Volkswagen
( Volkswagen Tiguan ) Kto miał kłopot z przepustnicą Tiguan 2,0 TDI ..?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Tiguan ) Porady, problemy techniczne
dziadek280163
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stryszawa
Posiadane auto: VW Tiguan 2,0 TDI
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 19:21
Witam serdecznie.
od wielu.....wielu lat jestem fanem i miłośnikiem Vw zwłaszcza golf.
Obecnie od 3 lat jeżdżę nowym z salonu Tigusiem 2,0 TDI 149 km. zrobiłem 42 tysiące km.
Generalnie samochód zgodnie z opiniami super pod każdym względem.
Jednak od kilku tygodni mam kłopot z elektronicznym sterowaniem przepustnicą.
Tak na prawdę nie znam się na tym, lecz mechanik na kompie tak to zdiagnozował. Nawet rozebrał i wyczyścił z nalotu, ale problem pozostał.
Polega to na tym, że co chwilę mika na żółto kontrolka świecy żarowej na przemian z silniczkiem. Dodatkowo komunikat : MOTORSTURUNG WEISTAT lub coś podobnie ( jak mi przetłumaczono sprawdź sterowanie silnikiem)
Przed czyszczeniem były też momenty przerywania i spadku mocy przy nagłym dodaniu gazu. ( szarpanie )
Po czyszczeniu (dzisiaj) na razie szarpania nie czuję ale błędy pozostają i są wyświetlane.
Jak czytałem w internecie - nie spotkałem takiego przypadku. Jak ktoś może mi coś podpowiedzieć to bardzo proszę .
Jedynie przeczytałem coś o fabrycznym blokowaniu silnika żeby nie zatrzeć, a ja nie serwisowałem go w salonie , bo już wcześniejsze samochody serwisowałem i wiem na czym to polega. Wymiana oleju i filtra 1200 zamiast 200, drugi 800 zamiast 200 i.t.d.
Serwisy własne robiłem jak książka pisze ( takie prszysłowie) zrobiłem po 500 km 1500 km i dopiero 15.000 km
Samochód jest szanowany i nie miał jeszcze wyższych obrotów jak 3000 or/min
na docieraniu do 5000 km 2000-2500 obrotów
Paliwo verwa oil
no to lepiej już chyba nie mogłem zadbać
Proszę kto coś rozumie niech napisze....
dziadek
Rolling Eyes
Dziadek
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 10:02
Re: ( Volkswagen Tiguan ) Kto miał kłopot z przepustnicą Tiguan 2,0 TDI ..?
Kolego jak byś podał numery błędów lub wyciąg skanu z kompa to łatwiej było by Ci pomóc. Wiesz może być wiele powodów takiego zachowania się autka. Ja bym zrobił na Twoim miejscu skan całego auta komputerem (VAGiem) a później bym co kolwiek naprawiał czy czyścił. Pozdrawiam
skype status
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 09:06
Kolego te błędy co mi napisałeś na priv to błędy od sterowania przepustnicy, po wyjęciu jej i czyszczeniu trzeba ja adoptować i skasować błędy i będzie ok!
P2102
Silnik przepustnicy dla elektronicznego układu
przepustnicy (E-GAS) - sygnał za niski
Zwarcie z masa w wiazce przewodów, silnik przepustnicy dla
elektronicznego układu przepustnicy (E-GAS)
P2103
przepustnicy (E-GAS) - sygnał za wysoki
Zwarcie z potencjałem plus akumulatora w wiazce przewodów,
silnik przepustnicy dla elektronicznego układu przepustnicy (EGAS)
____________________________
Pomogłem? Postaw piwo Smile
skype status
dziadek280163
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 09:50
Dzięki!!!
Bardzo serdecznie Panu dziękuję za pomoc . Zaraz dzisiaj jadę na kompa i będziemy to realizować.
Myślę że mechanik ( a jest dość dobry) wie co to adaptowanie. bo tego żeśmy po założeniu chyba nie robili.
pozdrówka
Dziadek
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 01:07
Jeśli po czyszczeniu dalej będą pojawiać się błędy, to proponuję dobrego elektryka-elektronika poszukać. W tej przepustnicy pojawia się wiele problemów, np. nieszczelności oski i kondesowanie wody, ułamane zęby zębatek, wiórki powodujące zwarcia silniczka wykonawczego.
Jest co robić... Jeśli chcesz kupić inną używaną to tez możesz mieć podobne historie. Dowiiedz się w ASO jaki jest aktualny indeks części (litera/y na końcu numeru) im niższe w używce, tym bardziej odradzam, bo to są starsze generacje obarczone tymi problemami
Turanek morderator Smile
ZPA
mdomaradzki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: VW, Tiguan Sport&Style, 2.0 TDI, 2010
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 14:16
Miałem podobny przypadek
w swoim Tiguanie. Okazało się że pedał gazu był do wymiany. Zepsuty potencjometr, który wysyła sygnał do komputera.
Pedal gazu wymieniono i go zaadaptowano kasując wszystkie błędy. Od tamtej pory samochód śmiga bez problemów.
skype status
mettenos
Skąd jesteś (miejscowość / region): GKA****
Posiadane auto: Golf 5 1.9 TDI+
Piwa: 17/3
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 02:07
Re: Kto miał kłopot z przepustnicą Tiguan 2,0 TDI ..?
a to błąd, silniki turbodoładowane czasami potrzebują żeby im dać "w rurę" bo inaczej turbosprężarkę prędzej czy później będziesz musiał czyścić
antyWaldi
Skąd jesteś (miejscowość / region): malopolska
Posiadane auto: vw tiguan
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 21:54
U mnie przepustnica padła po 30.000 km - 2 miesiace po gwarancji. Silnik zgasł i koniec - lawetą do serwisu. Cos mi sie wydaje ze nie jest to przypadek
NUTKA
Skąd jesteś (miejscowość / region): podhale
Posiadane auto: VW TIGUAN 2000TDI, 2008
Wysłany: Czw 17 Maj 2012, 15:13
od niedawna jestem uzytkownikiem TIGUANA i mam ten sam problem, swieci spiralka swiec i silniczek.Mechanik stwierdził bład 008450, przeczyścił przepustnice , skasował bład, / nie wiem czy trzeba adoptowac/ a lampki dalej świecą, raz jedna, raz obydwie razem a innym razem tylko silniczek i wyświetla sie MOTORSTURUNG WEISTAT lub coś podobnie.
Prosze mi poradzic czy musze wymienic całą przepustnicę czy tez mozna to naprawic,i czy moge jeszcze jeżdzić czy nie uruchamiac silnika.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Tiguan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Tiguan »
Opinie o samochodach Volkswagen Tiguan - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Tiguan ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenJetta
56 500
186 656 km
VolkswagenUp!
19 900
98 010 km
VolkswagenGolf
21 900
254 000 km
VolkswagenMultivan
79 900
225 124 km
VolkswagenTouran
26 900
250 127 km
