Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Panel climatronic - literka "A" co oznacza?
jarry
Posiadane auto: TOURAN HL 2.0 BKD DSG 2005
Piwa: 292/6
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 13:21
Natrafiłem na taki panel i zastanawiam się co to za dodatkowa opcja na przycisku obiegu zamkniętego.
Fotka
pozdrawiam, jarry
Touran - Leksykon | Webasto - rozbudowa - problemy | Światła dzienne - kodowanie | Wymiana licznika MFA+ FIS
gadu-gadu skype status
AUDI RS3
Posiadane auto: Audi S3 Sportback 2010r Black Edition 310 KM
Piwa: 36/1
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 14:24
Re: ( Volkswagen Touran ) Panel climatronic - literka "A" co oznacza?
Automatycznie sterowany zamkniety obieg powietrza................ Po wystapieniu podwyzszonego stezenia zanieczyszczen w powietrzu nastepuje automatyczne wlaczanie zamknietego obiegu powieetrza...
LEWOPASMOWYM POWOLNOJEŹDZCOM mówimy kategoryczne NIE Wink)
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 14:35
to na nasze drogi jak znalazł, dzięki Smile
pewnie w najdroższych modelach VAGa stosowane...
pozdrawiam, jarry
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 16:13
I pewnie touran ma czujnik od tego na zewnatrz Wink
Nie udzielam porad na PW.
wecken
Skąd jesteś (miejscowość / region): Prabuty / Pomorskie
Posiadane auto: VW Touran 1.9TDI AVQ 101KM
Piwa: 5/9
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 16:36
Podepnę się pod temat bo też mnie intryguje zastosowanie tego panela z tej aukcji:
http://allegro.pl/panel-vw-touran-caddy-panel-sterownik-klimatronik-i1356643089.html
Są tam dwa przyciski od trybu osuszania przedniej szyby. Jakie ma zastosowanie ten drugi tryb? (niestandartowy). Czyżby elektryczne podgrzewanie?
Touran TDI 1.9 AVQ 2003r, Navi, MFA+, Climatronic, Webasto...
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 17:16
Po lewo u góry masz załączanie elektrycznego podgrzewania w szybie przedniej, na pewno występuje w Passacie, i niestety na pewno nie występuje w Touranie ;( Przynajmniej nie w tym do roku 2010.
pozdrawiam, jarry
PanBambaryla
Posiadane auto: VW Touran Trendline/upgr. HighLine 2.0 BMN 11.2007 RNS-510
Piwa: 5/8
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 17:21
To jest automatyczne sterowanie mieszaniem powietrza wchodzącego z tym, które znajduje się w kabinie w celu szybkiego uzyskania zadanej temperatury, tj.:
- w czasie schładzania oraz podczas nagrzewania układ ogranicza dopływ powietrza z zewnątrz
- po uzyskaniu zadanej temperatury układ wg odpowiednich algorytmów miesza powietrze, dając znacznie więcej świeżego, z tlenem - w celu podniesienia komfortu podróżowania
Pzdr, Bam
Ostatnio zmieniony przez PanBambaryla dnia Wto 04 Sty 2011, 17:27, w całości zmieniany 2 razy
PanBambaryla
Piwa: 5/8
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 17:23
Mam taki panel w swoim Touranie...
Pzdr, Bam
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 18:22
a więc nie trzeba jakiegoś magicznego analizatora spalin, i powinno działać w standardowej instalacji climatronic'owej, to w sumie jakby ktoś chciał to można taki kupić ze sterowaniem webastem
http://moto.allegro.pl/panel-sterowania-klimatyzacji-vw-golf-v-i1396609976.html
pozdrawiam, jarry
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 22:33
Niestety, ale aby działał automatyczny obieg wewnętrzny niezbędny jest "czujnik jakości powietrza". Nie wnikam na jakiej zasadzie działa, zadaniem jego jest wykrywanie m.in. tlenku węgla, azotu, węglowodorów, czyli produktów spalania. Więcej tutaj i tu.
Czujnik zamontowany jest przy plastikowej kratce wlotu powietrza do dmuchawy (za grodzią komory silnika, na podszybiu, po stronie pasażera).
Pojawił się on w Climatronicu od listopada 2007.
W tym wątku są podane wszystkie informacje.
Turanek morderator Smile
ZPA
PanBambaryla
Piwa: 5/8
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 23:13
U mnie nie ma żadnego "stink-o-metera"... Wink
Pzdr, Bam
@ndrzej79
Posiadane auto: Touran 1,9 TDI BKC, 6 bieg GQN
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 11:32
Dzięki, za info, a macie pomysł lub ktoś z was podłączał taki czujnik do klimatronica?
CityMatic
Posiadane auto: VW TOURAN 1.9 105 kM 2005
Piwa: 1/10
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 14:54
Może ktoś znajdzie jakiś schemat Rolling Eyes Ja własnie wymieniłem panel na taki z webasto i automatycznym obiegiem i o dziwo działa coś tam się przestawia w klapach i zmienia się nadmuch powietrza natomiast ze względu na to że brak jest czujnika vcds pokazuje błąd "zwarcie czujnika do plusa"
Ale panel jak najbardziej działa z tą funkcją.
Pozdrawiam Wink
VolkswagenPolo
24 900
199 000 km
VolkswagenPassat
43 900
285 000 km
VolkswagenPolo
21 400
168 000 km
VolkswagenGolf Sportsvan
48 900
154 300 km
VolkswagenTiguan
58 900
193 966 km
