Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Jak wymienić klocki hamulcowe tylnie w vw sharanie 1.9 tdi ?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
adrianus15
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczawne
Posiadane auto: vw sharan 1.9 tdi 115 km 2000 r.
Wysłany: Sob 09 Kwi 2011, 20:46
Jak wymienić klocki hamulcowe tylnie w vw sharanie 1.9 tdi z 2000 r. Proszę o odpowiedź
czarny1x1x
Skąd jesteś (miejscowość / region): norwegia
Posiadane auto: sharon 1,9tdi ston? Carawelle VR6 2800 benzyna,/2,5 TDI
Piwa: 32/4
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 10:36
Re: ( Volkswagen Sharan ) Jak wymienić klocki hamulcowe tylnie w vw sharanie 1.9 tdi ?
luzujesz koło podnosisz auto odkręcasz koło odkręcasz zacisk wkręcasz tłoczek wywalasz stare klocki czyśćisz wkładasz nowe nakładasz koło dokręcasz opuszczasz autko dokręcasz koło ,pare km ostrożnie bo klocki się docierają Smile
cos wymyślimy. żeby sztywna była furka to potrzebna jest rozpórka !!!!!!
t nowak
Skąd jesteś (miejscowość / region): BAD VILBEL(D)
Posiadane auto: Audi A5 , Mercedes Benz W169
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 15:28
Az takie proste tak jak to kolega wyzej opisuje to nie jest-do wkrecenia tloczka potrzebujesz specjalny klucz mozesz tez sie wykazac pomyslowoscia i samemu cos "zbudowac" uwazaj na oslony gumowe tloczkow bo pekaja.Sprawdz czy prowadniczki cylinderka nie sa zapieczone ewentualnie wymontuj oszlifuj drobnym papierem i nasmaruj odpowiednim smarem Wink
pyszczak0
Posiadane auto: VW SHARAN 1.9TDI 110KM , 1999 r
Piwa: 6/9
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 16:59
klocki
Do wkrecenia cylinderka mozesz uzyć klucza do dokrecania tarczy w kątówce , jest to prosta czynnosć jako opisał kolega powyzej ,zakładajac ze chcesz wymienic klocki a nie regenerować zacisk .
andruo
Posiadane auto: vw sharan GHIA 1.9TDII 110K 98
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 19:01
Witam ja tłoczek wkręcałem kluczem hydraulicznym (żabką),tylko tak jak wyżej piszą uwaga na osłonę tłoczka,potrzebny będzie jeszcze klucz 15-ście do odkręcenia śrub mocujących zacisk.
MOC JEST BOGIEM PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM A TURBO TO PODSTAWA http://www.autocentrum.pl/go/110__Galeria_Volkswagen_Sharan__4__1029805042__0__0__1__.html#galltop
bobo75
Posiadane auto: VW Sharan 05' ASZ
Piwa: 43/3
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 19:14
Polecam taki klucz do cofania tłoczka hamulcowego, przy użyciu tego narzędzia praca jest łatwa i przyjemna, nawet jeżeli trzeba wyjąć cały tłoczek. Koszt od około 70zł, zestaw zawiera końcówki do różnych marek samochodów, wiec nawet jak zmienimy auto to narzędzie się przyda, a i sąsiadowi/koledze można pomóc.
http://moto.allegro.pl/zestaw-do-wyciskania-naprawy-tloczkow-hamulcowych-i1533992752.html
ryju1468
Skąd jesteś (miejscowość / region): muszyna
Posiadane auto: honda crv 2,2 i-ctdi 06,justy 1,3 04
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 21:51
witam
czy ktos z was wymienial,rozkrecal mechanizm od recznego przy kole u mnie drugi raz zapiekl sie ten zacisk,pewnie uszczelka poszla?
krystian75
Posiadane auto: sharan 2.0 1996r
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 09:16
Witam tez do wymiany klocków użyłem klucza hydraulicznego wczesniej pod osłony gumowe zacisków wcisnełem trochę smaru żeby się slizgały przy wkręcaniu,szło jak po masle.Pozdrawiam
Tuzior
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nałęczów
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9 TDI 2001 AUY, Ford Escort 1.4 '98
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 08:55
ryju1468 napisał:
witam
Podepnę się pod prośbę... Mam ten sam problem...
Kiedyś będę tak bogaty, że jednorazówką będę golił się tylko raz...
pyszczak0
Piwa: 6/9
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 15:58
ręczny
Na temat recznego poczytajcie 9 postów nizej jest opisane czesciowo .
ryju1468
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 21 Kwi 2011, 05:41
witam
wczoraj wymontowalem z bratem zacisk tylny,okazalo sie ze mechanizm recznego byl zardzewialy wewnatrz,tloczki tez wyciagnelismy czyszczenie smarowanie,malowanie zaciskow przod i tyl (na czerwono)przy wypychaniu tloczkow kompresorem trzeba uwazac na palce,mi przy wystrzale(wyskoczyl tloczek)zgnietlo koncowke malego palca,ino siknelo krwia!
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
Volkswagen
Passat
49 500
83 116 km
