Volkswagen
( Volkswagen Bora ) brak mocy(1,9 TDI)
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
szreder123
Posiadane auto: bora 1,9
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 21:26
brak mocy(1,9 TDI)
proszę o radę co może byc przyczyną braku mocy po odpaleniu silnika( VW BORA 1.9TDI -100KM).
Otóż po każdym odpaleniu silnika podczas ruszania auto nie ma mocy (załączającą się turbinę odczuwałem wczesniej przy ok.2000obr/min.) - teraz auto ledwo "zipie" dopóki nie osiągnie 3000obr./min i wtedy czuje zryw silnika.Po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd P0101 (brak sygnału przepływomierza powietrza).
Proszę o info czy w tej sytuacji wymiana przepływomierza rozwiąże sprawę?
Co może mieć jeszcze ewentualnie wpływ na taki stan rzeczy?
Będę wdzięczny za pomoc.
ATF
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rolewice
Posiadane auto: Audi Coupe
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 22:13
Re: ( Volkswagen Bora ) brak mocy(1,9 TDI)
Sprawdź czy przepływka jest podpięta - szukaj zaraz za filtrem powietrza.
Jak jest to niestety wydatek paru stówek na ori bo zamienniki to czasem kasa w błoto.
szreder123
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 17:40
Przepływomierz wygląda,że jest podpięty prawidłowo.
Można jakoś sprawdzić czy wszystko jest z nim ok?
Parker86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VW, Bora, Sedan 2000r, 1,9 TDI AHF 90KM
Piwa: 92/6
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 18:24
Odepnij kostkę od przepływomierza i jak nic się nie zmieni w zachowaniu silnika podczas jazdy testowej to pewnie jego wina a jak auto zmuli się bardziej to trzeba szukać przyczyny gdzieś indziej.
komunikator tlen - status
szreder123
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 00:23
dzięki - odpczepiłem kostkę i hula.
Wymiana przepływomierza i problem z głowy.
Bobek06
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żukowo
Posiadane auto: Bora 1,9 TDI 115km 1999r
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 08:39
Witam, Mam podobny problem z moją Borką . Silnik strasznie muli ma mniej mocy od wiekszego czasu ,po odpięciu kostki filtra silnik pracuje lepiej na niższych obrotach jest żywszy tak jak powinien a jak podłącze to zamulony czy wie ktoś może czy to wina przepływomierza ? albo jaka może być inna przyczyna ..?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Bora »
Opinie o samochodach Volkswagen Bora - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenUp!
26 900
167 000 km
VolkswagenGolf
169 900
2022r.
6 000 km
VolkswagenMultivan
94 900
220 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenTouran
76 900
72 000 km
VolkswagenTiguan Allspace
125 900
4 720 km
