Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Dogrzewacz, kiedy sie zalacza, jak sprawdzic
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
Monte Christo
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 01:23
Re: ( Volkswagen Sharan ) Dogrzewacz, kiedy sie zalacza, jak sprawdzic
a właśnie - czasem się tak zablokuje że się nie można połączyć przez gniazdo diagnostyczne - to wtedy tylko u odp. fachmana tak jak ci pisałem....go odblokujesz ,a to jest robota i są koszty .
sterownik to koszt kilkuset zł. ,nie opłaca się kupować ,używka ?..też trochę kasy i skąd pewność że sprawny?....
podobno ktoś naprawia ,ale czy skutecznie ?....
spróbuj reanimować to co masz ....,pozdrawiam.
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
StaryCzłowiekIMoże
Posiadane auto: Seat Alhambra, 2007 (mod. 2008), 1.9 TDI, 115KM BVK, Golf II 1.6 TD 1991
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 08:42
Podepnę się pod wątek.
Monte Christo napisał:
bezpiecznik od vebasto to chyba nr 12 ,
Rozumiem, że spalony bezpiecznik może być przyczyna, że dogrzewacz nie działa? Pytam, bo około kwietnia przestał mi on nagle działać (przepalałem raz w tygodniu, żeby się nie zastał) Nie miałem jeszcze problemu z bezpiecznikami, więc zadam naiwne pytanie: czy jego przepalenie widać wizualnie, czy trzeba sprawdzać na mierniku?
I jeszcze jedno: w instrukcji (co prawda do galaxy, ale pewnie to to samo) "dodatkowa nagrzewnica" występuje przy bezpiecznikach 3, 9, 12, 19, 27, 32, 33, więc skąd wiesz, że to akurat chodzi o 12?
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 09:52
bezpiecznik sam z siebie się się nie przepali ,musi być gdzieś zwarcie ,lub przeciążenie ,sprawdzisz go wizualnie ,lub miernikiem.
nr.12 napisałem chyba ? ,więc w różnych modelach - może być różnie ,nagrzewnica jest z tyłu i z przodu auta i inne ustrojstwa do grzania w tym vebasto i wszystko to oparte na co najmniej kilku bezpiecznikach ,poczytaj inne tematy w tej materii - pozdrawiam.
mjoker
Skąd jesteś (miejscowość / region): świebodzin
Posiadane auto: Sharan 1.9TDI 115KM 2002r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 22:16
no to relacja...
Koledze Monte Christo nalezy sie ogromne piwko za udzielenie informacji jak naprawic pompke obiegu cieczy. Samo zdemontowanie jej zajelo mi wiecej czasu niz sama naprawa sugerujac sie podpowiedziami od kolegi.
Pompka dziala jak nalezy.
Moge Wam zdradzic patent na zakladanie tych opasek metalowych ktore tak utrudniaja zycie.
Otoz w imadle sciskamy upaske tak by sie rozszerzyla a nastepnie drutem zwiazujemy te uszy. Teraz opaske mamy caly czas maksymalnie rozszerzona. W spokoju zakladamy na waz a gdy ustawimy w odpowiednim miejscu rozcinamy obcegami ten drut i opaska sie zaciska Smile
Tylko ze jakiegos pecha mam!
Zrobilem jedno, zepsulo sie drugie!
Auto wchodzi w tryb awaryjny i jedzie jak zwykly diesel! Jutro rano podepne VAGa i zobacze co i jak. Kiedys szwagier mial podobne objawy i byl to przeplywomierz powietrza.
Gdzies slyszalem ze podobno mozna go wyplukac w spirytusie i czesto pomaga... Ale czy to prawda? Spotkal sie ktos z takim sposobem naprawy?
A co to jest ten wezyk zaznaczony strzalka na czerwono?
Chyba zapomnialem go wpiac na swoje miejsce tak mi sie zdaje... Kurcze, nie pamietam, rano bede musial sprawdzic.
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 22:40
To super ,jest mi niezmiernie miło że mogłem pomóc !!!!..
co do trybu w który wchodzi Twój Sharan , to raczej winna jest tu turbina ,potrzebne jest jej wyczyszczenie ,lub regeneracja ,to prawdopodobnie skutek nie dogrzania silnika ,jak też jazdy na zbyt niskich obrotach ?.....
przepływomierz - no cóż u mnie jak padł to tylko obroty wariowały (folowanie wolnych obrotów) ,wymieniłem na Boscha i po kłopocie...
raczej się tego nie czyści ?...,choć pewności nie mam - narka.
mjoker
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 07:14
uff, odetchnalem z ulga. Z samiutkiego rana podnioslem maske i okazalo sie ze nie wpialem tego malego wezyka ze zdjecia. Teraz jest na swoim miejscu, a w samochodzie obudzil sie szatan Twisted Evil
mimo wszystko podpialem pod VAGa i blad ktory towazyszyl temu odpietemu wezykowi to: 17964 cisnienie doladowania - nie osiagnieta granica regulacji. brak osprzetu/nie zwiazany ze sprzetem
adamvfr
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: vw sharan 1.9 tdi auy 2001
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 10:22
stefan1k napisał:
efekt111 napisał:
kolego zeby połaczyc sie z dogrzewaczem poprzez vaga musisz miec odpalone auto a nie tylko zapłon właczony umnie tak jest i wtedy moge zrobic diagnoze bo wtedy idzie plus z alternatora do dogrzewacza mam nadzieje ze pomogłem
Nie koniecznie - jeśli silnik pracuje to można podglądać w blokach pomiarowych co się dzieje z dogrzewaczem, natomiast na samej stacyjce można wykonać test dmuchawy, i pompki paliwa jak i również wykasować błędy.
kolego podal bys dokladnie gdzie mozna podgladac bloki dogrzewacza oraz jak wykonac test pompki i dmuchawy, mam polskiego vaga 4.9 i vcds-lite 1.0
dogrzewacz nie dziala ani polaczyc sie z nim nie wiem jak, czujnik zmostkowany a szczotki swiezo wymienione.
