Jak wejde do silnika i adaptacje mam dostęp do kanałów poniżej\
Co oznacza kanał 1, 2, 3, 4, 9
U mnie jest tak:
nr kanału- wartość
1- 0 wartość stała (regulacja od 0-300)
2- 8192 wartość stała
3- 8192 da się zmieniać ale nie wiem co zmienia (chętnie się dowiem)
4- 8192 wartość stała
5- 0 wartość stała
6- 830 regulacja obrotów jałowego ( reg od 800 - 1000)
7- 30000 wartość stała
8- 0
9- 8192 wartość stała
10-0
11-0
12-0
13-0
Na forach piszą, że mozna w małym zakresie modyfikować dawke rozruchowa w kanale 5 u mnie jest zero i bez mozliwości edycji.
Wszystko sie wiąże z gorszym uruchamianiem ciepłego silnika - dodam że jestem po wymianie akumulatora i jest bez zmian.
Re: ( Volkswagen Touran ) Zmiana dawki rozruchowej vcds-em w silniku AVQ
Zakres zmiany dawki VAG-iem jest znikomy i nie daje oczekiwanych rezultatów. W necie są nawet sprzeczne opinie czy wartość w kanale 05 należy zmniejszać czy zwiększać. _________________ policho
pisałem , że w moim przypadku nie mozna edytować kanału 5...., poproszę nadal o wyjaśnienie tych pozostałych kanałów o które prosiłem, jesli tam nie będę mógł nic zmienic wchodzi w grę montaż modułu za 60zł powodujący pracę świec żarowych nawet jeśli silnik jest ciepły
Kanał 1 to dawka startowa ja zmieniłem na 100 i jak ręką odjął, chodź mam akumulator do wymiany.Możesz sprawdzić w wartościach mierzonych na kanale 5 pole 2, przed adaptacją i po.Sam bym chciał poznać login do zmiany w adaptacji które nie dają się ruszać.
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 288 Skąd jesteś (miejscowość/region): GKA**** Posiadane auto: Golf 5 1.9 TDI+
Piwa: 17/3
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 11:07
Spacewalker napisał:
Tak jak mowie. Nie w kazdym EDC16 to się da zmienic.
skoro korzystał z loginu 12233 to nie jest ED-16 tylko jeszcze EDC-15, ponieważ do edc16 loginem 12233 nie wejdziesz i nic nie zmienisz w ustawieniach silnika _________________ zajrzyj tu VCDS, przydatne informacje, kodowania, bloki pomiarowe
jeśli swym postem w jakiś sposób Ci pomogłem - postaw piwko
zmieniłem adaptację w kanale 01 gdzie jest mozliwość edycji od 0-300 ( domyślnie było 0) zmieniłem na 150 samochód odpala idealnie ciepły, nastepnie zmieniłem na 50 aby zmniejszyc rozbiezność w stosunku do ustawień fabrycznych nadal odpala idealnie ciepły i zimny ( w jakis dzień zrobie printscreena tego kanału) , czy ktos może powiedzieć czy ta adaptacja wpłynie niekorzystnie na silnik?
Mój ojciec ma golfa plusa 1,9tdi model BKC i miał podobna przypadłość i po zmianie kanału 01 równiez odpala idealnie jak jest ciepły
podobnie jak kolega zrobiłem korektę w kanale 1 w moim przypadku ustawiłem 100 i silnik odpala idealnie.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
