Volkswagen
( Volkswagen Golf ) Napis service INSP
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
Bobul
Skąd jesteś (miejscowość / region): z Daleka
Posiadane auto: Toyota Yaris 1.4 D4D 2005 r
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 11:55
Napis service INSP
Hej co może oznaczać w Golfie 4 z 1998 r 1,6 benz. napis na desce rozdzielczej service INSP ?
Napis ten pojawił się w samochodzie brata który za kilka dni jedzie do Holandii i nie wie czy ma auto sprawne i czy mu gdzieś nie stanie w polu z powodu awarii ....
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 13:52
Re: ( Volkswagen Golf ) Napis service INSP
Kolego auto czasem trzeba serwisować tzn INSP trzeba zrobić mu inspekcje, wymienić olej, filtry itp. Po takim zabiegu kasuje się ten napis w następujący sposób :
Przycisk A po prawej stronie zegarów
Przycisk B po lewej stronie zegarów
OIL – Wymiana oleju
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery „OIL”.
Zwolnić przycisk [A].
Obracać przycisk [B] w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie „---„.
INSP – Inspekcja
Włączyć zapłon.
Wcisnąć i zwolnić przycisk [A].
W polu wyświetlacza licznika przejechanych kilometrów pojawiają się litery „INSP”.
W przeciwnym wypadku skasować wskazanie „OIL” z pola wyświetlacza jak wcześniej opisano.
Golf/Bora 1999 – 00
Passat 1999 – 00
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery „SERVICE”.
Obrócić przycisk [B] w prawo w celu skasowania wskazania.
Golf/Bora 2000 >
Passat 2000 >
Sharan 2000 >
W samochodach z przedłużonym okresem przeglądu LongLife wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.
W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:
Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać w tym położeniu.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się „SERVICE”.
Zwolnić przycisk [A].Ten po prawej stronie zegarów.
Obrócić przycisk [B] w prawo w celu skasowania wskazania.Ten po lewej stronie zegarów.
Wyłączyć zapłon.
Więcej znajdziesz pod linkiem:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90556
Lub tu na forum szukając przy pomocy opcji szukaj !!!
__________________________________
Pomogłem? Postaw piwo Smile
skype status
Bobul
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 14:09
Aha czyli trzeba mu wymienić olej i filtry skasować to tak jak piszesz i czy jest cos jeszcze ??
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 14:48
Kolego jak pisze INSP to tylko podstawowy przegląd z wymianą oleju i sprawdzeniem wizualnym zawieszenia, paska rozrządu, klinowego itp.Po wymianie oleju i filtrów i skasowaniu komunikatu. Będzie ok. Pozdrawiam
skype status Wystawiono 1 piw(a)
Bobul
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 16:14
Ok jutro pojade z bracikiem na wymianę oleju i kontrolę tego co pisałeś .Dzięki andreas79 pivo leci
miron58
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skarzysko kamienna
Posiadane auto: golf 4 1.9 tdi 2004
Wysłany: Pią 13 Mar 2015, 21:28
kasowanie serwisu
witam poczytałem wykonałem wszystko co pisaliście o serwisie i jest w porządku dzięki za pomoc
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Golf »
Opinie o samochodach Volkswagen Golf - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
