonasz Wink
Kuba Taraszka
Piwa: 5/5
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 19:57
Powiem tak, u mnie czujka deszczu chodzi poprawnie, "ta" rzecz na szybie mi nie wadzi, co to jest mniejsza z tym więc może lepiej ja nic grzebał nie będę heh Smile ale dzięki za sugestie Wink
kobus
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 20:18
kolego, wlacz tryb czujki w wycieraczkach i puknij z zewnatrz w to cos co uwazasz za czujnik deszczu Smile jak ci mazgnie to znaczy ze masz jakis dziwny typ Smile ale obstawiam ze jak pukniesz w wys. lusterka to wtedy mazgnie Smile
Wigash
Piwa: 9/9
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 21:52
Kuba Taraszka - a co masz za lusterkiem? czy jest doprowadzony kabelek (od podsufitki do mocowania lustra).
a może to nie GPS a GSM jak np na tej aukcji:
ANTENA NA SZYBE
kobus
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 00:18
Wigash, juz pytalem go o to samo ale nie uzyskalem odp.
pewnei ma antenke gsm po poprzednim wlascicielu a nawet nie wie Very Happy
Kuba Taraszka
Piwa: 5/5
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 07:06
Wigash dla Ciebie leci piwko, bo to z aukcji wygląda dokładnie tak samo, chociaż widzę że niektórym bardziej zależy na rozwikłaniu tej zagadki, niż mnie samemu, jak już wspomniałem, mi czujka deszczu działa okej, a ta antena, co by to nie było(GPS,GSM,Podsłuch od dziewczyny) to mnie nie interere za bardzo Smile
Kolego kobus Ty sugerowałeś, że to jest antena gps a nie gsm a różnica jest dość konkretna, tym uzasadnieniem proponuje temat zakończyć ;p. Piwo stawiam Wigashowi za rozwiązanie tej nurtującej wielu forumowiczów zagadki ;p. Dziś jak będę wracał z pracy, przyjrzę się lusterku Smile
Pozdrawiam,
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Bora »
Opinie o samochodach Volkswagen Bora - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Passat
49 500
83 116 km
Volkswagen
Golf
36 800
59 000 km
