Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Po zmianie klimatronika (błedy co one oznaczają ?)
GASIOR997
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLSKA/POLSKA
Posiadane auto: TOURAN 1,9 TDI HIGHLINE 2004 AVQ /QGN
Piwa: 8/2
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 18:25
Zmieniłem dzisiaj klimatronik miałem bez ogrzewania postojowego a zmieniłem na z funkcja ogrzewania. Nie wiem czy zamieniać te kabelki żeby nic nie popsuć ani spalić ten za klimatronikiem 20 z 16 jutro pojadę do elektryka niech to zrobi. Posiadam ogrzewanie silnika jeszcze idzie mi kupiony ogrzewacz postojowy jak bedzie ciepło wstawie go. Dzisiaj zrobiłem skan VAG-iem i wypluł mi takie błedy co one oznaczaja i co maja wspilnego .
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000458993
Coding: 01898F020004100000120C000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3874346432D5
Part No: 1T0 955 119 C
Component: Wischer VW358 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100103C190A17
Coding: 3D3F1340078002
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2756E718EF6B
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 157498 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:02:51
Proszę o podpowiedz co oznacza ten error w Auto HVAC i te błędy dalsze nic nie zepsują wiem ze na pewno ze nie ma komunikacji z webasto jedne ale co dalsze ?
GASIOR997
Piwa: 8/2
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 20:28
Re: ( Volkswagen Touran ) Po zmianie klimatronika (błedy co one oznaczają ?)
Zmieniłem na stary bez podgrzewacza i znikły błędy . od czego to jest czy trzeba wstawić webasto (ogrzewanie postojowe ) i klimatronik razem i zaprogramować VAG-iem czy kupiłem zepsuty klimatronik ?
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 176 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5644
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9278253
Coding: 0000072
VCID: 76E8FA5C7841
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
VCID: 3A702E6C0CD9
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
VCID: 30640C44DAA5
VCID: 3874346432D5
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: F2E0464C9429
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
VCID: 30640C44DAA5
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1T0 920 860 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0003101
Shop #: WSC 00530 259 66825
VCID: 356A3D5025C7
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 F
Component: Zuheizer 030 1009
Revision: B Serial number: 09008374
Coding: 0000011
VCID: 2854E424E275
VCID: 2756E718EF6B
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO 3354
VCID: 356A3D5025C7
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000116
VCID: F4EC4054EE3D
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1202
VCID: 2D5A1530CD97
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 30640C44DAA5
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5EA7D50E547
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 G
Component: Radio BNO 0013
Coding: 0040400
VCID: 2A501E2CFC79
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0201
Coding: 0000048
VCID: 2F660F38C79B
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 30640C44DAA5
End ---------------------------------------------------------------------
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 23:18
Na forum istnieją już tematy dot. rozbudowy dogrzewacza do ogrzewania postojowego. Proszę tam się dopisywać
Turanek morderator Smile
ZPA
VolkswagenTiguan
57 850
112 500 km
VolkswagenPolo
7 700
2003r.
223 000 km
VolkswagenGolf
15 990
163 000 km
VolkswagenGolf
67 900
82 000 km
VolkswagenTouran
31 900
196 000 km
zachodniopomorskie
