Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Sprzęgło hydrauliczne a układ hamulcowy
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
Jarecki21
Posiadane auto: Seat, Alhambra, 1,9TDI, 2003
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 13:36
Mam pytanie: Co wpólnego ma w Sharanie/Alhambrze z 2003r TDI 115km system przegła hydraulicznego z układem hamulcowym? Czy wspólny jest tylko zbiorniczek z płynem, czy też coś więcej? Jak niesprawności układu hamulcowego (zapowietrzenie, nieszczelności) wpływają na pracę sprzegła? Bardzo proszę o odpowiedzi, bo już mnie zaczyna trafiać że kolejny mechanik nie jest w stanie powiedzieć czemu sprzęgło ciągnie, pedał opada i w konsekwencji bardzo ciężko wchodzi wsteczny, 1, 2.
Pozdrawiam!
t nowak
Skąd jesteś (miejscowość / region): BAD VILBEL(D)
Posiadane auto: Audi A5 , Mercedes Benz W169
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 14:03
Re: ( Volkswagen Sharan ) Sprzęgło hydrauliczne a układ hamulcowy
Dokladnie tak jest!Wymien plyn hamulcowy w moim przypadku pomoglo 100% Wink
czarny1x1x
Skąd jesteś (miejscowość / region): norwegia
Posiadane auto: sharon 1,9tdi ston? Carawelle VR6 2800 benzyna,/2,5 TDI
Piwa: 32/4
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 19:49
a nie Masz czasem wycieku ,sprawdż wysprzęglik
cos wymyślimy. żeby sztywna była furka to potrzebna jest rozpórka !!!!!!
Jarecki21
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 21:12
Wymieniona pompa sprzęgła, odpowietrznik, wysprzęglik, zregenerowana tarcza. W trakcie odpowietrzania dolewany płyn DOT 4. Czy jest taka możliwość, że auto w Germanii jeździło na DOT 5, a po dolaniu DOT 4 zwarzyło się? Czy w takim przypadku nie powinny mi słabiej działać hamulce? Dodatkowo jest taki objaw, że jak w czasie jazdy puszczam gaz pedał sprzęgła opada, jak przyśpieszam podnosi się. Jutro konsultacje z mechanikiem. Mamy podjąć decyzję, czy ponownie ściągać skrzynię, a to koszty. Bardzo proszę o podpowiedzi.
Monte Christo
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 22:56
jest tak że układ hamulcowy i sprzęgło działa na tym samym zbiorniczku płynu i gdy jego stan jest poniżej minimum to hydraulika sprzęgła się zapowietrza , ale jak masz dolane i dalej jest tak jak piszesz ,to ja bym wymienił cały płyn ,jak kolega wyżej ci już radził ?..
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
Jarecki21
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 23:42
Kurcze, to byłby taki prozaiczny powód. Są fora na których ludzie pisali, że wymianiali całe układy sprzęgła i po 15 tys. km problem wracał. Przez nie wymieniony płyn hamulcowy? Może i tak. A jak nie to nie to?
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 04:28
no to masz problem ? ,wymienić cały układ sprzęgłowy za dużą kasiorkę ? ,lub płyn za kilkanaście złotych ?, i się przekonać co jest lepsze ?, ja na razie brałbym to drugie wyjście ,no ale wybór należy do ciebie - powodzenia.
Jarecki21
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 00:25
Płyn wymieniony. Odpowietrzenie i kilka godzin OK. Później z powrotem to samo. Do #%$&*#@ nędzy czy to auto da się naprawić? Byłem u trzech fachowców i nikt nic mądrego nie powie. Każdy chce ściągać skrzynię. Tylko po co, skoro wysprzęglik wymieniony i nie widać wycieków płynu, a ewidentnie się zapowietrza. Czy też może ten układ sprzęgła to jakaś technologia kosmiczna i naprawić je tylko może NASA?
66adi
Posiadane auto: touran bkd,golf agr ,bmw f650, golf III gt
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 08:58
Napraw skrzynie biegów lub ją wymień bo tam tkwi właściwa usterka.Jak zdejmiesz skrzynie biegów to sprawdz luz na wałku sprzegłowym.Powodzenia Laughing
Jarecki21
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 22:47
No ok, załóżmy że to może być to. To teraz jeszcze poproszę o info, gdzie mogę we Wrocławiu lub okolicach tanio i solidnie zdemontować skrzynię i ewentualnie ją naprawić. Czy demontaż skrzyni to duże wyzwanie?
66adi
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 00:44
Spuść na początek olej przekładniowy obecność opiłków powinna pomóc w diagnozie usterki.Naprawa będzie nie ekonomiczna ze względu na koszty.Demontaż w solidnym warsztacie względnie prosty mając odp.narzędzia,przyrządy i wiedzę.Z mechaniorem to opcja Szukaj . tanio i solidnie - to do mnie nie przemawia.To moje skromna zdanie .Powodzenia. Ps.skrzynia pasuje od nowego passata Shocked hula aż miło.Bardzo ładnie opisałeś objawy usterki Twisted Evil
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenTiguan Allspace
115 000
4 720 km
VolkswagenTouran
35 900
181 000 km
VolkswagenGolf Plus
29 900
176 000 km
VolkswagenPolo
16 900
244 000 km
VolkswagenPolo
47 400
46 000 km
