Volkswagen
( Volkswagen Jetta ) Jetta 1.9 tdi pare pytan
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Jetta ) Porady, problemy techniczne
Eryk1
Posiadane auto: Frv 1.8 , Jazz Ge 2011 1.4
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 22:24
Zastanawiam sie na zakupem Jetty z silnikiem 1.9 tdi i mam kilka pytan odnosnie tego modelu:
1 Czy te auta tez maja elektohydrauliczne hamulce ( w tym reczny) jak w Passacie? (co sie z tym wiaze przy wymianie tylko komputer i regulacja sily docisku itd)
2 Jakies typowe problemy tego modelu (na co zwrocic uwage przy zakupie)
3 Czy wszystkie maja DPF jesli nie to jak to poznac?
4 Co ile wymieniamy rorzad i czy trzeba sciagac zderzak tak jak w Passacie B5?
5 Jak spalanie miasto , trasa i gdzie umiejscowiony jest tempomat?
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 09:41
Re: ( Volkswagen Jetta ) Jetta 1.9 tdi pare pytan
Kolego odpowiem Ci na nurtujące Cię pytania :
1.W VW Jetta 2004-2009 hamulce są hydrauliczne, więc nie potrzebne są adaptacje np po wymianie tarcz hamulcowych czy klocków.
2. Kolego jak każdy VW Tdi musisz pamiętać o stosowaniu oleju do pompo wtrysków zgodnego z normą 505 01, 507 00 . Wymianach terminowych filtrów i innych elementów eksploatacyjnych.
3. Nie wszystkie auta są wyposażone w ten filtr cząstek stałych.
4. Rozrząd wymienia się po przejechaniu 120 tyś km , jeśli używasz oryginalnych części ( wraz z pompą wody ) to kolejna wymiana jest po 90 tyś km, natomiast jak używasz zamienników to kolejna wymiana jest po 60 tyś km.
5. Tempomat masz w lewej manetce pod kierownicą tej co masz kierunki. Spala zależnie od motoru i od sposobu jazdy, a także warunków atmosferycznych od 5 litrów do max 9 litrów ON na 100 km.
Kolego ja jeżdżę Golfem 5 z silnikiem BKC jest on również montowany w Jetta ma 105 koni i sądzę że jest to jedna z najbardziej udanych konstrukcji VW jeśli chodzi o silnik 1,9 TDi, łatwość naprawy, prostota konstrukcji i dobra dostępność części zamiennych i dobre osiągi. Pozdrawiam
___________________________
Pomogłem? Postaw piwo Smile
skype status Wystawiono 1 piw(a)
Eryk1
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 23:26
Jak z wytrzymaloscia wtryskiwaczy , turbiny i kola masowego?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Jetta ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Jetta »
Opinie o samochodach Volkswagen Jetta - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Jetta ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTiguan Allspace
144 900
32 045 km
VolkswagenGolf
56 900
177 000 km
VolkswagenT-Roc
87 300
32 659 km
VolkswagenTiguan
48 900
201 454 km
VolkswagenTiguan
61 900
168 885 km
