Volkswagen
( Volkswagen Bora ) kodowanie kluczyka vw bora 99r
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
Kajzer-K1
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny śląsk
Posiadane auto: vw bora kombi highline 1,9TDI 99r
Wysłany: Nie 02 Mar 2008, 12:16
Witam wszystkich użytkowników.
Mam małyproblemik ostatnio wymieniłem baterie w kluczyku (radiowy "scyzoryk" z centralnym i chyba immobilajzerem) od tej pory nie otwiera zdalnie drzwi ale odpala samochód.
Czy jest może jakiś sposób by ponownie wczytał sobie kod, nigdzie na forach tego nie znalazłem może ktoś z was będzie mógł mi pomóc.
Dzięki
radivw
Wysłany: Sro 05 Mar 2008, 20:35
brak kodu kluczyka???
Witam. odpisuję na pytanie o braku sygnału kluczyka. A więc miałem taki sam problem więc gdy przekręciłem kluczyk w stacyjce nie uruchamiając silnika wcisnęłem zamykanie drzwi i wyłączyłem ze stacyjki.Po wyjściu z auta drzwi zamykają się na pilota w kluczyku ponownie. Działa. Może to prymitywna metoda ale wszystko działa. Pozdrawiam wszystkich Laughing VW
Kajzer-K1
Wysłany: Sro 05 Mar 2008, 21:10
kodowanie kluczyka
Znalazłem opis jak to się robi :
1:Jeżeli wymieniasz baterie to musisz to robić przy samochodzie w przeciwnym razie nie będzie kluczyk działał
1a:operacja nie powinna przekraczać czsu jednej minuty
2:Naciśnij przycisk otwierania lub zamykania na około 1 sekundę przy zamkniętym aucie
3:Puść przycisk sygnał z kluczyka zostaje wysłany do auta
4:Teraz wystarczy wsadzić kluczyk do zamka i przekręcić w stronę zamykania (zamknąć auto mechanicznie)
5: Po tych czynnościach kluczyk (przynajmniej u mnie ) działa bez zarzutu
Jerrys77
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: Bora 1,9 TDI 1999 AGR
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 13 Sie 2009, 16:07
Re: ( Volkswagen Bora ) kodowanie kluczyka vw bora 99r
FAjna porada, też zabieram się za wymianę baterii w pilocie, otwarłem go i nie widzę baterii, czy to jeszcze jakoś dalej trzeba rozkręcać? Crying or Very sad
Kajzer-K1
Wysłany: Czw 13 Sie 2009, 23:12
Pilot rozbiera się na dwie części jedą z grotem (kluczykiem) drugą bez
Drugą się rozpoławia w "poprzek" i tam są baterie
Jak coś to wyślij foto coś poradzimy
Jerrys77
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 14 Sie 2009, 00:06
Dzięki, jutro powalczę Wink
sasu
Posiadane auto: VW Bora Highline 1.6 l 1999r.
Wysłany: Pią 14 Sie 2009, 20:21
Z tego co wyczytałem w instrukcji obsługi w takich przypadkach należy: włożyć kluczyk do zamka drzwi nacisnac przycisk otwierania i przekrecic kluczyk w kierunku otwierania i trzymac tak 10 sek. Nastąpi aktywacja i zgranie sie kodów. Powinno pomóc.
adamus6661
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: vw bora 1.6 98r
Wysłany: Wto 12 Gru 2017, 10:41
kodowanie kluczyka
Zróbcie dokładnie tak jak napisał sasu. ....ja jadąc niechcący rozwarstwiłem kluczyk i bateria odołączyła się od pilota, pilot przestał działać, wystarczy włożyć klucz do drzwi, wcisnąć przycisk otwierania i przekręcić klucz w drzwiach, po tej operacji klucz zaczął działać.....i jeszcze jedno, gdy otwieramy auto tylko z pilota może być problem z włożeniem kluczyka do wkładki, jest tam tyle syfu że szkoda gadać, ale jak popryskamy jakimiś WD powinno być ok....
totmohen
Skąd jesteś (miejscowość / region): ELW
Posiadane auto: vw bora 02. TDI 1,9 .AXR 74 kw
Piwa: 12/16
Wysłany: Pią 15 Gru 2017, 00:36
https://www.youtube.com/watch?v=WhDoUBqdHgg
https://www.facebook.com/prawdziweprzebiegi
totmohen
Piwa: 12/16
Wysłany: Pon 01 Sty 2018, 16:07
a z drugiej rozłączonej czesci kluczyka góre
,, otwarłeś,,?
https://www.youtube.com/watch?v=3ZZOIR1jubw Surprised
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Bora »
Opinie o samochodach Volkswagen Bora - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
18 900
281 659 km
VolkswagenGolf
55 900
94 000 km
VolkswagenTiguan
33 900
274 000 km
VolkswagenScirocco
27 900
186 249 km
VolkswagenPassat
50 900
248 000 km
