Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) lewe przednie koło, stukanie i skrzypienie
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
miki 303
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI 1997
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 21:41
Przeczytałem z uwagą dyskusję na temat huczenia z lewego czy prawego przodu i myślałem, że natrafię na podobny problem jak u mnie, ale niestety nie.
W moim autku jest tak jak pisałem w temacie słychać stukanie (mechaniczny szczęk) i skrzypienie. To stukanie występuje na nierównościach tak jakby łącznik stabilizatora, ale to nie to bo łącznik był wymieniany miesiąc temu i dzisiaj poprosiłem mechanika o sprawdzenie opisując mu oczywiście problem i okazało się, że jest wszystko dobrze.
Skrzypienie natomiast jest tylko wtedy, kiedy skręcam w prawą stronę (przypomnę, że chodzi o lewy przód).
Jeśli ktoś z forumowiczów się z tym zetknął i potrafi podpowiedzieć bardzo proszę.
Nawet przejechaliśmy się z mechanikiem do stacji diagnostycznej na sprawdzenie amortyzatorów, ale i one są super.
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 221/9
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 22:19
Re: ( Volkswagen Sharan ) lewe przednie koło, stukanie i skrzypienie
Kolego sprawdź górne łożysko kolumny mc persona po danej stronie co występuje skrzypienie i sprężynę która jest zużyta na nierównościach będzie stukała (wymienia się 2 sprężyny parami). Pozdrawiam
________________________
Pomogłem? Postaw piwo Smile
skype status
motorek4612
Skąd jesteś (miejscowość / region): Choszczno/ZCH
Posiadane auto: Ford S-max 1.8 TDCI,Citroen AX 1.5 d
Piwa: 29/20
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 22:38
zgadzam się z kolega andreas79 ze sprawdzić musisz łożysko na mac personie, górne, bo zatarte daje taki właśnie objaw, i sprężyna przeskakuje, ale przy wymienię tych łożysk nie trzeba wymieniać sprężyn, po co??? chyba ze jest uszkodzona mechanicznie(pęknięta). natomiast do wymiany trzeba niestety zdemontować cała kolumnę.inaczej się nie da.
tu masz lin k do posta z podobnym tematem:
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=123435&highlight=
pozdrawiam.
motorek4612
Ostatnio zmieniony przez motorek4612 dnia Pon 06 Cze 2011, 22:46, w całości zmieniany 1 raz
gadu-gadu skype status
AdamKK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefina / łódzkie
Posiadane auto: Renault Espace IV 2,0 173 KM, Citroen Jumpy 1,9 D 2000r., Dacia Logan MCV 1,6 MPI+LPG
Piwa: 14/2
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 22:44
A na jakich felgach to auto masz? Na stalowych z kołpakami? Miałem coś takiego podobnego przy felgach stalowych z kołpakami. Delikatne skrzypienie na nierównościach przy skręcie w lewo. Szczególnie wyraźnie słyszalne z nieoryginalnymi kołpakami. Może to to?
miki 303
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 07:44
Dzięki za podpowiedzi już dzwonię do mechanika i potem opiszę czy coś się polepszyło.
A samochód jeździ na alufelgach.
andreas79
Piwa: 221/9
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 08:44
pozdrawiam.
Kolego to miło że się ze mną zgadzasz. Sprężyny się wymienia nie tylko jak są popękane ale wtedy gdy wiedziesz na diagnostykę i amorek ma dużą sprawność ale sprężyna nie jest już taka sztywna to podczas jazdy po nierównościach takich jak tory, koleiny, kostka brukowa (kocie łby) słychać stukanie sprężyny o talerz amortyzatora, w takim przypadku wymienia się sprężynę. Przed wymiana tych elementów trzeba zrobić test sprawności amortyzatorów i w razie potrzeby wymienić cały komplet (sprężyna, odboje, amortyzatory i łożysko. Pozdrawiam
skype status
cierny
Skąd jesteś (miejscowość / region): WrocLove
Posiadane auto: VW Sharan '98 2.0 Benz
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 11:58
u mnie jest to samo, tzn skrzypienie z prawej przedniej strony. zauważyłem to ostatnio podczas wieczornej jazdy z otwartymi szybami. podczas delikatnego hamowania i puszczania hamulca słychać charakterystyczne skrzypienie. przy jeździe na wprost po równym nic nie słychać, skrzypienie zaczyna się przy niewielkich już nierównościach. tak jakby stal o stal ocierała, lub tworzywo o stal...
sylwek888
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECINEK
Posiadane auto: TOURAN 2.0 CR 2011
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 20:48
Kolego jak tak mailem w Turanie i bylo to lozysko gorne amortyzatora. Nie bylo ono zbyt drogie z tego co pamietam i jakies 2 godzinki roboty u mechanika. Objawy mialem identyczne jak twoje.
miki 303
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 22:54
Spore zainteresowanie. Dzięki.
Mój mechanik twierdzi, że to jednak amortyzator (tak podejrzewa) i jeśli chcę to może wymienić, ale równie dobrze mogę jeszcze tak jeździć. Sam nie wiem skrzypienie jest coraz bardziej dokuczliwe, a stukanie niepokojące.
Pojechałem na sprawdzenie sprawności amortyzatorów i okazało się, że są dobre.
Może faktycznie trzeba wymienić tylko łożysko. Jeśli tak to czy z dwóch stron, czy wystarczy to, które sprawia kłopot?
Pomóżcie bo nie chcę zrobić czegoś bez sensu.
bwojtek
Skąd jesteś (miejscowość / region): IRLANDIA
Posiadane auto: VW T5 2.0 2010 TOYOTA COROLLA 1.4 D4D 2005
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 12 Cze 2011, 10:39
na pewno łożysko- ja miałem to samo, najpierw skrzypienie przy skrętach ( wtedy się zatarło), a potem stukanie ( pęknięte szalki łożyska).
Ciekawe, że też z prawej strony- jak większość kolegów opisuje.
pzdr
kolin109
Skąd jesteś (miejscowość / region): Więcbork
Posiadane auto: Fiat Palio 1.6, 1996
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 19:53
Kolego wymieniaj od razu dwa, łożyska w takiej sytuacji powinny chodzić parami, będą się zużywały nie równo i może dojść do takiej sytuacji, że nowe łożysko ponownie siądzie pierwsze. Koszt jednego łożyska FAG to 180 pln lub chińczyka 115 pln. Zapraszam Jolube
arturlp
Posiadane auto: peugeot 308 SW 2009 1.6 diesel
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 16:54
borykam się z tym samym problemem ,po wymianie wielu elementów zawieszenia dalej skrzypi ,sprawdzono mi mc persona i wymieniono górne mocowanie - nie pomogło dodam że tak jak u kolegi tylko przy prawoskręcie i co ciekawe podczas deszczu cisza w lewym przodzie !!???
czytam wszystkie posty i dz. za uwagi forowiczów
mrobert
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: vw sharan 1,9 tdi 1997
Piwa: 6/4
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 09:07
Witam koszt łożyska waha się od 40 do 200 pln. Wymieniłem na zamiennik za 60 pln i śmiga od roku b/u. pozdrawiam
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
Volkswagen
Passat
49 500
83 116 km
Volkswagen
Golf
36 800
59 000 km
