Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Vw Bora 1.6 16v gaśnie podczas jazdy, faluje obrotami
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
krzysztoft
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: VW Bora 1.6 16v 105 KM
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 10:52
Witam kolegów,
Mam wielki problem z Vw Bora 1.6 16V + gaz - auto gaśnie 2 razy w miesiącu podczas jazdy. A 4-5 razy w miesiącu zaczyna na biegu jałowym falować obrotami co doprowadza do zgaśnięcia. Przepustnica jest wyczyszczona - mechanicy nie wiedza jaka jest przyczyna.
Problem jest ogromny bo po zgaśnięciu silnika podczas jazdy wiadomo jak jest ze wspomaganiem i hamulcami. Nie wiem jak było przed założeniem gazu ponieważ założyłem od razu po kupnie sekwencyjna instalacje .
Proszę o pomoc gdyż nie mogę sobie z tym poradzić.
P.S. po zgaśnięciu auto po 2-3 próbach odpala i jeździ normalnie.
Dziękuje za każda probe pomocy !
czarnuz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: VW Bora Combi 1,9TDi 115KM 2000r.
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 14:37
Re: ( Volkswagen Bora ) Vw Bora 1.6 16v gaśnie podczas jazdy, faluje obrotami
Witam, mam podobny problem dlatego nie zakładałem nowego tematu tylko pozwoliłem sobie podczepić sie pod ten wątek. Jestem "szczęśliwym" posiadaczem VW Bora, rocznik 2000, 1,9TDI 115KM. Jak do tej pory samochód jeździł bez żadnych awarii, lecz od pewnego czasu podczas jezdy przy skręcaniu w prawo (tylko w prawo) najzwyczajniej w świecie gaśnie i zapala się kontrolka od ESP. Po zgaśniećiu zapala odrazu z kluczyka ( konrolka ESP gasnie po zapaleniu)lub jeżeli jest na tyle rozpadzony to odpala się z silnika i wtedy kontrolka ESP cały czas świeci. Przeskanowałem samochód VAG-iem i wykrył błędy:
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 17: Instruments
Controller: 1J5 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 05112
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ1JZYW683561 VWZ7Z0Q0000312
1 Fault Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv.
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 1A Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 01266
2 Faults Found:
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
00935 - Electric Window Motor: Rear Right (V27)
35-10 - - - Intermittent
Bardzo proszę o rade co mam zrobić z tym fantem. Jest to o tyle kłopotliwe, że w momencie skręcania, gdy zgasnie samochód jak już wspomniał kolega wyzej, wyłącza sie również wspomaganie kierownicy i już nie raz dochodziło do sytuacji, że tak powem podbramkowych.
george1698
Posiadane auto: vw bora 1.6 sr
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 21:30
kolego miałem podobny problem w borze 1,6 sr . Na początku falowały obroty na biegu jałowym a potem zaczęła gasnąć. Pojechałem do gościa podpiął kompa i było ok i powiedział że jak przyjechałem to przeczyści przepustnicę jak zaczął rozkręcać rurę doprowadzającom powietrze do przepustnicy i okazało się że w jednym miejscu jest pęknięta i zasysała lewe powietrze i to była przyczyna . zakleił to taśmą izolacyjną i było ok i kupiłem nową rurę.
krzysztoft
Wysłany: Wto 20 Lis 2012, 17:11
Mineło już troche czasu, czyściłem i adaptowałem przepustnice, kilku fachowców starało się coś wykryć ale niestety.
Obstawiamy że za wolne podzespoły lpg (Valtek), zastanawiam się nad zmianą na lepsze.
Jeżdzę póki co na benzynie i falowania nie występują. Jeżeli jeżdze na gazie, i przełącze na benzyne podczas falowania - to falowanie też występuje na benzynie - ale to podobno norma bo trzeba zgasić i zapalić auto na pb i wtedy można porównywać.
Jak ktoś cos wymyslił to zapraszam do rozmowy.
K
qwerty25
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: vw bora 1.6 16v AZD 2002 b+g
Piwa: 2/15
Wysłany: Sro 21 Lis 2012, 15:24
Witam. Mam taką borówke,też z gazem,obroty falują,ale w minnimalnym zakresie,bez jakis objawów typu rzuca silnikiem,trzesie budą itp.Gdy pracuje na benzynie,zjawisko nie występuje,lub jest nieodczuwalne,no i na gazie tez nie jest to "za każdym"razem. U mnie pomaga czyszczenie przepustnicy.
No mi zgasło auto po zalozeniu gazu moze 3 razy,obciązone,przy min.obrotach tzn.wjazd na parking przy max skreonych kolach,gdzie byly obroty prawie jak bieg jalowy,a wspomaganie zabralo całą moc.Ale wizyta u gazowników,korekty i inne nastawy instalacji,i na chwile obecną nie ma problemów,a na gazie jezdze juz pół roku,odpala i pracuje jak na benzynie.We własnym zakresie staram sie konrolowac stan silnika,filtra powietrza i czy nie ma nieszczelnosci w ukl.dolotowym,"lewego powietrza" itd.
Jezeli u ciebie jest tak tylko podczas pracy na gazie,to wal do nich i reklamuj,ale tez podjedz do innego warsztau od inst.gazowej,zbierz do kupy sugestie mechaników i wyciągnij wnioski,czy np.nie zalozono ci instalacji tak,anie inaczej,bo bylo prosciej,latwiej,bo sie nie chcialo itd.
Skoro gasnie,to brak w trakcie pracy silnika paliwa(gazu),a to moze byc kilka przyczyn,co go odlącza(sterownik,wtryskiwacze itp),gdzies jest fuszerka albo wadliwy podzespól.
wariatleon
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI
Wysłany: Sro 23 Sty 2013, 20:57
sprawdzie czujnik hala
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Bora »
Opinie o samochodach Volkswagen Bora - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
67 900
82 000 km
VolkswagenPassat
33 700
293 000 km
VolkswagenTouran
26 900
250 127 km
VolkswagenTiguan
58 900
193 966 km
VolkswagenScirocco
41 999
168 000 km
dolnośląskie
