Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Powstający rezonans, buczenie w czasie jazdy.
Krzyś 2010
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: VW Touran 1,9 TDI BXE TRENDLINE 2007 r.
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 22:30
Witam serdecznie. Posiadam od sierpnia 2010 r. TOURANA 1,9 TDI BXE. Rocznik 2007 r, wersja trendline pochodzący z polskiego salonu VW. Samochód nabyłem z przebiegiem 29.000 km. Obecnie mam najechane 46.000 km. Do ubiegłej soboty wszystko było ok. Będąc w sobotę na wyjeździe w trakcie podróży w pewnym momencie pojawił się niewielki rezonans tak jak by nagle zrobiła się dziura w tłumiku. Przekonany że to tłumik w poniedziałek rano udałem się do warsztatu gdzie stwierdzono że z układem wydechowym wszystko jest ok i że wygląda jak nowy. Zasugerowano mi że może być jakaś nieszczelność w układzie dolotowym. Zjawisko to występuje przy prędkości w przedziale 80-110 km/h w momencie kiedy przyspieszam lub ściągnę nogę z gazu i hamuje silnikiem. Dodam iż w trakcie przyspieszania auto ma moc i ciągnie bardzo dobrze. Czy ktoś z was spotkał się z podobnym przypadkiem?
jeffik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów
Posiadane auto: VW Touran 1.9 TDI AVQ 2003
Piwa: 3/11
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 07:20
Re: ( Volkswagen Touran ) Powstający rezonans, buczenie w czasie jazdy.
Witam!
Mam identyczne zjawisko w swoim Touranie. Myślałem że to wina opon lecz po wymianie na nowe nic się nie zmieniło. Łożyska również są ok. Żadnych luzów w zawieszeniu. Również szukam przyczyny tego zjawiska.
Pozdrawiam!
marekzu
Piwa: 11/1
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 20:23
do sprawdzenia elementy oslon pod podwoziem - moze ktorys z zaciskow sie obluzowal i rezonuje
borge
Skąd jesteś (miejscowość / region): EL
Piwa: 3/8
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 08:17
skoro odnosicie wrazenie ze rezonans pochodzi z ukladu wydechowego, sprawdzilbym punkty mocowania tego ukladu do podwozia, moze spadl z jakiegos wieszaka? moze jakas guma mocujaca uszkodzona?
pozdrawiam
mettenos
Skąd jesteś (miejscowość / region): GKA****
Posiadane auto: Golf 5 1.9 TDI+
Piwa: 17/3
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 08:38
u mnie w rezonans wpadała plastikowa obudowa dolotu powietrza od grilla do filtra powietrza, silikon załatwił sprawę[/code]
zajrzyj tu VCDS, przydatne informacje, kodowania, bloki pomiarowe
jeśli swym postem w jakiś sposób Ci pomogłem - postaw piwko Wink
jeffik
Piwa: 3/11
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 13:51
Witam!
Tu nie chodzi o rezonans o jakim piszecie.
Jest to huk podobny do tego jak łożyska są rozwalone. Występuje on jedynie w czasie jazdy przy prędkości 80-110 km/h lub w czasie hamowania silnikiem.
Pozdrawiam!
mirek1966
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oława
Posiadane auto: TOURAN 2,0 TDI
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 20:19
A były sprawdzane przeguby te od strony skrzyni? Z mojego doświadczenia z FORD GALAXY (VW SHARAN) wiem, że podobny efekt do opisywanego pojawia się przy padających przegubach przy skrzyni biegów. Po wymianie jednego z nich problem zniknął.
Krzyś 2010
Wysłany: Sob 09 Kwi 2011, 08:47
Witam ponownie. Od momentu kiedy poruszyłem temat tj 6 kwietnia zrobiłem trochę kilometrów. W tym czasie systematycznie analizowałem powstający rezonans. Tak jak już pisałem powstaje od 2000 obrotów i przy szybkości około 80-120 km/h w momencie kiedy rozpędzam auto tzn dodaje gazu, a dźwięk przypomina uszkodzony tłumik, tak jakby ktoś dmuchał w pustą puszkę. Zauważyłem również że powstający rezonans raz jest większy a raz mniejszy a wczoraj po przyjeździe z trasy zauważyłem delikatne buczenie na biegu jałowym. Odstawiam samochód na początku maja do przyjaciół na warsztat i i będziemy przeglądać po kolei wydech, zawieszenie, osłony, napęd. Ja w 90% obstawiam, że to coś z układem wydechowym lub dolotem. Wkurza mnie jedynie to że przy tak małym przebiegu (46 tys km) już się coś dzieje. Pozdrawiam forumowiczów.
CityMatic
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: VW TOURAN 1.9 105 kM 2005
Piwa: 1/10
Wysłany: Sob 09 Kwi 2011, 19:59
Krzyś 2010 napisał:
Witam ponownie.
Sprawdź jeszcze wentylatory -chłodnicy i klimy jeśli posiadasz osobne - być może to on wydaje taki dźwięk podczas jazdy - samoistnie się kreci Rolling Eyes
zibi1961
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trębaczew , Łódzkie
Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI 140 KM skrz. DSG
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 22:23
Czy znalazłeś przyczynę tego buczenia ?
jack28
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bialystok
Posiadane auto: Transporter T5 1,9 axb
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 20:28
witam!
pacjent vwt5 transporter silnik 1,9 tdi. te modele czyli pancerwageny tak mają i nic na to nie poradzisz. Ja po roku walki z tym wydałem juz ponad 5.000 pln i dalej jezdze ze źle zdiagnozowanym problemem. Auto ...a nie bede sie rozpisywał dokładnie zachowuje się jak tu kolega napisał http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=234266.
Wymiana na nowe czesci:
1.dwa łozyska koła piasty przód
2. dwie nowe opony na przód i felgi
3. wymiana wszystkich łozysk w skrzyni łącznie na mech. róznicowym i łozysko na wałku sprzęgłowym
4. wymiana przegubu wew. strony prawej tej z podporą i łożyska na podporze
5. zatkany EGR
6.sprawdzony układ dolotowy - wymieniono przewody metalowo gumowe i filtr powietrza
7. nowy zawór N75
8. 20 tys przed tymi naprawami j.w wymienono dwumase docik i tarcze LUKa
9. wymieniona poduszka silnika (ta z olejem)
Sprawdzono cały uklad wydechowy i dolotowy ...auto jak buczało tak buczy przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu w zakresie obrotów róznie 1800-2000- lub 2200 - wzwyz (tak jakby głośna praca zmywarki do naczyń) w zalezności od obciażenia. Słyszalne głownie na 3,4,5 biegu. Mam jeszcze wrażenie, ze przy tym buczeniu wpada w lekka wibrację co przenosi sie na pedał ..gazu i kierownicę (ja czuję) mechanik nie każdy... .Ten co to słyszy rozklada ręce ....
VolkswagenGolf
79 900
34 000 km
VolkswagenPassat
40 990
199 310 km
VolkswagenAtlas
115 000
148 815 km
VolkswagenGolf
22 900
186 000 km
VolkswagenTransporter
126 900
109 000 km
