Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Dym niebieski po uruchomieniu silnika
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
sharon
Posiadane auto: sharon 1,9 TDI 116
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 20:44
SHARON 1,9 TDI 116
I oto taki mam problem i w zwiążku z tym zaptanie:
Co to za przyczyna?: rano po uruchmieniu silnika przez około 10 -15 minut dymi ale bardzo mocno na jasno niebieski kolor, po lekkim rozgrzaniu przestaje dymić i wszystko jest w porządku.
(podkreślam, że oleju nie bierze)
Czy ktoś miał taki problem?
Co jest przyczyną ?
pozdr
marcinb7
Skąd jesteś (miejscowość / region): WZY
Posiadane auto: VW Sharan Family, 2.0, '99, manual, no lpg
Piwa: 4/7
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 21:29
Re: ( Volkswagen Sharan ) Dym niebieski po uruchomieniu silnika
Podobno niebieski dym w dieslu oznacza koniec silnika.
Ostrożny rozmówca.
Po to jest piwko, aby je stawiać. Jak ktoś mi stawia, to zawsze odstawiam.
motorek4612
Skąd jesteś (miejscowość / region): Choszczno/ZCH
Posiadane auto: Ford S-max 1.8 TDCI,Citroen AX 1.5 d
Piwa: 29/20
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 23:14
Witaj zużyte pierścienie na tłokach,lub uszczelniacze zaworowe na głowicy,po nocy gdy silnik ostygnie,olej dostaje się do komory spalania, i dlatego dymi na niebiesko, jeśli nie zużywa oleju, nie przejmuj się tym narazie, ale z czasem problem się nasili.pozdro.
motorek4612
gadu-gadu skype status
Paleus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: VW Sharan Business 131KM
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 10:30
Ja mam podobny promlem w swoim sharanie 110KM, tylko ze mi tak dymi jak go rano odpale i zostawie z 5min na wlnych obrotach, potem jadąc przez pierwsze 2-3 KM dymi mi na niebiesko. Ja myślałem ze to turbo puszcza olej, musze dolac tak 0.6 litra na 9000KM. Co o tym sądzicie?
igna
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwalki
Posiadane auto: vw sharan 1,9 tdi 98r.
Piwa: 14/2
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 19:29
dla mnie też laciutko powiewa niebieskim dymkiem ale tylko zaraz jak jest jeszcze zimny. mam 402tys km. nie dawno robiłem głowice i wszystko co ona ma tam.
Sewek13031982
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: VW SHARAN 1.9TDI 115KM 2001r.
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 23:55
Witam Sharon,doszedłeś co z tym dymieniem?mi właśnie się też to zrobiło teraz,ja miałem mierzone ciśnienie w cylindrach i rozebrany motor,pierścienie są dobre ciśnienie na 1,2,3 29bar,a na 4 -27bar,zrobiłem też turbo i głowice jeden pompowtryskiwacz dałem do przeczyszczenia i ustawienia bo był mokry jak wyciągnął mechanik,ale to nie pomogło,dalej na zimnym silniku przez pare minut dopóki się nie zagrzeje trzęsie silnikiem i dymi na niebiesko,ja myślę że to wina pompowtryskiwaczy,popychacze wymienione wszystkie,więc nie wiem co może być więcej:(może ktoś spotkał się z tym?
igna
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 18 Lis 2012, 17:34
jakie powinno byc sprężanie w cylindrach w silniku AFN 110KM? cos mi pokopcuje na niebiesko coraz mocniej.
igna
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 18 Lis 2012, 17:35
Aha czy można sprawdzić sprężanie w miejscu swiecy czy wtryskiwacz trzeba demontować?
Sztefano
Posiadane auto: VW Sharan, AUY, 115 PS, SEAT Cordoba, ASZ, 131 PS, Transit.
Piwa: 50/3
Wysłany: Nie 18 Lis 2012, 23:23
sharon napisał:
SHARON 1,9 TDI 116
Co jest przyczyną ?
pozdr
Musisz pójśc na tył auta i poczytać napis, czy coś źle u ciebie z czytaniem?
Mozesz mieć nie właściwa dawkę rozruchową silnika, przy ciepłym kiedy juz ECU zczyta wyzszą temperaturę e to ją zmiejsza na własciwą i juz nie dymi. Olej na zaworach przez uszczelniacze, przegoni za 1 minutę, to raczej nie.
Co z turbiną?
Czy te niebieskie spaliny moze są z niespranego dogrzewacza?
Kompresję mozesz mierzyć w miejscu swiecy, ale trzeba odciąć przy kręceniu dopływ paliwa, bo pomiar będzie nieprawdziwy.
Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
igna
Piwa: 14/2
Wysłany: Pon 19 Lis 2012, 18:55
Ok ,wiem że trzeba wyjąć przekażnik pompy żeby paliwa nie dawała. Jak u mnie to nie dogrzewacz dziś zrobiłem jeszcze tak silnik około 60-70st. i dałem gazu do 2tyś i tak trzymałem troszke razem patrzyłem do tyłu samochodu i dymu było o wiele wiecej i zrący że aż w oczy zaszło to myślełem że becze. Ludzie pisza że turbo jak turbo by puszczalo olej to zawsze by dymił. Uszczelniacze i wszystko w głowicy miałem wymienione około rok temu. to chyba bedą raczej pierscionki?
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Wto 20 Lis 2012, 00:34
Jesli pierscienie puszczają to pije i spala olej, a co ubywa oleju???
igna
Piwa: 14/2
Wysłany: Sro 21 Lis 2012, 16:44
Nom ostatnio patrzyłem w sierpniu jakoś to było miedzy min. a max a teraz jak patrzyłem to było na samym min. nawet poniżej troszke. Dodam że zauważyłem bicie dolnego koła pasowego wału korbowego -lekko wibruje i w suwałkach nikt tego nie zrobi bez wyciągania silnika a słyszałem że można to zrobić bez wyciągania silnika. Tylko nie wiem gdzie to robią najblizej mojej miejscowosci.
pablitos
Posiadane auto: SHARAN 2003 r. 130 KM ASZ
Piwa: 2/11
Wysłany: Sro 21 Lis 2012, 17:43
Ile km od sierpnia na blacie przybyło Question
igna
Piwa: 14/2
Wysłany: Sro 21 Lis 2012, 19:55
około 2- 2,5 tyś.
majronn
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŻAGAN-LUBUSKIE
Posiadane auto: SHARAN 1.9 tdi 115km 2000 AUY
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 21 Lis 2012, 20:45
Wymiana uszczelniaczy zaworowych
no wlasnie podepne sie pod pytanie bo ja mam podobny problem mi natomiast pusci dymka niebieskigo ale tylko po uruchomieniu silnika i trwa to jakies 5 sek i to tylko jak dluzje postoji a podczas jazdy zadnego dymu ,i czy da rade wymieni uszczelniacze bez sciagania glowicy i jak to cenowo wyglada bo nie wiem na co mam teraz przenaczyc pieniadze czy na sprzeglo czy te uszczelniacze robic??
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenGolf
25 900
207 456 km
VolkswagenTouran
33 900
159 000 km
VolkswagenGolf
15 990
163 000 km
VolkswagenUp!
26 900
167 000 km
VolkswagenGolf
38 990
185 000 km
