Volkswagen
( Volkswagen Caddy ) Spuszczenie paliwa ze zbiornika w 1,9sdi
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
JOHNSON
Posiadane auto: VOLKSWAGEN T4
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 12:09
Witam.Mam maly problem.Potrzebuje spuscic paliwo ze zbiornika caddy 1.9sdi nie sciagajac go jak to zrobic?stosowalem metody wezyka ale nie chce wejsc .
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 12:57
Re: ( Volkswagen Caddy ) Spuszczenie paliwa ze zbiornika w 1,9sdi
Zdejmij węzyk z powrotu i na odpalonym silniku samo zejdzie.
JOHNSON
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 13:04
Własnie probowalem sciagac z filtra wezyki na odpalonym silniku i przez ani jeden nie lecialo nic co mi bylo dziwne
zloty243
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warka
Posiadane auto: Volkswagen golf 4 1.6 8V 1999
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 00:15
weżyk Ci na pewno nie wejdze bo go coś tam blokuje (sam juz tak chciałem zrobić ) skoro to jest 1.9 diesel to napewno nie spuścisz tak paliwa z wężyków przy włączonym zapłonie bo diesel nie ma pompki w zbiorniku. najlepiej to zdejmij albo sobie otwóż tylne siedzenie zciągnij materiał pod siedzeniem i tam masz taką nakrętkę albo śróbki i odkręc wyjmij i wypompuj paliwo jakąś pompką i po kłopocie>
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 93/6
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 01:09
Tylko jakie ściągałeś wężyki... Na przelewie z pompy tandemowej musi lecieć - nie ma bata
Turanek morderator Smile
ZPA
JOHNSON
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 11:44
to jest wlasnie diesel bez turbiny i sciagalem z filtra po jednym wezyku bo co wezyk to nic nie lecialo przy wlaczonym silniku i stwierdzilem ze nic z tego a do zbiornika nie da sie wcisnac wezyka bo wlasnie cos blokuje.zloty243 ma racje jedynie zostaje zrobic tak jak napisal.
Turanek
Piwa: 93/6
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 00:46
A może napisałbyś w ogóle w jakie Caddy chodzi? Rocznik, oznaczenie silnika...
ZPA
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Caddy »
Opinie o samochodach Volkswagen Caddy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
