Volkswagen
( Volkswagen Fox ) Problem z gasnacyni tylnymi światłami pozycyjnymi.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Fox ) Porady, problemy techniczne
wysok
Posiadane auto: VW, Fox, 1.4 TDI, 2006
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 22:32
Od niedawna pojawił się w moim foxie 1.4 Tdi problem ze światłami. Pojawia się bez przyczyny i reguły by później (np po 10 minutach) znowu wrócić do normy gdzie wszystko działa dobrze.
Objawy (gdy źle działa).
Brak tylnych czerwonych świateł pozycyjnych. Kierunkowskazy i stop działają.
Nie działają światła.
Brak przednich świateł pozycyjnych. Krótkie i długie i kierunkowskazy działają.
Nie działa też wtedy sygnał włączonych świateł, który normalnie powinien wydawać dźwięk przy zostawieniu samochodu na światłach po otwarciu drzwi i wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
I tu ciekawostka. Gdy włączę kierunkowskaz gdy w stacyjce nie ma kluczyka, światła zaczynają świecić prawidłowo. (a gdy dodatkowo są otwarte drzwi, włącza się sygnał włączonych świateł). Gdy wyłączę kierunkowskaz, światła gasną.
Czy ktoś wie co może być tego przyczyną i czy można to naprawić w domowym zakresie?
Gdancu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy/Śląsk
Posiadane auto: Vw Bora 1.9 TDI 130PS
Piwa: 3/19
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 10:33
Re: ( Volkswagen Fox ) Problem z gasnacyni tylnymi światłami pozycyjnymi.
sprawdziłeś bezpieczniki może coś nie łączy?
hakos
Skąd jesteś (miejscowość / region): kątowni
Posiadane auto: VW FOX 1.2 o niebo lepszy niż STILO
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 11:35
u mnie czasami zawiesza się wyłączenie świateł mijania po jeździe, po prostu nie da się ich wyłączyć.... po kilkukrotnym przekręcaniu włącznika z poz ON na OFF w końcu gasną. Ujawnia sie to raz na jakiś czas, ale jest stresujące, że wkońcu się nie wyłączą i akku padnie.
Co może być przyczyną?
kamilv2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szzcecin
Posiadane auto: VW FOX 1.2 55KM
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 19:38
Hej
Sorry, mam ten sam problem w moim FOXie, co użytkownik wysok, jak go rozwiązałeś ?
Włączając światła, nie ma świateł pozycyjnych z tyłu auta. Na 100 prób może jedna jest taka, że się zapalą? Zaczęło dziać się to wczoraj i troche mnie to irytuje, bo żeby jechać, musze próbować włączać światła aż się zapalą?
Z góry dzięki za szybką pomoc
wysok
Wysłany: Nie 07 Paź 2012, 10:52
Rozwiązałem ten proglem. Przyczyną okazał sie przekaźnik
5Z0941589 odpowiedzialny światła. W moim przypadku jak przykaźnik był zimny to działałay światła, ajak się rozgrzał to przestawły. Kupiłem używany za 50 zł i od tej pory problem zniknął.
Podpowiem, że przekaźnika szukać po prawej stronie pod kierownicą, zaraz obok miejsca na bezpieczniki. Osobną zaślepkę się sciąga.
Trynity
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: VW GOLF MK6 Highline 110 TDI CR 2009
Wysłany: Nie 18 Sty 2015, 18:29
Mam dokładnie to samo i winny jest właśnie ten przekaźnik. Rok temu w/w objawy usunęłam potrząsając tym przekaźnikiem i był spokój. W tym roku skończyło się na tym, że małżonek rozłożył obudowę przekaźnika i metodą prób i błędów polutował wszystko od nowa, nawet tłumaczył mi dokładnie co zawodzi ale już nie pamiętam. Jakby ktoś potrzebował to spytam. Mój przekaźnik jest szary, bo są jeszcze czarne. Już trzymałam w sklepie nowy, ale postanowiłam, że warto spróbować reanimacji i ... działa Smile
hakos
Wysłany: Pią 27 Maj 2016, 23:06
Faktycznie problemem byl przkaznik wyzej wymieniony. Ja go otworzylem i delikatnie przeczyscilem papierem sciernym styki blaszki ktora jest przyciagana przez cewke. Dodatkowo lekkie wygiecie tejze blaszki w strone cewki przynioslo pozytywny rezultat. Wiec nie trzeba od razu wymieniac calego przekaznika a wystarczy troszke kosmetyki.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Fox ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Fox »
Opinie o samochodach Volkswagen Fox - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Fox ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
18 499
249 000 km
VolkswagenGolf Sportsvan
59 900
117 000 km
VolkswagenT-Roc
86 900
73 000 km
VolkswagenGolf
34 800
142 000 km
VolkswagenJetta
34 100
198 000 km
