Dołączył: 19 Lip 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodniopomorskie Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 16:40
silnik do vw sharan
Witam , mam okazje dostać VW Sharana z uszkodzonym silnikiem , chciałbym kupić jakiś używany silnik , mam pytanie jaki silnik najlepiej by wstawić do sharana. Dzieki z gory za odpowiedź
Najlepiej wstawić o takim oznaczeniu jaki był wcześniej. Jest wtedy mniej kombinowania z przeszczepem. Jak wstawisz inny to i skrzynię trzeba wymienić, turbo jak to diesel, inny komp itp. a to dodatkowe koszty _________________
Może warto by naprawic tamten uszkodzony mi w zeszlym roku nawalil silnik i jak sie dowiadywalem to uzywany kosztowal bu okolo 2.800 z osprzetem i nie wiem tak naprwde co mam zdecydiowalem sie go naprawic i caly koszt wyniósł mnie 3800 ale wiem ze mam powymieniane czesci na nowe kupujac uzywany to sam pasek kupuic i wymina z rolka napinacza to koszt okolo 300 zloty do tego oleje i filtry nie wiem musisz sobie to przekalkulowac ja napirawialem 1,9 TDI 110 POZDRAWIAM
Jak byś napisał jaki silnik jest w tym darowanym Sharanie, to było by łatwiej ocenić opłacalność wymiany/naprawy. _________________ Ostrożny rozmówca.
Po to jest piwko, aby je stawiać. Jak ktoś mi stawia, to zawsze odstawiam.
Benzyniaki 2.8 nie są drogie, możne je kupić używane już od około 1000 zł w stacjach rozbiórki aut powypadkowych, a w wielu takich stacjach silniki są jeszcze w autach, więc można je zobaczyć i posłuchać jak pracują. Ale, tak jak to wyżej jeden z kolegów wspomniał, kup silnik o takim samym oznaczeniu, to wtedy tylko będzie kwestia wyjęcia jednego silnika i włożenia drugiego, a jak kupisz inny silnik, to będziesz musiał wymieniać również większość osprzętu - co może być bardzo kosztowne. _________________ Ostrożny rozmówca.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
