Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Dogrzewacz, kiedy sie zalacza, jak sprawdzic
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
mjoker
Skąd jesteś (miejscowość / region): świebodzin
Posiadane auto: Sharan 1.9TDI 115KM 2002r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 23:01
Ostatnio u nas przymrozilo, temperatura spadla do -2stC (slyszalem ze dogrzewacz zalacza sie juz przy +5stC), natomiast tu cisza. Nic nie buczalo pod autem, nic sie nie kopcilo...
I teraz mam pytanie, kiedy sie wlacza, jak dlugo dziala i kiedy sie wylacza to ustrojstwo?
Jak moge sprawdzc dzialanie dogrzewacza?
Sharik 2002r
krzysiekwitula
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kościerzyna
Posiadane auto: C4 GP 2010 2.0 HDI AM6
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 07:34
Re: ( Volkswagen Sharan ) Dogrzewacz, kiedy sie zalacza, jak sprawdzic
U mnie działa jak temp spadnie poniżej 10 stopni włącza się i jak silnika dojdzie do 75 stopni się wyłącza stopniowo. A jako że masz rocznik 2002 to możesz go zdjagnozować komputerem. Ewentualnie zmostkować czujnik temperatury na podszybiu obok pompki obiegu płynu.
mjoker
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 08:17
o wlasnie, o tym czujniku czytalem, tylko gdzie on jest dokladniej? trzeba demontowac wycieraczki i sciagac plastiki?
A VAGiem jak zrobic test dogrzewacza? Czy polski vag da rade? w jakich zakladkach sie to robi?
Monte Christo
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 08:38
Witaj..,czujnik to raczej rzadko pada, sprawdź elektr. pompkę obiegową płynu ,dostaniesz się do tych urządzeń poprzez demontaż plastikowej przegrody między silnikiem a szybą ,na trzy śrubki ,klucz 10 ,wyjmiesz ją w lewą stronę ,dobrze jest też zdjąć osłonę akumulatora i odchylić nieco zbiorniczek wyrównawczy płynu - powodzenia.
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
mjoker
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 08:50
i ta pompka jest po prawej czy lewej stronie?
Czujnik chcialem zmostkowac, temperatura dzis na plusie wiec nie bedzie chcialo zaskakiwac.
A ta pompla po podaniu 12V dziala caly czas czy tylko pyknie? Juz tyle czytalem ze chyba mi sie myli z pompka paliwa Smile
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 08:57
to nie jest pompka paliwa !!!.... ,jest mniej więcej pod prawą wycieraczką ,za zbiorniczkiem wyrównawczym płynu....,stojąc oczywiście twarzą do otwartej pokrywy silnika.... ,pracuje tuż po przekręceniu zapłonu ,bez odpalania silnika cały czas ,jak złapiesz dłonią to jest czuć jak chodzi (wibracje) ,oczywiście o ile jest sprawna???..
mjoker
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 13:50
Pompka obiegu cieczy to to?
A czujnik temperatury to to?
No wiec tak... po wstepnych ogledzinach stwierdzam, ze pompka cieczy jest niesprawna. Po X sekund pojawia sie na niej napiecie 12V, jednak pompka nie drzy ani nie brzeczy - wniosek uszkodzona.
Czy gdy uszkodzona jest ta pompka, to dogrzewacz w ogole nie bedzie probowal wystartowac? To czy probuje wystartowac slychac jakos?
Mostkowalem tez czujnik temperatury - nic.
Martwi mnie tez to, dlaczego przez VAGa nie moge sie polaczyc z dogrzewaczem. W polskim VAGu wchodze w "Ogrzewanie/AC" potem w dodatkowe ogrzewanie i.... nic. Probuje kilkukrotnie polaczyc sie i cisza.
