Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Zmiana dawki rozruchowej vcds-em w silniku AVQ
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
forest75
Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI BKD 16V 140@170PS 2004/2005
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 18:37
Re: ( Volkswagen Touran ) Zmiana dawki rozruchowej vcds-em w silniku AVQ
mettenos niestety w vag can pro trochę inaczej to wszystko wygląda niż w załączonej instrukcji przy pomocy VDCSa. Może ktoś to próbował na VAG CAN PRO?
CityMatic
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: VW TOURAN 1.9 105 kM 2005
Piwa: 1/10
Wysłany: Sob 04 Cze 2011, 23:01
CityMatic napisał:
Witam udało się zalogować tak jak kolega napisał do BKC
Zmieniłem dawkę z "0" na "25"
i o dziwo przestał odpalać z dziwnym szarpnięciem na ciepłym silniku, nie odnotowałem zwiększonego spalania czy też zmniejszonego V max
Testowanie na odcinku 500km Wink
Ostateczne testy wykazały, że dawka"25" na jazdę w upały i po mieście z ponad 10 krotnym odpalaniem nie była doskonała - zalogowałem się i zmieniłem dawkę na "50" i 100% poprawa.
Teraz jest ok.
dodi79_26
Posiadane auto: Touran 1.9 TDi ( AVQ ) 2004
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 09:10
a ja za chorobe nie moge powtornie wejsc w adaptacje...Sad(( w ten weekend powtornie walczyłem z tym mając na uwadze wszystkie Wasze wskazówki i dalej nic. Nie przyjmuje mi zadnego z opisanych kodów i to w kodowaniu 11 jak i w dostepie upowaznionym 16. Poczatkowo ustawiłem sobie ( jakims cudem mi sie udało raz wejsc w adaptacje ) w pierwszym kanale wartosc 100 ale chciałbym zmienic sobie teraz na 50, no ale na darmo moje wysiłki... nie chciałbym jechac do ASO z tym bo mnie skroja jak za zboze... moze ktos z kolegów forumowiczów miałby chwile na podłaczenie sie swoim sprzetem do mojego Touranka... moge podjechac do Warszawy lub Lublina...
ja u siebie podłaczm to orginalnym VCDS-em w najnowszej wersji...
mettenos
Skąd jesteś (miejscowość / region): GKA****
Posiadane auto: Golf 5 1.9 TDI+
Piwa: 17/3
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 10:50
a jak wpisujesz w "16-dostęp upoważniony" 12233 to masz komunikat że został zatwierdzony? podobnie z kodowaniem II - 11, zatwierdza wpisany kod?
zajrzyj tu VCDS, przydatne informacje, kodowania, bloki pomiarowe
jeśli swym postem w jakiś sposób Ci pomogłem - postaw piwko Wink
dodi79_26
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 11:07
no włansie nie... przy pierwszym wyskakuje błąd o nr 37 i jest napisane, że niespełnione zostały jakieś tam warunki... a w tym drugim przypadku " Kod logowania odrzucony przez sterownik. przed następna próbą na krótką chwilę wyłącz zaplon... Błąd 22 - wymagane warunki nie zostały spełnione."
mettenos
Piwa: 17/3
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 11:23
no to nie mam koncepcji co mogło się stać, najlepszym wyjściem będzie podłączenie pod innego VCDS-a
dodi79_26
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 11:41
no własnie tez tak mysle i dlatego szukam kogos z kolegów kto by mi go podłaczył...
forest75
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 13:35
Panowie jeśli EDC16 nie przyjmuje LOGINU 12233 to znaczy nie zaloguje się i nie zmienię nic? Czy jest jeszcze jakiś inny login?
dodi79_26
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 15:22
napewno cos jest bo jakby w serwisach sie z tym łaczyli i zmieniali... ale tu na forum nikt nie chce tego powiedziec, w sumie tez sie nie dziwie... ale predzej czy ozniej i tak bedzie to wszystkim wiadome ... ja tez probuje sie cały czas połaczyc ale bez skutku...Sad
mettenos
Piwa: 17/3
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 20:20
jeszcze się nie spotkałem z EDC16, który by w "dostęp upoważniony - 16" nie przyjął tego kodowania, w kodowanie - II nawet nie próbuj
Wink
forest75
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 11:47
mettenos w 2.0TDI 16V to tez takie oczywiste? Smile Może tu tkwi problem?
mettenos
Piwa: 17/3
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 15:23
nie wiem, nie powinno być różnicy bo to też EDC-16, może VCDS jest w niepełnej wersji /chiński klon/ i nie obsługuje adaptacji Question logowalem się do 2.0 TDI silnik BKD i nie było problemu
forest75
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 20:31
ja próbowałem na VAG CAN PRO nie mam VCDSA, a chinola nie chcę
PanBambaryla
Posiadane auto: VW Touran Trendline/upgr. HighLine 2.0 BMN 11.2007 RNS-510
Piwa: 5/8
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 23:49
Koledzy,
Co Wy, za przeproszeniem, pie....cie?
Chiński klon, którego używam (VSDS 10.6) - działa bez zarzutu. Pisałem o tym już w innym wątku na tym forum. Oczywiście można mieć dylematy innej natury, ale technicznie jest to w pełni sprawny produkt.
Pzdr, Bam
forest75
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 12 Cze 2011, 00:25
Panowie sukces udało mi się w końcu zalogować do BKD Smile
Rzeczywiście zmiana kanału 01 z 0 na 50 daje kosmiczne rezultaty Smile Odpala od razu a nie trzęsie się jak trusia Smile
Kanału 05 nie mogę zmienić wartości 0, adaptacji nie przyjmuje.
Teraz pytanko, rzekomo źródła twierdzą, że 01 to dawka paliwa podczas jazdy za 05 to właśnie ta [cenzura] dawka startowa.
Jak to w końcu jest, mam poprawę ale czy to nie przypadek przy pracy z tym kanałem 01?
Zastanawia mnie fakt czemu tunerzy za to wołają 400zł (i nazywają to zmiany mapy). Czy to tylko bełkot marketingowy a robią tą samą zmianę w kanale 01? co opisane na forum ?Smile
Proszę również o opinie tych którzy zmienili wartości czy zaobserwowaliście jakieś zwiększone spalanie ETC?
Na pewno jest poprawa tyle mogę powiedzieć bo z powrotem dałem na kanale 01 wartość 0 i aż mnie zęby zaczęły boleć jak odpalał. Także pitolenie o zepsutych rozrusznikach i starych akumulatorach (mój ma 5,5roku) można sobie wsadzić między bajki.
Teraz tylko pytanie czy nie ma jakiś skutków ubocznych po takich zabawach? Smile
Strona 4 z 5
VolkswagenArteon
105 900
104 000 km
VolkswagenPassat
26 900
253 000 km
VolkswagenGolf
22 900
186 000 km
VolkswagenTouran
94 900
171 000 km
VolkswagenJetta
36 700
80 000 km
