Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Grzejace sie przednie hamulce
twardy_d
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: VW, Touran 2.0TDI
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 23:07
Witam wiem ze podobny watek juz istnieje ale jest zwiazany z tylnimi a po za tym porady na nim nie rozwiazały mi problemu.
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=82090&highlight=hamulce
Mianowicie straszliwie grzeje mi się przednie lewy koło i po rozebraniu stwierdziłem ze powodem jest cylinderek (nie odbija) więc postanowiłem go rozruszać ( na początku straszliwie ciężko chodził ale po paru wyiśnieciach i wcisnieciach było znacznie lepiej) wycisciłem jeszcze cały zacisk, oraz mocowanie (tam gdzie klocki chodzą) i było ok jakis tydzien a teraz znów to samo. Dodam ze ogólnie to dwa razy w roku b.dokładnie rozbieram, przeglądam i czyszczę całe hamulce zawsze po zimie i w srodku lata. Proszę o pomoc?
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 23:17
Re: ( Volkswagen Touran ) Grzejace sie przednie hamulce
A prowadnice hamulca nie są zapieczone??
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
twardy_d
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 23:24
no własnie ze tam wszystko chodzi leciulko wyłacznie tłoczek stwaza opory trzeba wymienic cały zacisk, czy da sie to jakoś doprowadzic do sprawnosci? a moze problem jest gdzies dalej (np. pompie hamulcowej/ABS)
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 23:28
A tłoczek wyciskałeś kiedyś cały czy tylko kawałek wyciskałeś i wciskałeś.
No bo jak będzie miał wżery to nic z nim nie zrobisz, wtedy będzie się blokował po jakimś czasie.
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 03:03
W tych zaciskach jak i tylnych pada mechanizm samo-kasujący-luz. Musiał bys to wymienic bo to blokuje, wystepuje to jakos zestaw naprawczy zacisku. Ja zjechałem tylny jeden klocek przez lato, kazde światła, skrzyzowanie.... piszczalo. Wymieniłem całe zaciski bo udalo mi się dostac tanio. Tłoczek się wkręca , nie wciska, on sam sobie potem kasuje luz, no i masz ... j/w.
Nie udzielam porad na PW.
VolkswagenUp!
23 000
81 000 km
VolkswagenGolf
53 900
166 771 km
VolkswagenCaddy
38 900
180 639 km
VolkswagenTiguan
39 900
249 289 km
VolkswagenPassat
43 900
285 000 km
