Re: ( Volkswagen Sharan ) serwo syczy po wcisnięciu
witam mam tez taki problem tylko mi jeszcze dodatkowo czasem z tego powodu nie gasna kontrolki od tylnych swiatel na tablicy rozdzielczej czy ktos wie co mozna z tym zrobic...pozdro
wita ... odnosnie tych nie gasnacych kontrolek to wina czujnikow swiatel stopu (przy pedale hamulca) obydwa wymontowalem rozebralem i zregenerowalem czyli posprawdzalem styki i ewentualne luzy zlikwidowalem i jest oki kontrolki gasna i swiatelka stopu swieca ()pozdro
Witam. Niestety musze was zmartwic ale oznacza to koszt wymiany serwa. Ja tez mialem ten sam problem i usterka polega na tym ze od pedalu hamulca wchodzi tzw tloczek do serwa i jest tam taka uszczelka ktora jest przyklejona na stale i to na 99,9% ona jest przyczyna tego syczenia, a to nie jest wymienne. Tylko Cale Kompletne Serwo. Chyba ze macie jakiegos magika co to pokleji. dajcie znac jak zrobicie bo moze sie myle.
Witam. Pojawił mi się problem z servem. Zaczeło zdrowo syczeć w kabinie przy pedale hamulca. Sprawność hamowania jak bez wspomagania. Decyzja podjęta - wymiana. I tu pojawił się problem. Auto posiada ESP. Moje servo to
7M3 612 100 F
a takowego nigdzie nie mogę namierzyć.
PYTANIE brzmi - czy inne servo na oko identyczne (wymiary i gniazdo wtykowe pojedyńcze) bedzie pasowało? To co znalazłem ma nr
7M3 612 100 C
Dziękuję z góry za udzielone informację. (pomoc) _________________ Wojtek
