koledzy mam taki mozei banalny problem
chce was zapytac ile powinno sie palic zaroweczek w tylnej lampie
bo u mnie pala sie czy tez żarzą wszystkie
no i dzis zapalila mi sie kontrolka żaróweczki i sie palila troche po czym poo kliku odpalaniach auta zgasla
czy mam jakies spiecie
dodamze mam chyba przepalona zarowke w drzwiach tylnych ta w tapicerce _________________ robi
Re: ( Volkswagen Touran ) ile żarówek powinno sie świecić z tyłu
W tylnych lampach jako pozycyjne świecą się po trzy (nie dwie) żarówki na stronę.
Jeśli teraz nie masz komunikatu o spalonej żarówce to proponuję na razie nie szukać dziury w całym, poczekaj jak znowu się zaświeci i wtedy sprawdź czy nie masz spalonej żarówki lub szukaj innej przyczyny. Najlepiej wymień również żarówkę w drzwiach.
Edit.
Rzeczywiście nie dopatrzyłem, świecą po trzy żarówki na stronę. Straszne marnotrawstwo energii. _________________ policho
Ostatnio zmieniony przez policho dnia Sob 17 Wrz 2011, 12:11, w całości zmieniany 1 raz
[quote="policho"]W tylnych lampach jako pozycyjne świecą się po dwie żarówki na stronę.
U mnie palą się po 3 na stronę. _________________ VW PASSAT 2.0TDI CR Comfortline
Była Jetta, Vento, Passat B4 i B5, był Touran, jest Passat B6 i Lupo!
Edit.
Rzeczywiście nie dopatrzyłem, świecą po trzy żarówki na stronę. Straszne marnotrawstwo energii.[/quote]
Może i marnotrastwo energii, ale jak w nocy jedziesz za Touranem, to z jakiego daleka jest on widoczny, a to oznacza, że Ty siedząc w nim jesteś bezpieczniejszy _________________ VW PASSAT 2.0TDI CR Comfortline
Dołączył: 02 Maj 2012 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁASK Posiadane auto: Peugeot
Wysłany: Czw 26 Paź 2017, 08:47
Witam! Podepnę się pod temat z żarówkami w touranie tylnymi. Mianowicie w prawym kloszu świecą mi 4 żarówki pozycyjne, a w lewej 3 druga od góry patrząc od dołu lampy (ta mniejsza żarówka). Podpinając lewą lampę pod wtyczkę prawej również nie świeci, tylko 3 sztuki świecą, na odwrót prawą lampę do lewej wtyczki również świecą się tylko 3 żarówki. Dodam że pali mi się na desce ikona żarówki. Dodam że w wtyczce lewej tak gdzie się świecą 3 żarówki prąd jest w 2 i 3 pinie. Prawa wtyczka badając na igle i żarówkę nic nie pokazuje a wszystkie świeca. Dodam iz ostatnio odpowietrzałem układ i po pompowaniu pedałem hamulca żarówka na desce zgasła, lecz nie wiem czy w lampie się zapaliła, być może czujnik jest jakiś w pedale hamulca co się zepsuł, tempomat poza ikoną również nie działa. Prosiłbym o pomoc. Pozdrawiam
