Volkswagen
( Volkswagen T4 ) Wyciek z układu chłodzenia. VW T4 2,5TD 2000r.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
brocom1
Posiadane auto: Daewoo Nubira
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 11:32
Witam!
Jestem nowym użytkownikiem i od razu biorę się za czerpanie korzyści z bycia na forum;)
Jestem "szczęśliwym" posiadaczem VW T4. Po wymianie oleju mechanik uznał, iż nie wie jak usunąć inspekcję, ponieważ nie ma oprogramowania diagnostycznego. Ja jako, że troszkę naczytałem się w internecie postanowiłem sam usunąć ręcznie inspekcję.
Po usunięciu inspekcji według wzoru:
Wciśnij i przytrzymaj X
Włącz zapłon
pojawi się napis SERVICE
Zwolnij przycisk X
Obróć pokrętło Y w prawo, aby inspekcja została skasowana.
Wyłącz zapłon.
Po kasowaniu odpaliłem auto i po kilku minutach poszedł płyn z układu chłodzenia. Pojechałem z usterką do mechanika, a on mi powiedział, że to moja wina bo przy kasowaniu inspekcji zresetowałem ustawienia komputera i dlatego takie są tego konsekwencje.
Czy możliwe, że kasowanie inspekcji resetuje również ustawienia komputera i było to następstwo mojego kasowania?
PS. W tym samym dniu w aucie był wymieniany przegub prawy.
VW T4 2,5TD 2000r.
Z góry już dziękuję za odpowiedź.
Grzegorz
Poprawiłem temat- brzozowski886
JOHNSON
Posiadane auto: VOLKSWAGEN T4
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 15:46
Re: ( Volkswagen T4 ) Wyciek z układu chłodzenia. VW T4 2,5TD 2000r.
Co ma piernik do wiatraka?
brocom1
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 15:53
Prawdę mówiąc sam nie wiem, ale troszkę zgłupiałem bo przecież FACHOWCY. Wolałem się upewnić. Mówił, że jeśli to nie licznik VDO czy coś takiego to razem z serwisem resetuje się komputer, kąt wtrysku itp.
JOHNSON
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 15:55
ale kasowanie bledow czy w ogole komputera nie ma nic wspolnego z wyciekiem plynu z ukladu chlodzenia.Cos musialo strzelic jakis wąz czy uszczelnienie i tyle.
piter7
Posiadane auto: VW T4 2.4D 93r.
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 17:17
Hej.
Przede wszystkim kasowanie błędów to jedno, a wycieki ukł. chłodzenia to drugie. Nie mają nic wspólnego ze sobą.
Jak skasujesz błędy, to powinno przywrócić ustawienia fabryczne.
Trzeba było być przy mechaniku przy wymianie przegubu, może coś zmajstrował przy okazji?
Od przegubu do węży i chłodnicy jest "bezpieczna odległość", więc może było coś jeszcze grzebane?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Tiguan
59 800
63 000 km
Volkswagen
Passat
49 500
83 116 km
