Volkswagen
( Volkswagen Vento ) vw vento 1.6 brak mocy dusi się
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Vento ) Porady, problemy techniczne
bladekamil
Skąd jesteś (miejscowość / region): końskie
Posiadane auto: vw
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 20:58
Mam problem z samochodem silnik 1.6 ABU benzyna 93 r .Problem mój jest następujący jak odpalę silnik jest wszystko dobrze obroty trzymają się w granicy 900 – 1000 ale jak tylko nacisnę na gaz trochę prze gazuje go zaczynają się problemy nie chce wchodzić na obroty a po naciskaniu na pedał gazu spadają obroty prawie do zera i najczęściej zgaśnie silnik poza tym nie da się ruszyć z miejsca poniżej 3000 obrotów bo zgaśnie silnik trzeba ostro gazować żeby ruszyć po odpuszczeniu gazu i naciskaniu sprzęgła obroty spadają bardzo nisko i przy zmianie biegu tez trzeba gazować żeby nie zgasł . Wiec tak byłem już u kilku mechaników na kompie nic nie wykazuje żadnych błędów . Wymienionych zostało już sporo rzeczy i nadal nic .wymieniłem świece ,przewody zapłonowe ,aparat zapłonowy ,cewkę zapłonowa ,silniczek krokowy , czujnik położenia przepustnicy , czujnik temperatury płynu chłodniczego, kostki pod kierownica , filtr paliwa i powietrza . Poza wymienionymi częściami był ustawiany zapłon na lampie i rozrząd tez był ustawiany , ciśnienie paliwa było mierzone i jest dobre podkładałem również inny sterownik ten w podszybiu i dalej nic mechanicy oddają samochód bo nie wiedza co jest grane no niby nie biorą kasy za robotę za przeglądanie wszystkiego ale jednak na części już poszło trochę kasy wiec szukam pomocy bo no niestety nie wiem co możne mu dolegać możne ktoś z was miał podobny problem albo ma jakiś pomysł proszę podpowiedzcie coś .
z góry dziękuje jak uda mi się to nagram filmik z jego objawami i dorzucę link.
ATF
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rolewice
Posiadane auto: Audi Coupe
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 20:10
Re: ( Volkswagen Vento ) vw vento 1.6 brak mocy dusi się
Odepnij sondę Lambda i sprawdź czy jest lepiej.
paradoksalnie jak będzie lepiej to zmień sondę.
Kup droższą ori i szerokości Smile
bladekamil
Posiadane auto: vw
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 20:43
http://www.youtube.com/watch?v=MQYVgRc8rR0
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 22:41
Kolego proponuję sprawdzić przepływomierz w pierwszej kolejności oraz wcześniej wspomnianą sondę lambda. Pozdrawiam
skype status
ATF
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 08:33
Tak jak pisałem wyżej w/g mnie to "Lambda"
Na filmie nie widzę przepływomierza ( ciesz się bo masz jedno mniej do sprawdzenia Wink
Skasuj inspekcję bo aż gryzie w oczy Smile
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Vento ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Vento »
Opinie o samochodach Volkswagen Vento - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Vento ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPolo
24 900
199 000 km
VolkswagenTouran
29 990
183 239 km
VolkswagenGolf
78 900
165 000 km
VolkswagenFox
10 500
156 431 km
VolkswagenGolf
26 900
213 000 km
