Volkswagen
( Volkswagen Passat ) podlaczenie swiatel led
tomekmuzyk1
Posiadane auto: passat B5
Piwa: 1/15
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 19:49
Witam. Może ktoś mi powiedzieć jak podłączyć światła LED automat do jazdy dziennej. Czy trzeba zakładać osobny włącznik? A jeśli nie , to jak je wyłączać gdy zapali się światla normalne. dzieki za odpowiedzi. Pozdrawiam
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 20:15
Re: ( Volkswagen Passat ) podlaczenie swiatel led
Jeżeli masz zakupione światła z automatem to jeden kabelek do + po kluczyku, a najlepiej jeżeli taki masz + po uruchomieniu silnika, drugi dołączasz gdziekolwiek do + postojówek, trzeci do masy. Światła automatycznie gasną, jeżeli zaświecisz postojówki , albo drogowe. Tak musi być połączone, bo to jest zgodnie z przepisami. Ja n.p. wyłącznika nie robiłem. Na opakowaniu świateł miałem pięknie narysowane jak to zrobić. Jeżeli nie masz automatu to na zwykłym przekaźniku. Mogę napisać jak następnym razem bo to dużo pisania.
Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Rauko
Posiadane auto: TOURAN GOAL 2.0 BMM DSG 06.2006
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 10:26
Ja kupiłem RLe Philipsa z automatem i tam było tak jak kolega pisze. + i - do akumulatora i jeden + przy kostce wchodzącej do lampy, na przewodzie na którym pojawia się prad przy włączaniu świateł mijania.
Światła dzienne muszą spełniach kilka wymogów, żeby przeszły przegląd (moje ostatnio przeszły bezproblemowo). Mianowicie:
- min. 25cm od ziemi
- max. 150cm
- min. 60cm odległości między wewnętrznymi krawędziami świateł DRL
- muszą się zapalać automatycznie po zapaleniu samochodu i gasnąc przy włączaniu świateł mijania.
ATF
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rolewice
Posiadane auto: Audi Coupe
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 17:35
Jak napisali Koledzy powyżej
1-HOMOLOGACJA
2-czerwony to + po stacyjce
3-żółty to + ze świateł postojowych
4-czarny to masa
5-wymiary do montażu jak w poście wyżej
6-zamocować tak żeby nie przeszkadzały w montowaniu haka do holowania
7-cieszyć się że w klima ma więcej prądu do dyspozycji
8-jak coś niejasne dzwonić ATF Tomek 668-958-724
VolkswagenGolf
22 900
192 055 km
VolkswagenNew Beetle
10 500
2002r.
113 000 km
VolkswagenSharan
41 900
127 788 km
VolkswagenGolf
18 499
249 000 km
VolkswagenPassat
26 900
253 000 km
