Volkswagen
( Volkswagen Golf ) Golf II 1,3 nie odpala, lub gaśnie
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
VWEdytka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie
Posiadane auto: VW Golf 1,3 '92
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 00:57
jestem początkującą użytkowniczką VW Golfa z problemami. Opiszę od początku. Golf sprawował się doskonale. Wszelkie wymiany na bieżąco. Owszem w czasie zimy kilka razy nie odpaliłam. Ale po podłączeniu kablami do innego auta pykał od razu. I spotyka mnie kłopot. Autem od kilku dni nie jeździłam. Chcę odpalić i nic, nic nawet nie mruknie. Wycieraczki, światła palą. Na po pych w takiej sytuacji powinien odpalić jak zawsze, ale teraz pchany był na górkę i zjazd i nie odpala. Ponoć paliwa nie było, ale było. Pomimo nie dowierzania, pojechałam na stację z kolegą i z kanisterkiem wróciłam. Podłączamy najpierw do innego auta, odpala, chodzi, chwila i gaśnie. Dolaliśmy paliwa, bezpośrednio, chyba do pompy. Z wężyka po odpaleniu benzyna sikała aż miło. Auto chodzi, i gaśnie. Prawdopodobnie wina akumulatora. Hm, na nówce, odpalił od razu, i ... zgasł. Czy to zapchała się pompa paliwa? Bo już jeden mechanik przyjechał i zwalał winę na alternator. Jak ja mogę to sama sprawdzić? Ewentualnie przepchać, bez wymiany? I gdzie ona na pewno jest? Z lewej strony, stojąc przed maską? Z góry dziękuję za porady. Nie chcę ufać na słowo...i dać się nabrać. Gdyż już od samego początku wciskano mi kit, że akumulator jest dobry skoro światła świecą. Może i dobry, ale pewnie rozładowany. I po podłączeniu do drugiego odpalił.
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 13:30
Re: ( Volkswagen Golf ) Golf II 1,3 nie odpala, lub gaśnie
A koleżanka filtry kiedyś wymieniała??
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
VWEdytka
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 13:42
Filtry paliwa? Były wymieniane, ale samodzielnie tego nie robiłam. A to jest przyczyną? Jak odpalam i jest trochę pompka rozebrana to paliwo leci.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 13:49
Jeżeli filtry wymieniane to inna przyczyna.
Sprawdź łączenie mas z silnikiem i skrzynią biegów.
Wyczyść klemy na akumulatorze.
VWEdytka
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 15:11
Wszystko jest dobrze. Klemy są czyste, akumulator nówka. Używany tylko do prób odpalenia. Gdyż myślałam, że to wina rozładowanego akumulatora. I by było śmieszniej pierwszy raz po założeniu silnik ruszył za pierwszym pyknięciem, ale po wyjściu celem zamknięcia klapy zgasł.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 15:21
Ten Twój mechanik może mieć rację z tym alternatorem.
Sprawdź mu jakie ma ładowanie.
VWEdytka
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 15:44
[img][/img]
Aby nie pomylić nazw, wstawiłam zdjęcie by obrazowo przedstawić.
1. Z tych wężyków paliwo sika, po odpaleniu na chwileczkę. Wyjęta ta część, przedmuchana.
2. Jak to odkręcamy to i lejemy tam paliwo, silnik od dotyku zaskakuje, i może do 20 s. chodzi, i gaśnie. W między czasie strasznie dymi z rury wydechowej.
3. Kopułka zdjęta i ta obok część wykręcona, dokładnie wyczyszczona.
Po telefonie do mechanika, powiedział, że to sprawa "prądowa" może bezpiecznik spalony. Ale wszystkie były dobre. A i przecież jak odpala się do z wężyków sika. Czyli do pompki dochodzi prąd.
Chodzi mi o bardziej ustalenie przyczyny. Bo zacznę dzwonić po mechanikach a każdy ma inną wersję, która później jest obalana.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 16:03
No to wychodzi na to że wtrysk nie dostaję prądu.
Sprawdź wszystkie bezpieczniki i przekaźniki.[/u]
VWEdytka
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 16:21
Te przekaźniki nad bezpiecznikami w Golfie II są? A jak sprawdzić jaki jest spalony?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 16:25
Po bezpieczniku to widać czy jest dobry czy nie, tam jest taki drucik i jeżeli on jest dobry, nie przepalony to bezpiecznik jest ok a jeżeli jest przerwany to do wymiany,a przekaźniki to chyba rozebrać i sprawdzić bo inaczej to nie wiem czy się da.
VWEdytka
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 16:29
Właśnie pytam o te przekaźniki gdzie są i jak je sprawdzać. Bo bezpieczniki były ok.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 16:31
A pod maską nie ma przekaźników??
Jak masz możliwość sprawdź czy prąd dochodzi do wtrysku.
VWEdytka
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 18:11
W tym przekaźniku od pompy jeden wtyk był w 3/4 czarny. Także możliwe, że to jest przyczyna. A można go jakoś tak nawet na krótko "reaktywować"? By całkowicie mieć pewność, że to ta usterka? I dziękuję za odpowiedzi. Są bezcenne!
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 20:49
Słuchaj na krótko to wtrysku nie sprawdzisz bo on jest sterowany z ECU, więc pozostaję tylko posprawdzać te przekaźniki.
VWEdytka
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 15:25
Przekaźnik wymieniony! Inne sprawne. Problem nadal istnieje. Co to może być?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Golf »
Opinie o samochodach Volkswagen Golf - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenNew Beetle
8 900
2002r.
173 000 km
VolkswagenJetta
36 700
80 000 km
VolkswagenGolf
34 800
142 000 km
VolkswagenPolo
47 400
46 000 km
VolkswagenPassat
59 900
121 419 km
