Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Poduszka powietrzna
abuk001
Posiadane auto: VW Touran 2,0- 2004 r.
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 14:59
Poduszka powietrzna
Mam pytanko jak dostać się pod fotel do żółtej wtyczki od napinaczy pasów ??
andreass211
Skąd jesteś (miejscowość / region): stavanger
Posiadane auto: vw touran tdi2,0 2004 AZV 100kW
Piwa: 2/13
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 17:17
Re: ( Volkswagen Touran ) Poduszka powietrzna
wejdz do tyłu auta schyl sie i pod siedzeniem są plastiki po dwoch stronach odkrecasz ten przy słupku(jeden torx) i widac wtyczki
Jazło
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krapkowice woj.Opolskie
Posiadane auto: VW Touran 2.0 AZV 100 kW
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 14:37
Jak napisał andreass211 odkręć zaślepkę z prawej strony i znajdziesz tam wtyczkę Airbaga tradycyjnie żółta. Nie rozpinaj nim nie odłączysz masy. A w jakim celu szukasz tej wtyczki?
Jazło
abuk001
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 08:20
No szukam jej bo podobno to ona jest przyczyną zapalenia się żółtej kontrolki poduszki powietrznej
Jazło
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 25 Maj 2011, 08:33
Nie zawsze musi to być przyczyna. Ale oby ci się udało. Ja muszę wymienić cały sensor.
Jazło
mettenos
Skąd jesteś (miejscowość / region): GKA****
Posiadane auto: Golf 5 1.9 TDI+
Piwa: 17/3
Wysłany: Sro 25 Maj 2011, 11:05
dobre Rolling Eyes szukasz w ciemno przyczyny, bo podobno tak jest Question Exclamation najpierw podłącza się VCDS-a który da ci przyczynę w 100%,
zajrzyj tu VCDS, przydatne informacje, kodowania, bloki pomiarowe
jeśli swym postem w jakiś sposób Ci pomogłem - postaw piwko Wink
Jazło
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 07:45
Mam pytanie. Wymieniłem sensor Airbag i z 6 błędów spadło do 4 w tym czujnik poduszki kierowcy. Gdzie go szukać żeby go wyczyścić? Miałem zalana cała wiązkę instalacji, w tym skrzynkę z bezpiecznikami więc może i ten czujnik gdzieś ucierpiał.
Jazło
VolkswagenGolf
11 700
2003r.
192 000 km
VolkswagenPassat
17 000
325 000 km
VolkswagenGolf
4 800
2000r.
299 000 km
VolkswagenGolf
29 850
278 500 km
VolkswagenTiguan
54 900
302 070 km
