Volkswagen
( Volkswagen T4 ) brak cisnienia w ukladzie chlodzenia
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
ziulek
Skąd jesteś (miejscowość / region): łobez
Posiadane auto: vwt4caravelle2.4diezel1991
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 23:32
witam mam problem z ukladem chlodzenia dochodzi do 70 stopni i jak stoi na odpalonym silniku to woda idzie do gory w zbiorniku wyruwnawczym i wulewa sie pod korkiem nie zbiera sie cisnienie .
JOHNSON
Posiadane auto: VOLKSWAGEN T4
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 09:09
Re: ( Volkswagen T4 ) brak cisnienia w ukladzie chlodzenia
Witam.korek masz szczelny?zbiorniczek masz dobry a moze pękniety?
ziulek
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 21:56
dzisiej wymienilem zbiorniczek i cisnienie jest teraz pytanie czy uszczejka pod glowica dobra bo mechanicy na sluch twierdza ze jast walnieta bo ubywal plyn.
piter7
Posiadane auto: VW T4 2.4D 93r.
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 17:08
Hej.
Nie szukaj sobie kosztów, mechaników czasem trzeba posłuchać ale swój rozum też trzeba mieć.
Pojeździj trochę z nowym zbiorniczkiem i nowym korkiem, obserwuj często temperaturę na wskaźniku, poziom płynu i spaliny przy uruchamianiu. Mnie kopcił przy uruchamianiu na biało niebiesko. Okazało się, że to pierw świece a później po wymianie świec wyszła uszczelka pod głowicą.
Sprawdź jeszcze szczelność układu chłodzenia - węże, opaski, etc.
Jak nie przegrzewa się, nie wywala płynu na zewnątrz i nie kopci to powinno być ok.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Passat
51 990
124 146 km
Volkswagen
Tiguan
59 800
63 000 km
Volkswagen
Golf
43 990
170 195 km
Volkswagen
Passat
49 500
83 116 km