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 16:20
w vagu 4,9 wchodzisz w ogrzewanie dodatkowe i wykonujesz test pompki paliwa i wentylatora ,silnik wcale nie musi być odpalony ?.......,odczytujesz też błędy ,jeśli zaś nie możesz się połączyć ze sterownikiem dogrzewacza to albo jest tak zablokowany że tylko bezpośrednie podłączenie do kompa u fachmana go odblokuje ,lub uległ awari.?....,częstą przyczyną są też zgniłe kabelki we wtyczce i gnieździe dogrzewacza pod autem i radzę to w pierwszej kolejności sprawdzić - powodzenia.
pyszczak0
Posiadane auto: VW SHARAN 1.9TDI 110KM , 1999 r
Piwa: 6/9
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 19:36
dymek
A co może być przyczyną ?? wydobywania się białego dymu z rurki dogrzewacza w momencie jego właczania się , gdy się już nagrzeje przestaje dymić ,dodam jeszcze że rurka odprowadzajaca spaliny z dogrzewacza jest wilgotna w ropie tak jak by ropa nie była całkowicie spalona .
POZDRAWIAM
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 22:48
może być przepalone dziurawe sitko na świecy ,lub pompka paliwa daje za dużą dawkę ,ale na początek sprawdź komorę spalania i sitko - powodzenia.
mjoker
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 28 Paź 2011, 14:41
Wczoraj jeszcze sprawdzalem zasilania wchodzace na gniazdo dogrzewacza i wszystko bylo ok ale nadal nie moglem sie polaczyc ani dogrzewacz nie dzialal. Znalazlem fachmana od eberspacherow jakies 50km ode mnie. Pojechalem, podlaczyl zegar i nic, jakby martwy sterownik. Wymontowal i zauwazylismy ze na kabelku przy gniezdzie jest przetarty jeden przewod. Polaczylismy go, fachman podlaczyl sterownik do swojego testowego dogrzewacza na stole i dogrzewacz na chwile ruszyl. Komunikacja ze sterownikiem wrocila.
Komunikat jaki teraz tylko wyrzuca to 1491 zwarcie do masy.
Sterownik zostal u mechanika ktory ma to niby naprawic.
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Pią 28 Paź 2011, 14:53
no i właśnie to jest dowód na to jak CZĘSTĄ PRZYCZYNĄ AWARII DOGRZEWACZA SĄ PRZERWANE KABELKI i powinno się to sprawdzać w pierwszej kolejności przy braku łączności ,lub gdy piecyk nie startuje (kabelki od czujnika) - życzę ciepełka i pozdrawiam.
pyszczak0
Piwa: 6/9
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 11:12
dymek z pieca
Kolego Monte CHristo czy w moim przypadku chodzi o biały dym z pieca i mokra rurka , auto 99 rok tdi , mozna z góry stwierdzic bez demontażu pieca jaki jest jego model ,i czy ma on sitko bo w któryms poscie wyczytałem ze nie kazdy piec ma sitko ?? , a jezeli ma to przed jego demontazem chciałem sie w nie zaopatrzyc oraz czy wszystkie świece maja jedną moc to jest 8W ?
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 14:31
na twoim miejscu zdemontował bym piecyk , połączył przewody rurką (tak można jeździć ) i rozkręciłbym go na spokojnie ,bo nie wiadomo jakie licho siedzi w tym ustrojstwie ?.....
z praktyki to wiem co jest w moim dogrzewaczu (roczniku), natomiast w starszych to też z lektury.
model to masz opisany na obudowie ,jak go zdemontujesz ?...
sitka może nie być ,lub jest z kołnierzem lub bez !....? ,w zależności od modelu.
świeca ?....,nie słyszałem aby była inna niż 8 V. - pozdrawiam.
Sztefano
Posiadane auto: VW Sharan, AUY, 115 PS, SEAT Cordoba, ASZ, 131 PS, Transit.
Piwa: 50/3
Wysłany: Nie 30 Paź 2011, 00:58
Re: dymek z pieca
W autach SGA z 1999 roku, jesli masz dogrzewacz, to siedzi tam piec D3WZ, ten model jest bez sitka, ale jesli jest fabryczne ogrzewanie postojowe, co widać po czteroprzyciskowym zegarku nad lusterkiem, to masz piecyk D4WS, a to już model z sitkiem.
Pozdr.
Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenTouran
26 900
250 127 km
VolkswagenPassat
26 900
253 000 km
VolkswagenSharan
181 270 km
VolkswagenGolf Sportsvan
54 900
72 272 km
VolkswagenGolf Plus
35 900
134 000 km
