Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Odłączanie akumulatora w B5 - co i jak robić po podłączeniu?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
Free Voice
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: VW Passat B3, VW Passat B5, FIAT Seicento SX
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 20:25
Witajcie.
Jako, że akumulator w moim B5 ostatnio niedomaga (po paru dniach postoju nie ma energii na odpalanie i muszę odpalać na kable) chciałbym go wyjąć i naładować porządnie. Stąd moje pytanie - jak postępować po ponownym podłączeniu akumulatora w samochodzie? Czy elektronika, czujniki, komputer "wariują" ? Słyszałem dwie wersje - jedna o jakichś czynnościach adaptacyjnych komputera, czujnika położenia przepustnicy, ustawień foteli, lusterek itp. Druga wersja mówi, że po podłączeniu aku, wystarczy odpalić silnik NIE DOTYKAJĄC PEDAŁU GAZU i pozwolić mu popracować parę minut (powiedzmy, do pełnego nagrzania) bez dotykania gazu.
Jak jest faktycznie z tym podpinaniem akumulatora?
Dodatkowe pytanie - Kolejność odpinania klem - najpierw "-" potem "+", przy podpinaniu zaczynamy od "+", czy tak?
Passat B5 '98 1.6 benz.
ZYGA 1
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAŁOPOLSKA olkusz
Posiadane auto: PASSAT B-5 130 KM.2004
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 17:32
Re: Odłączanie akumulatora w B5 - co i jak robić po podłączeniu?
możesz spokojnie podłączyć nowy akumulator -- tylko zegar potem ustawić przy odłączaniu najpierw wypnij minus ,,- '' a potem plus ,,+'' przy podłączaniu ,,odwrotnie ''ja mam B-5 2004 r. z komputerem i tylko zegar ustawiam ,,pozdrawiam ,,ZYGA''
Free Voice
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 19:44
Re: ( Volkswagen Passat ) Odłączanie akumulatora w B5 - co i jak robić po podłączeniu?
Dzięki za odp. Naładowany aku już służy na powrót w gablocie.
ankan1949
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola
Posiadane auto: Passat B5 FL
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 08:24
Wymiana akumulatora
Przyłączam się do tematu i mam pytanie, a co z alarmem trzeba go jakoś dezaktywować i gdzie się go wyłącza, bo boję się, że jak go odłączę to zacznie wyć -Smile
J@ceq
Posiadane auto: Mercedes 315 CDi 2007r + passat B5 fl 2002 r
Piwa: 14/2
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 08:35
Re: Wymiana akumulatora
Jeśli alarm fabryczny to nic ci nie zacznie wyć. Chyba że masz dokładany, w takim przypadku powinieneś mieć instrukcję jak postępować.
Nie pij za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
ankan1949
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 13:06
No zgoda mam alarm fabryczny, ale powiedz mi jak go wymontuje np. do ładowania to samochód trzeba zamknąć z kluczyka manualnie, a odłączone zasilanie nie wzbudzi alarmu. A w ogóle jak to jest. Sorry za te pytania, ale to autko mam od niedawna i badam, dowiaduję się różnych spraw z nim związanych.
Passat B5 FL 2005 r.
J@ceq
Piwa: 14/2
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 23:27
Tak naprawdę alarm fabryczny jest na sztukę. Nie alarmuje nikogo o niczym tylko utrudnia nam użytkownikom życie. Jeśli odłączysz zasilanie czyli aku auto jest "bezbronne", alarm nie działa. Jeśli odłączysz aku auto musisz zamykać manualnie za pomocą kluczyka i ręcznie (nie działa centralny zamek, który jest uruchamiany elektrycznie). Tak naprawdę to jest tylko syrena która działa tylko (jeśli masz dozór wnętrza) jak wewnątrz zostawisz psa, kota czy dziecko i zamkniesz auto. Powinien w tym przypadku tylko zadziałać jak ktoś wybije szybę i zechce wtargnąć do auta. Jeśli się zamkniesz w aucie a nie masz dozoru wnętrza to przy próbie odpalenia albo otwarcia maski wzbudzisz alarm. Po otwarciu zamka alarm nie dziala. To samo jest po wyciągnięciu bądź odłączeniu aku. Alarm nie ma własnego zasilania. Jak chcesz się dowiedzieć więcej o tym aucie zaloguj się na forum vw-passat.pl tam jest kompedium wiedzy o tym aucie. Dowiesz się w jakich sytuacjach i co najczęściej w nich siada a także dlaczego. Najlepszym alarmem w passacie są własne zabezpieczenia. Ponieważ jest to tak proste auto do kradzieży dlatego jest na czele najczęściej kradzionych samochodów obok Golfa i Audi.
ankan1949
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 15:14
Wymiana akumulatora
Dzięki za podpowiedzi, dzięki Tobie wiem coś więcej w tym temacie.
Pozdrawiam i stawiam piwo.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
