Ja wymieniłem filtry(kabinowy i powietrza) w obawie przed ich zawilgoceniem, dokładnie wysuszyłem dywaniki, myślałem że to z nich ta wilgoć paruje. Problem pozostał. Ja się już do tego przyzwyczaić zdążyłem. Nic więcej nie wymyśliłem. Jeżeli ktoś ma lepszy pomysł (czytaj skuteczniejszy) to pisać pisać
spróbujcie umyć szyby od środka, a jeżeli nie pomoże to po umyciu wziąć płyn do mycia naczyń (kropelkę) na chusteczkę higieniczną i natrzeć nią szyby od środka (nie ścierać do sucha...pozwolić niech samo wyschnie)...jak się to zrobi umiejętnie i nie przesadzi z ilością płynu to nie zostaną duże smugi, ale ja nawet wolę lekkie smugi niż parowanie szyb
efekt gwarantowany
słyszałem też że można użyć pianki do golenia (suchsza i mniej smug później) ale ja nie testowałem bo używam żelu
żeby pozbyć się nadmiaru wilgoci ze środka auta (bo wietrzenie w zimie średnio pomaga) polecam wrzucić kilka woreczków z ryżem pod siedzenia itp...no chyba że ktoś jest w posiadaniu jakichś innych substancji higroskopijnych _________________
Dołączył: 16 Gru 2010 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: VW Bora 1.6 2000 rok
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 14:04
Re: ( Volkswagen Bora ) Parowanie szyb
Według mnie to jak paruja szyby to musi być jakaś przyczyna albo filtr kabinowy zapchany,albo nagrzewnica puszcza,albo woda dostaje sie gdzies do wnętrza auta. _________________ Wojtek
w okresie jesienno/zimowo/wiosennym ciężko żeby woda/śnieg się nie dostawały do auta
jak jest klima to trochę pomoże osuszyć...ale jak jej nie ma to trzeba się inaczej ratować _________________
Dołączył: 15 Kwi 2010 Posty: 385 Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki/Warszawa Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI 110 KM AHF
Piwa: 22/1
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 09:12
sa rozne sposoby:
- gazeta/ recznik papierowy mozna polozyc pod siedzenie lub dywanik - dobrze chlona wilgoc
- zwirek dla kota, rozsypac
- sol, torebka pod siedzenie
- ryz, torebka pod siedzenie
- odczynniki higroskopijne - wyciagaja wode z otoczenia
- rozne srodki na pochloniecie wilgoci, osuszacze powietrza
- czyste filtry w aucie
- wychładzac auta na noc, ewentualnie zostawiac troche uchylona szybe
jak jest wilgosc to kiepsko, ja mam w bagazniku, wszystkie klucze mi zaszly i podloga mi zaplesniala, mam gdzies nieszczelnosc na podlodze ale musze poczekac do cieplych dni
w bagażniku od ciągłego wkładania szczotki ze śniegu, który później topniał, zrobiło mi się tak mokro, że ta podnoszona "podłoga" przymarzła mi do karoserii ...ledwo to oddarłem jak musiałem koło zmienić _________________
witam !!! a co jeśli może ktoś podpowiedzieć gdy paruje tylna szyba przede wszystkim oraz lekko boczne tylne ????????
podpowie ktoś ? dzieki !!!
u mnie tez tylne boczne najslabiej odparowują tylną to ogrzewaniem osuszam.
Filtry wymienione na początku jesieni, nagrzewnica grzeje jak wariat, a klima to ponizej 5 sie wylacza wiec trudno sprawdzić. Już myślałem, że może mam cały czas obieg zamknięty włączony, ale chyba wszystko działa bo nasłuchiwałem i cos się przestawia jak naciskam "obieg zamkniety"
chyba ten typ juz tak ma, ze paruje _________________
Dołączył: 01 Sty 2011 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA Posiadane auto: VW BORA BASIC 1.9 TDI 2000 R.
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 02:21
dokładnie mam tak samo jak opisuje kolega wigash (((((
Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 92 Skąd jesteś (miejscowość / region): kraków Posiadane auto: vw bora 1.6 sr
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 21:57
ja miałem podobną sytuację jak wymieniłem filtr kabinowy z węglowego na zwykły i szyby parowały bardziej na nowym zwykłym niż na starym,dla tego kupiłem węglowy i jest ok.
może spróbuj osuszyć wnętrze jakąś farelką, albo nagrzewnica (taką jak w domu się grzeje), sprawdź czy po kilku dniach dalej robi się to samo, jeśli tak to zacznij od wymiany filtra o którym mówią koledzy, a jak nie to problem rozwiązany;)
A ja mam rade. Sprawdzić czy działa klapa z nawiewu (zewnątrz a wewnątrz auta) u mnie pomogła naprawa. Podobno zbiera sie gdzieś woda - sprawdzić podłogę czy sucha.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
