Witam wszystkich. mam problem z moim vw t5. Auto po nocy odpala bez problemu, gdy ruszam przy zmianie biegu na 2 zaczyna szarpać i gaśnie. Następnie gdy chce go odpalić już za pierwszym razem nie chce. Kilka razy odpalam,chodzie z 5sek i gaśnie. Przy przekręceniu stacyjki za kazdym razem słyszę pompę (chyba podaje paliwo).Ostatnio za 7razem załapał. Jednak sprawa się nie kończy, po kilku kilometrach, gdy sam chodzi na niskich obrotach zaczyna szarpać i chce zgasnąć. Dodaje wtedy gazu(OBROTY NIE ROSNą)I po kilku sek jest już ok,i tak co jakiś czas. Najważniejsze w tym wszystkim jest to,że ta sytuacja występuje tylko gdy temp spadnie poniżej -5st. Oczywiści proszę o pomoc, gdyż byłem u mechaników i w serwisie, sam. był podłączony pod kom. i żaden błąd nie wyskakuje.Wszyscy rozkładają ręce.
Będę wdzięczny za pomoc!
Witam.Czy wymieniłeś filtr paliwa? z opisu mogę przypuszczać że silnik ma go za mało.Jeśli po wymianie będą problemy z jego odpowietrzeniem sprwdz pompę pomocniczą w zbiorniku często są felerne.Powodzenia.
Dokładnie taka samą sytuację miałem w ostatnio w T4. Tak jak Ci napisał 66adi, sprawdź filtr paliwa. U mnie po wymianie jak "ręka odjął". Samochód pali od "strzała" i nabrał mocy. W filtrze była skrystalizowana parafina, co jest wynikiem "gó...niej" jakości paliwa. No cóż Orlen, psia jego mać ! _________________ Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
