Po podładowaniu akumulatora, świeci mi lampka braku ładowania podczas jazdy, wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i są OK. Może ktoś miał takie objawy
Re: ( Volkswagen Bora ) świeci lampka braku ładowania
Witam ponownie
Postawiłem na noc aku pod prostownik i przy okazji zdemontowałem tę puszkę na akumulatorze, poczyściłem wszystkie styki i przesmarowałem kontaktem, chciałem obejrzeć też szczotki alternatora, ale tu nie ma tak łatwo jak kiedyś miałem w Jetta II - 2 wkręty i regulator wyjęty. Więc odkręciłem tylko ten gruby przewód od aku i również poczyściłem. Rano podpiąłem naładowany akumulator i jest wszystko OK. Dzięki za sugestie, szerokości życzę
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