A gdzie jest bezpiecznik od dogrzewacza?
stefan1k
Posiadane auto: Galaxy MK2 TDI AUY 85@110kW
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 19:57
A wejdź pod auto i zobacz czy wogóle masz dogrzewacz czy poprzedni właściciel nie zrobił psikusa i go nie spieniężył. Ja wchodzę do dogrzewacza przez vaga 3.xx w sekcji AUXHEAT (mniej więcej).
Gdy pompka na podszybiu nie działa to dogrzewacz startuje, ale po chwili się wyłącza ze względu na przegrzanie bo nie ma obiegu, chyba ze się jedzie z obrotami pow. ~2300 to wtedy mechaniczna pompa przepycha.
efekt111
Skąd jesteś (miejscowość / region): limanowa warszawa
Posiadane auto: sharan 1.9 tdi 115 kon 2000rok
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 20:16
kolego zeby połaczyc sie z dogrzewaczem poprzez vaga musisz miec odpalone auto a nie tylko zapłon właczony umnie tak jest i wtedy moge zrobic diagnoze bo wtedy idzie plus z alternatora do dogrzewacza mam nadzieje ze pomogłem
Nazwa Sharan pochodzi z języka perskiego i oznacza "króla", a także wiatr pustynny.
stefan1k
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 20:19
Nie koniecznie - jeśli silnik pracuje to można podglądać w blokach pomiarowych co się dzieje z dogrzewaczem, natomiast na samej stacyjce można wykonać test dmuchawy, i pompki paliwa jak i również wykasować błędy.
efekt111
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 20:24
i odstawiam szczotki do wymiany w pompce obiegu cieczy oraz zablokowany dogrzewacz po pieciu próbach odpalenia jak jest coś niesprawne to sie blokuje skasuj błedy i wtedy powinien wystartowac i zrób z pompką bo sie bedzie przegrzewać i sie blokować
mjoker
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 20:51
stefan1k
PostWysłany: Sro 19 Paź 2011, 18:57 Temat postu:
dogrzewacz jest pod autem Smile
efekt111
PostWysłany: Sro 19 Paź 2011, 19:16 Temat postu:
probowalem na zaplonie i na odpalonym aucie - nieudane proby polaczen
efekt111
PostWysłany: Sro 19 Paź 2011, 19:24 Temat postu:
chetnie bym skasowal bledy, ale nie moge sie polaczyc ze sterownikiem dogrzewacza.
Probowalem Polskim Vagiem 2.5; 4.9 oraz Vag-Com 409-1
stefan1k
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 21:04
To musisz sprawdzić kable i gniazdo idące do dogrzewacza - może nie być styku i się nie połączy.
A swoją drogą to w pompce wymień szczotki - operacja w sumie dość łatwa, a i trochę się zaoszczędzi Smile
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 22:16
kolego "mjoker",dobre fotki - to są te właśnie gadżety ,bezpiecznik od vebasto to chyba nr 12 , ale tu ci kolego dobrze pisał że trzeba sprawdzić kabelki pod autem ,we wtyczce i gnieździe dogrzewacza ,to częsta przyczyna braku połączenia z Vagiem - lecz w skrajnych przypadkach może dojść do blokady sterownika i tylko bezpośrednie połączenie z t.z. zegarem modułowym tylko go odblokuje ,może też paść sterownik - ale spokojnie nie będę cię straszyć .....
jak ruszyć tą pompkę ?, to może napisz na PW ,jak oczywiście chcesz ?...to coś poradzimy.
mjoker
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 00:10
Ale gdyby byl zablokowany to chyba moglbym sie z nim jakos polaczyc?
Monte Christo
PostWysłany: Sro 19 Paź 2011, 21:16 Temat postu:
sterownik sie kupuje osobno czy razem z piecem?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenArteon
105 900
104 000 km
VolkswagenPassat
69 900
121 000 km
VolkswagenGolf
22 900
192 055 km
VolkswagenGolf Plus
24 300
163 600 km
VolkswagenGolf Plus
24 900
224 173 km
