Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Tnie mi opone
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
motorek4612
Skąd jesteś (miejscowość / region): Choszczno/ZCH
Posiadane auto: Ford S-max 1.8 TDCI,Citroen AX 1.5 d
Piwa: 29/20
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 08:37
Tnie mi opone
Witajcie,pojawił się nowy problem w moim Szariku, otóż podcina mi prawa tylna oponę ale tylko od zewnątrz, ,wewnętrzna strona opony jest ok, pozostałe 3 szt zużywają się równomiernie, nie wiem kiedy to nastąpiło bo ostatnie 3 miesiące zona latała autem, dodam tez ze ciągnie mi auto w prawo i mam wrażenie przy skręcie w prawo jakby tył pływach i zachodził przy skręcie,podejrzewam tuleje wahacza,tj wewnętrzna tuleje tylnego wahacza, ale pewności nie mam, poradźcie może ktoś miał taki przypadek,pozdro.motorek4612.
auto nie wozi ciężarów, tylko mnie i moja familie:)
motorek4612
Ostatnio zmieniony przez motorek4612 dnia Nie 05 Cze 2011, 21:31, w całości zmieniany 1 raz
gadu-gadu skype status
marcinb7
Skąd jesteś (miejscowość / region): WZY
Posiadane auto: VW Sharan Family, 2.0, '99, manual, no lpg
Piwa: 4/7
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 13:55
Re: ( Volkswagen Sharan ) Tnie mi opone
W takich przypadkach, na odległość nic nie można stwierdzić jednoznacznie. Wiadome jest jedynie, że to wina zawieszenia. Proponuję udać się na stację diagnostyczną, albo do dobrego speca od zawieszeń, wtedy będziesz miał 100% pewności co jest do naprawy.
Ostrożny rozmówca.
Po to jest piwko, aby je stawiać. Jak ktoś mi stawia, to zawsze odstawiam.
jm0100
Posiadane auto: SHARAN 2,0 ADY 1998 zagazowany
Piwa: 17/4
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 14:29
Masz też prawdopodobnie już uszkodzoną oponę, zbrojenie opony mogło popękać, dobry wulkanizator jednym rzutem oka to oceni, a po sprawdzeniu koła w wyważarce będzie wiadomo więcej.
motorek4612
Piwa: 29/20
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 18:15
chłopaki, zamieniłem tylne kola miejscami.zrobiłem dzisiaj 300 km, i koło które było z prawej strony zaczyna już podcinać.
motorek4612
dj62
Skąd jesteś (miejscowość / region): kanzas
Posiadane auto: vw sharan family 1,9 tdi 110km 1998r vw polo 1.4 automat
Piwa: 2/24
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 20:30
Musisz jechać na geometrię Wink
Życie jest piękne tylko moczopędne...
Darek
yaro37
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorskie GCH
Posiadane auto: VW SHARAN 1.9 TDI 1996r Polo 1.7SDI 1997
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 22:01
Kiedys ząbkowało mi opone z tyłu i latał po zakrętach w każdą strone, okazało się że był to amorek .
Na drogach jest pełno bohaterów ale martwych
http://polskajazda.pl/Motocykle/Suzuki/GSX_1100G/130487
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 23:15
Albo masz wybite tuleje w wahaczu, albo żona przywaliła w krawężnik i wahacz krzywy Wink
Jedź sprawdzić zawieszenie, jak nic nie znajdą to na geometrię zawieszenia, wykaże o ile stopni koło masz krzywo.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
motorek4612
Piwa: 29/20
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 22:56
Witajcie. dzisiaj wymieniłem tuleje belki, tuleje wahaczy, gumy stabilizatora, dwa zaciski, bo leciały, oraz linki cham ręcznego.poszłem na całość bo auto ma mi wiernie służyć, zobaczymy czy dalej będzie podcinało oponę.pozdro.
motorek4612
motorek4612
Piwa: 29/20
Wysłany: Nie 05 Cze 2011, 21:21
witajcie, problem podcinania prawej tylnej opony jednak po tym remoncie nie zniknął,nie wiem, czyżby czop osi był krzywy??? we wtorek zrobię zdjęcie opon z tyłu i wrzucę, przełożyłem prawa stronę na lewa , i dalej to samo , prawa oponę podcina,zgłupiałem.ciśnienie opon jest ok sprawdzałem na kilku manometrach.help me.pozdro
motorek4612
boxter101
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń
Posiadane auto: vw sharan 1.9tdi 1999
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 19:44
witam.stawiam jak kolega na amortyzator
igna
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwalki
Posiadane auto: vw sharan 1,9 tdi 98r.
Piwa: 14/2
Wysłany: Wto 27 Maj 2014, 21:07
jakis czas było dobrze opony 195/65 95v jesienią była robiona zbieżność po ostatnim spojrzeniu na nowe opony zaczyna mi podcinać na zewnętrznych krawędziach obie opony z przodu, czym to spowodowane jest luzów nie ma na kolach amory po 65%, co jeszcze zobaczyć cisnienie po 2,7bara.
Waga21
Piwa: 5/13
Wysłany: Pon 02 Cze 2014, 20:45
Witam kolego miałem podobny objaw(tylko koło prawe od wewnątrz) pisałem o tym na tym forum sprawdziłem wszystko i było oki jest jeszcze poduszka z tyłu belki zaraz przed kołem zapasowym warto sprawdzić wahacz raczej nie jest krzywy bo to potężny odlew u siebie wymieniłem tylną belkę(pomogło to tylko zwykła rura i dość cienka kupiłem używkę z pewnego źródła 100zł.Pozdrawiam
igna
Piwa: 14/2
Wysłany: Wto 03 Cze 2014, 19:29
kolego mam problem z osią przednią.
Waga21
Piwa: 5/13
Wysłany: Wto 03 Cze 2014, 22:16
Witam kolego przepraszam pisałem do kolegi( Motorek)
samp00
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnośląskie Lubin
Posiadane auto: Hyundai SANTA FE 2.4 PB/LPG 2005 r Renault KOLEOS 2009 r 2.0 dCI 4x4
Piwa: 1/8
Wysłany: Pią 27 Cze 2014, 21:19
Do Igna.
Jak Ci podcina oba przednie koła od zewnętrznej strony to jedź na zbieżność - najprawdopodobniej masz je zjechane do środka.
Jakby podcinało od środka to koła by były rozjechane.
Pozdro.
Pozdr: samp00
komunikator tlen - status
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
