Witam mam problem ze skrzynią tiptronic biegów mianowicie czasami nie wchodzi 3 bieg,jak już nie wejdzie to wyskakuje błąd w VAGCOMIE 00297-Przetwornik prędkości skrzyni biegów G-38 następnie trzeba silnik zgasić odpalić potem można dalej jechać.Niewiem czy odrazu prubować wymienić ten czujnik czy może prubować coś innego,może mieliście taki przypadek proszę o wszelkie sugestie
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 27 Kwi 2011, 12:47
Re: ( Volkswagen Lupo ) Lupo 3l problem ze skrzynią biegów
Kolego na początku spróbuj usunąć ten błąd tj wykasować jak jest padnięty ten czujnik to błąd się znowu pojawi wtedy wymienisz czujnik i skasujesz błąd i powinno być ok. Zrób skan całemu autu a nie tylko modułowi skrzyni biegów, bo ten błąd może być zapisany w kilku sterownikach i ze wszystkich trzeba go usunąć. Pozdrawiam
Witam ponownie poczytałem jeszcze na forach i spotkałem się z opinią że jeśli czujnik jest zepsuty to inne biegi tak samo by się zachowywały,jeszcze jeden kolega twierdzi że raczej koło biegu 3 jest zepsute co o tym sądzicie proszę o jakieś sugestie,pozdro
jestem bardzo ciekawe jak sobie poradziliście z tym problemem i co rzeczywiście było z autem, ponieważ zmagam się z identyczną sytuacją i nie mogę znaleźć usterki.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Lupo ) Porady, problemy techniczne
