Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Co to za sygnalizacja dźwiękowa? Ostrzeżenie ???
piotr6688
Posiadane auto: WV Sharan 1.9TDI 98r
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 14:16
Sharan TDI z 98r. Przed odpaleniem przekręcam kluczyk w stacyjce, gasną kontrolki-ABS,poduszki,spryskiwaczy,świec itp. I słychać ok.5 jedno-sekundowych sygnałów typu "piii"-piii-piii".Dzieje się tak raz na 20 razy przed odpaleniem ZIMNEGO silnika w garażu, nigdy na trasie i nie w lecie. Nie ma to związku z webastem, ponieważ je zdemontowałem i jest to samo.
Wszystkie urządzenia,żarówki,układy są sprawne. Nie brakuje żadnego płynu czy oleju, nie ma to związku z pasami bezpieczeństwa.
Może to ostrzeżenie? Tylko przed czym?
Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem i ewentualne odpowiedzi.
skype status
arni214
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilkenny
Posiadane auto: MB A140,VW GOLF II 1.6TD,VW PASSAT B4 1.9 TDI
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 22:50
Re: ( Volkswagen Sharan ) Co to za sygnalizacja dźwiękowa? Ostrzeżenie ???
a na wyswietlaczu kilometrów nie wyskakuje jakis klucz albo napis ,a moze to od zurzycia klocków a lampka sie przepalila
piotr6688
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 23:49
Nie niema żadnego napisu, a klocki i tarcze mają ok. roku. Lampki są dobre na 100% sprawdziłem już.
skype status
skuzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁUPSK
Posiadane auto: VW SHARAN 1,9 TDI AFN 1999r, jeep grand cherokee 3.1 td 2001r., chrysler town&country 3.8 2001r
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 08:28
Miałem również takie piszczenie. Chciałem to zlokalizować lecz zbyt krótki czas piszczenia i nie za każdym razem (dochodziło gdzieś z okolicy tyłu radia). Z samochodem nic się nie działo, więc dałem sobie spokój. Jeżeli masz jakiś alarm to może to on wydawał jakieś dziwne sygnały(mam inteligentny przycisk i myślałem że to może być to).
condorek
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI 110KM 2000r
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 19:34
Nie jestem pewien ale chyba kiedyś wyczytałem w instrukcji że jak po włączeniu zapłonu jest sygnał dźwiękowy może to świadczyś o jakiejś usterce-niekoniecznie poważnej.Ja właśnie miałem taką sytuacje teraz.Sygnał dźwiękowy miałem od jakiegoś tygodnia.Autko jeździło nic sie nie działo.Okazało się ża to akumulator się kończył.Ostatnie 3 dni rano kręcił już tak mizernie a następnego dnia już nie zakręcił Evil or Very Mad
Kupiłem nową "makumbę" i po problemie.Sygnału dźwiękowego już nie ma.
piotr6688
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 10:17
To powinno o niej powiadamiać za każdym razem, a nie czasami.
Akumulator mam nowy i bez problemu kręci przy -15st.C W dodatku Boscha, więc ten problem wykluczam.
Alarmu nie mam w aucie, a sygnał dochodzi gdzieś z okolicy-bezpieczników, lub przekaźników???
skype status
yaro37
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorskie GCH
Posiadane auto: VW SHARAN 1.9 TDI 1996r Polo 1.7SDI 1997
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 12:58
Witam , a poziom oleju w misce i wspomie prawidlowy ?
piotr6688
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 16:28
Napisałem już wcześniej, że wszystkie płyny, orza oleje kontroluję na bieżąco
skype status
piotr6688
Wysłany: Pią 20 Mar 2009, 17:53
Wykluczyłem również możliwość otwarcia dzwi, uchylonego szyber dachu, oraz otwartego bagażnika czy maski.
skype status
cichutki100
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Posiadane auto: sharan 1,9 tdi
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 00:20
witam u mnie tez piszczało miałem słaby aku naładowałem i jest ok. pozdrawiam.
bremek
Posiadane auto: vw, sharan, 1.9tdi, AFN 99
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 19:03
Stary post ale opiszę własne doświadczenia. 5 sygnałów dźwiękowych dokuczało mi, kiedy miałem problem z zasilaniem modułu centralnej elektryki (moduł 09 w VAG COM). Zaśniedziały kabelek zasilający z akumulatora powodował sporadyczne wariacje("choinkę" świateł i "pykanie" przekaźników) długich świateł, kierunków, awaryjnych, centralnego zamka, oświetlenia wewnątrz, wycieraczek, ogrzewania tylnej szyby itp, czyli wszystkiego za co ten moduł odpowiada.
3 sygnały dźwiękowe występowały jak miałem słaby akumulator
zuraw 7
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRUDZIADZ
Posiadane auto: GALAXY 1.9tdi 97
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 23:48
miałem te sygnały -podpinałem vaga -nic nie wykazało,ale sygnał pojawiał sie tylko przy większych mrozach,po badaniu elektrolitu wykazało ,że mam nie doładowany akumulator,podładowałem i cisza.
bremek
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 02:50
ciekawe jest to ile miałeś "piknięć" bo , że 3 wskazują na aku można znaleźć na forach. Nie mogłem się doszukać co znaczy 5krotny sygnał??
zuraw 7
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 22:10
właśnie miałem 5-sygnałów.
jm0100
Posiadane auto: SHARAN 2,0 ADY 1998 zagazowany
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 22:04
Miałem to samo, pipkanie po przekręceniu stacyjki, przetestowałem mój 6-letni akumulator zostało mu jakieś 25 z 65Ah Shocked
W lecie wystarczy, a przed zimą trzeba będzie nowy kupić, oczywiście nie jakieś tanie badziewie na jeden sezon Smile
VolkswagenNew Beetle
10 500
2002r.
113 000 km
VolkswagenT-Roc
87 300
32 659 km
VolkswagenCaddy
37 900
114 292 km
VolkswagenGolf
15 990
163 000 km
VolkswagenTouran
43 900
200 000 km
