Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) wysprzęglik czy docisk
czarnysharan
Posiadane auto: honda civic 1,3 OpelZafira VW Sharan 1,9 2004r 115km silnik AUY
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 23:44
witam mam takie objawy jak zmieniam bieg z 4 na 5 podczas puszczania delikatnie odczuwam zgrzyt i hałas i tak samo jest z 5 na 6 to samo i ostatni tak się dzieje z 1 na 2 lub na 3 ale rzadko ale wtedy odgłos jest głośny ale tylko wtedy słychać i czuć pod nogą podczas puszczania pedału sprzęgła a nic jak wciskam....
mój drugi problem mam z odpalaniem mianowicie rzadko ale czasem nie pali na dotyk tylko jak dodam delikatnie gazu odpala i czasem wtedy wpada w bardzo nierówny tryb pracy silnika jak by na jeden lub dwa tłoki i zaraz jest dobrze i za jakiś czas znów to samo. pod wag 4.9 pl u kolegi wychodzi błąd czujnik położenia wałka rozrządu zakładałem juz dwa nowe na jednym wcale nie palił drugi odpala ale słabo a na starym po założeniu pali na dotyk i czasem ten problem i ten sam błąd 19463 Czujnik położenia wałka rozrządu - brak sygnału brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 16725 Czujnik położenia wałka rozrządu strona 2- zakres/możliwości- BŁĄD SPORADYCZNY
a ostatni nawet podczas jazdy potrafi zgasnąć a wcześniej wpada w taki sam nierówny tryb pracy silnika jak zdążę wcisnąć sprzęgło i dodam gazu jest ok a jak nie to gaśnie mimo że jadę na biegu....
igna
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwalki
Posiadane auto: vw sharan 1,9 tdi 98r.
Piwa: 14/2
Wysłany: Pon 10 Paź 2011, 21:04
Re: ( Volkswagen Sharan ) wysprzęglik czy docisk
problem 1 dwumasa do wymiany podobno okolo 1500-nawt 2000tys.
problem 2 mozliwe ze kabel jest przelamany lub dobrze nie laczy cholera go wie. jedz do specta od dizli bo to nie dobrze jak tak chodzi moze mapy rozjechane nie wiem. a za aprawdzenie w zaleznosci od zamieszkania biora okolo 100zl .
robert1967
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: VW Sharan 2004
Wysłany: Pon 10 Paź 2011, 21:21
Witaj masz Sharana jak ja 2004 w auta z tego roku były wzywane do serwisu na wymiane serwisową dwumasy idz albo zadzwon do ASO i dowiedz sie czy w twoim aucie była już ta wymiana bo jeśli njie to muszą ci wymienić oczywiście za darmo. Pozdrawiam .
czarnysharan
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 10 Paź 2011, 23:29
dzięki za podpowiedzi chłopaki ale tu kolega igna troszke mnie z martwił z ty dwumasem ale robert1967 podniusł na duchu tylko mam pytanie odnosnie tej wymiany tego w serwisie w ramach gwarancji i jakie warunki musze spełnić ??? moje auto jest sprowadzone z niemiec chyba z 4 lata temu ja kupiłem od 1 właściciela tu w Polsce czy może być z tym problem...???
kolego igna co masz na myśli odnośnie mojego drugiego problemu pisząc że kabel jest przełamany ??? dodam że dziś miałem straszne problemy z odpaleniem łapał i gasł i tak z 5 min aż odpalił nierówna praca i potem ok a potem już palił na dotyk .... już nie wiem co myśleć jeszcze ta mapę muszę sprawdzić może ktoś zna dobrego fachowca z okolic radomia ???
czarny1x1x
Skąd jesteś (miejscowość / region): norwegia
Posiadane auto: sharon 1,9tdi ston? Carawelle VR6 2800 benzyna,/2,5 TDI
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 00:11
jest mnóstwo polecam mechanika Radom ul ceglana oś zamłynie ,ale zawsze ma mnóstwo aut ,elektryk ul drewniana ,a powiem tak odwieczny problem odpalania to nieszczęsny przekażnik 109 poprawia się w nim połączenia i zaczyna śmigać warto sprawdzić,zaczym wydasz kase ,a skrzynie naprawy to polecam faceta z suchedniowa mozliwe że linki tylko trzeba wyregulować a zna sie diabeł na tym jak nie wiem robił mi pare aut ,jak by co to mam gdzieś nr do ojca i syna bo to rodzinny biznes ,ale staruszek jest lepszy
cos wymyślimy. żeby sztywna była furka to potrzebna jest rozpórka !!!!!!
czarnysharan
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 15:35
dzięki za podpowiedz przekaźnik wymienię na nowy sprawdzę koszt mały
co do sprzęgła to u mnie niema linki a jest pompa chydrałliczna jak i wysprzeglik wiec odgłosy tak jak myślę dwumas lub wysprzeglik chydrałliczny ale jesli moge prosić o ten numer będzie super!!!!
igna
Piwa: 14/2
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 18:53
czarnysharan przełamany moze nie ale wiesz co przypomniałem ze ja miałem keidys podobnie i wyjąłem przekaznik nr109 chyba on daje prąd na pompe nie wiem jak u ciebie jest chyba masz pompo wtryski . ale u mnie wyjąłem i rozebralem i zobaczyłem 1 wypalony lut to lutownicą go ponownie przylutawałem włożyłem i działa juz ponad rok.
robert1967
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 21:41
Ja swojego Sharana kupiłem od kolegi w Niemczech a on wcześniej ściągnął go z Austri i jak dzwoniłem do ASO z zapytaniem o wymiane serwisową sprzęgła to sprawdzili w kompie i powiedzieli że zostało już wymienione w Austrii . Także wydaje mi się że nie ma różnicy którym jesteś właścicielem ale dzwoń i pytaj. Powodzenia
wilejas
Posiadane auto: vw sharan 2006r.
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 14:08
Witam. Podepne się do tematu, czy lekkie szarpnięcie ale tylko na 2 biegu podczas ciągu też może być przyczyną dwumasy lub wysprzęglika i czy rocznik 2006 też był z wadą. Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
VolkswagenCaddy
37 900
114 292 km
VolkswagenSharan
181 270 km
VolkswagenPassat
26 900
253 000 km
VolkswagenPassat
13 700
398 333 km
VolkswagenPassat
56 300
174 309 km
