Re: ( Volkswagen Touran ) Zmiana dawki rozruchowej vcds-em w silniku AVQ
ja u siebie zmieniłem na wartość 100 też na 1 kanale. Pali od strzała zarówno na ciepłym jak i na zimnym, nie dymi wcale ale mam wrażenie że słabiej się zbiera, może zmienie mu na 50. Dawka na wolnych obrotach u mnie po zmianie waha się ok 6.5 do 6.8 mg...szkoda ze nie sprawdziłem jaka była przed zmianą...
P.S. jakim kodem wchodzicie w adaptację bo mi się jakims cudem raz udało wejśc i zmienic ustawienia kodem 12233 ale teraz jak chciałem zrobić mała korektę na 50 to za zadne skarby nie wchodzi mi ten 12233... tylko raz mi sie udało ( dziwne )... moj silnik to 1.9 AVQ 2004
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 288 Skąd jesteś (miejscowość / region): GKA**** Posiadane auto: Golf 5 1.9 TDI+
Piwa: 17/3
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 14:54
a czy nie odnotowaliście zwiększonego spalania po tej modyfikacji, pytam bo generalnie kanale 01 nie zwiększamy dawki paliwa tylko podczas rozruchu ale - głównie w trakcie jazdy
CityMatic napisał:
Skąd wziąć kod ...skoro ten nie pasuje do 1,9 BKC 2005
a wbijasz go w dostęp upoważ. - 16 czy w kodowanie II - 11 ? Pytanie pewnie retoryczne bo w kodowanie II nie przyjmie go
jak podnosiłem obroty w passacie B5 w EDC-15 to oczywiście w kodowanie II wchodzi login 12233, w EDC-16 w kodowanie II ten login nie wchodzi ale w dostępie upoważ. - 16 w moim BRU kod 12233 został przyjęty i w ten sposób odblokowały się kanały w adaptacjach, mam mozliwość regulacji w kanale 01 jak i 06 czyli regulacja obrotów biegu jałowego _________________ zajrzyj tu VCDS, przydatne informacje, kodowania, bloki pomiarowe
jeśli swym postem w jakiś sposób Ci pomogłem - postaw piwko
zauwazcie jeszcze jedno, że w kanale 1 jest mierzona ilość paliwa a w kanale 5 ilość powietrza, wiec jakby sie dało zmienić wartość w kanale 5 to jakby sie to miało do dawki startowej? co zmieniało by się wartośc powietrza na wieksza?
Witam udało się zalogować tak jak kolega napisał do BKC
Zmieniłem dawkę z "0" na "25"
i o dziwo przestał odpalać z dziwnym szarpnięciem na ciepłym silniku, nie odnotowałem zwiększonego spalania czy też zmniejszonego V max
Testowanie na odcinku 500km
dodi79_26 napisał:
czyli wszedłeś w 16 - security acces i wpisałes kod 12233 i kanały sie odblokowały?
Tak jak napisałeś
potem miałem dostęp do kanałów i mogłem zmieniać - również prędkośc obrotową biegu jałowego i dawkę powietrza.....ale dokonałem tylko zmiany dawki paliwa zgodnie z załączonym, rzutem z VCDS z "0" na "25" i wada dziwnego szarpnięcia podczas odpalania na ciepłym ustąpiła.
Sprawdziłem przez sobotę i niedzielę bo pojeździłem trochę czy w jakiś inny sposób wpłynęło to na osiągi czy coś innego - nic , dosłownie nic nie uległo zmianie.
ja u siebie zmieniłem na 100 i mysle ze to jest troche za duzo... skutków ubocznych jako takich nie zaobserwowałem poza tym ze stracił lekko na predkosci maxymalnej i leciutko jakby gorzej sie wkrecał w obroty... chciałbym zmienic u siebie tez na ok 25-50 ale za zadne skarby nie moge sie powtornie połaczyc... nie wiem jakim cudem wszedłem wtedy... napewno wszedłem kodem 12233 bo innego nie uzywałem, ale nie pamietam jakiej kombinacji uzyłem... teraz za chorobe nie moge wejsc w adaptacje zeby cos pozmieniac...((
dodi79_26 napisał:
wszedłem kodem 12233 bo innego nie używałem, ale nie pamiętam jakiej kombinacji użyłem... teraz za chorobę nie mogę wejść w adaptacje żeby coś pozmieniać...((
Musisz się zalogować i jak wyskoczy błąd kodu to wyjmij kabel usb, odczekaj 5 minut(nic nie zmieniając w kompie i ponownie się zaloguj kodem wejdzie na pewno).
U mnie tak było za pierwszym razem teraz już loguje się zawsze.
a myslisz ze tak nie robiłem? fakt ze nigdy nie czekałem 5 min ale to nie wiem czy cos da... oby tak było...
P.S. rozumiem ze Ty tez wchodziłes kodem 12233 ? masz EDC15 czy 16?
dodi79_26 napisał:
A myslisz ze tak nie robiłem? fakt ze nigdy nie czekałem 5 min ale to nie wiem czy cos da... oby tak było...
P.S. rozumiem ze Ty tez wchodziłeś kodem 12233 ? masz EDC15 czy 16?
EDC 16
pomogło tak jak pisałem, ale tylko za pierwszym razem , potem już zawsze przyjmuje kod 12233
Stąd było moje pytanie na forum.
Koledzy czy wpadł już ktoś na pomysł jak to zrobić w 2.0TDI BKD? Tylko mapy za kosmiczne 400zł, czy jednak jest możliwość za pomocą VDCSa lub lepiej VAG CANA PRO?
Piwa: 17/3
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 16:17
a próbowałeś tak jak wyżej opisywaliśmy w adaptacjach?
