Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Jak samodzielnie zdiagnozować przyczynę luzu w lewym kole?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Oceń swoje auto
krzysztof1982
Posiadane auto: VW Bora
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 13:37
Witam.Mam pewien problem w aucie VW Bora 1.9 TDI 99rok.Przy podniesionym aucie ruszając kołem na boki jest około 1cm luzu.Towarzyszy temu stukanie.Także w trakcie cofanie po pierwszym wciśnięciu hamulca słychać stuknięcie.Podejrzewam,że w tym momencie luz przesuwa koło w przód.Kolejne naciśnięcie pedału hamulca nie powoduje stuku.Wymienione zostały gumy na wahaczach,sworznie zwrotnicy i końcówki drążków kierowniczych.Pozostaje łożysko piasty,drążek kierowniczy lub przekładnia.Czy zna ktoś sprawdzony sposób jak upewnić się co jest przyczyną?Pozdrawiam.
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 14:08
Re: ( Volkswagen Bora ) Jak samodzielnie zdiagnozować przyczynę luzu w lewym kole?
Kolego jeśli masz luz na kole ( podniesione auto ) to wyczuje się czy to wina łożyska, sworznia wahacza czy gałki. Możliwe jest że po wymianie czegoś ci nie dokręcono. Napisz czy to przednie czy tylnie koło. Pozdrawiam
skype status
krzysztof1982
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 14:22
Przednie lewe koło.Dokręcone jest wszystko na pewno bo sam wymieniałem Wink Wcześniej trudno było wyczuć bo sworznie i gumy wybite że wszystko chodziło i luz był jeszcze większy.Łożysko raczej nie bo dziś zauważyłem od strony kanału,że wraz z kołem chodzi cała kolumna McPhersona.Tak jakby luz na drążku kierowniczym lub przekładni.Tylko gdyby to była przekładnia to pewnie byłby z obu stron??Może wymienić drążek??Jak uważasz kolego??
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 15:33
Kolego jeżeli chodzi cała kolumna mc persona to może być padnięte górne łożysko mc persona do wymiany lub do dokręcenia amortyzator. Pozdrawiam
skype status
krzysztof1982
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 18:31
Przyznam że tego nie brałem pod uwagę ale to może być to.Sprawdzę czy jest dokręcony amortyzator.Do wymiany łożyska pewnie całą kolumny trzeba by odkręcić??Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam.
alien66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki/Warszawa
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI 110 KM AHF
Piwa: 22/1
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 09:10
mozesz miec luz na maglownicy, jak tylko lewa strona to jest mozliwosc delikatnej korekty luzu.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Bora »
Opinie o samochodach Volkswagen Bora - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Oceń swoje auto
5) Klub »
VolkswagenTiguan
144 900
32 045 km
VolkswagenPassat
14 990
247 590 km
VolkswagenGolf
57 900
107 000 km
VolkswagenGolf
25 499
192 000 km
VolkswagenGolf Sportsvan
67 300
82 306 km
