Volkswagen
( Volkswagen Touran ) koło zapasowe, rozstaw śrub 5x112, ale inny otwór centrujący
dixon007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: był Touran 2.0 TDI '03, jest Golf IV 1.9 TDI (ALH) '98
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 13:53
Witam, mam dość osobliwe pytanie o koło zapasowe.
W moim Touranie jest tylko zestaw naprawczy koła, który zużyłem ostatnio. Nie chciałbym go kupować tylko wozić "zapasówkę". Mam jeszcze gdzieś praktycznie nową felgę stalową z oponą 15" do Mercedesa W124, i jak wiadomo rozstaw śrub pasuje ale otwór centrujący jest większy i jak ją przymierzam to nie opiera się na krawędzi piasty, tylko jest o kilka mm większa na średnicy otworu, więc trzymała by się tylko na śrubach.
Pytanie - Czy na awaryjne przejazdy na zapasowym kole takie rozwiązanie jest niebezpieczne ?
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 15:56
Re: ( Volkswagen Touran ) koło zapasowe, rozstaw śrub 5x112, ale inny otwór centrujący
Kolego to że praktycznie wejdzie to już sam stwierdziłeś, ale nie jest to dobre rozwiązanie gdyż występują tam duże obciążenia i siły i może dojść do ścięcia tych śrub. Pozdrawiam
________________________
Pomogłem? Postaw piwo Smile
skype status
radek85
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIMANOWA
Posiadane auto: vw touran 2.0 TDI 103kw 140kM BKD 2004
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 23:53
zawsze można dokupic taki plastikowy pierscien na piaste
Za piwko na pewno sie nie obrażeSmile
skype status
dixon007
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 13:53
a gdzie takie coś można dostać?
r-darek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszcz Gd.
Posiadane auto: Touran DSG 1,9 tdi- BLS
Piwa: 18/0
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 19:11
Nazywa się to pierścień centrujący i stosuje się to np. w takim wypadku jak twój lecz najczęściej w Alufelgach dostępny m.innymi na Allegro.
Nie chcę być wyrocznią ale mało prawdopodobne jest to aby doszło do ścięcia śrub (nie mówimy o jakiejś jeździe ekstremalnej np pościgi Wink czy niedokręcone koło ), przenoszą one duże obciążenia również przy ostrym przyśpieszaniu czy gwałtownym hamowaniu (przednia tarcza jest przykręcana tymi samymi śrubami co koło) więc problem byłby nagminny, a jakoś się to nie zdarza. Wpływ na uszkodzenie śruby ma siła dokręcenia i powierzchnia przylegania felgi.
Plastykowy pierścień centrujący jaki stosuje się w Alufelgach ma niewielki wpływ na jej mocowanie i mimo, że nie jest również ozdobą.
Moim zdaniem możesz stosować taką dojazdówkę, pierścień jak sama nazwa wskazuje służy do jej wycentrowania aby podczas jazdy koło nie biło.
Co prawda śruby mają stożek czasem pływający (najczęściej alufelgi) lub kulę (stalowe) lecz istnieje możliwość przesunięcia felgi na śrubach względem osi jeśli otwór centrujący jest większy niż "tuleja ustalająca"
I coś co znalazłem w necie co prawda na zrywanie:
klasy wytrzymałości śrub
3.6 | 4.6 n | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9
Klasy wytrzymałości są opisane dwiema cyframi.
Pierwsza cyfra to minimalne wytrzymałość na rozciąganie Rm w N/mm2 podzielona przez 100.
Druga cyfra to stosunek granicy plasyczności Re (lub umownej granicy plastyczności R0,2) do wytrzymałości na roziąganie Rm podzielony przez 10.
Przykład.
Klasa wytrzymałości 5.6
Pierwsza cyfra: 5 x 100 = 500 N/mm2 minimalna wytrzymałość na rozciąganie;
Druga cyfra: 6 x 10 = 60% z 500 = 300 N/mm2 granica plastyczności.
Według sprzedawców śruby do kół mają klasę wytrzymałości 10.9
Resztę niech sobie policzy ktoś bardziej obeznany Wink
Darek
_______________________________
\\\"To ludzie ludziom zgotowali ten los\\\" Z. Nałkowska
dixon007
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 01:23
Dziękuję za wyczerpującą wypowiedź, po przeczytaniu Waszych wszystkich podpowiedzi sądzę, że oświecony w tej materii już jestem maksymalnie, pozdrawiam Smile
VolkswagenArteon
129 900
164 860 km
VolkswagenPolo
24 900
199 000 km
VolkswagenGolf Plus
27 000
197 000 km
VolkswagenTiguan
39 900
249 289 km
VolkswagenT-Roc
86 900
73 000 km
