Volkswagen
( Volkswagen Golf ) vw golf - problem gdy sam zgaśnie silnik.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
przem...
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: VW Golf III 1.6 + LPG 1994r., Fiat Uno fire 1.0 1998r., Fiat 126elx 1994r. - maluszek po wypadku, poszedł na kasację
Wysłany: Sro 26 Mar 2008, 14:00
Od niedawna mój golf III szaleje. auto gaśnie samo podczas jazdy, nie zależnie od prędkości jazdy. po czym gdy samo zgaśnie nie można go odpalić, a gdy postoi i ostygnie to odpala. elektryk stwierdził że trzeba wymienić cewkę zapłonową, bo jak sam powiedział przegrzewa się, i tak zrobiłem. przez święta dużo nie jeździłem a dzisiaj wybrałem się w dłuższą trasę i sytuacja znów się powtórzyła. Auto samo zgasło i nie było iskry na świecy. zcholowałem auto do domu i odpaliło. Nie wiem co może być przyczyną takiego zachowania ??????? Proszę o pomoc??????
nie wierzę że to auto może się zepsuć?????
jarecki302
Skąd jesteś (miejscowość / region): Męcina
Posiadane auto: zależy jakie jest na stanie
Wysłany: Czw 27 Mar 2008, 11:38
Re: ( Volkswagen Golf ) vw golf - problem gdy sam zgaśnie silnik.
sprawdź stacyjkę i czujnik Halla
przem...
Wysłany: Czw 27 Mar 2008, 13:11
re
Dzięki za pomoc. a gdzie się znajduje taki czujnik challa??????? Nie wiem gdzie go szukać i jak wygląda. czy na serwisie po pdłączeniu do kompa wyjdzie że czujnik challa jest uszkodzony. Stacyjka odpada, ponieważ prąd dochodzi do cewki zapłonowej oraz do rozdzielacza zapłonu. sprawdzałem multimetrem i jest tak jak powinno być, kontrolki po przekręceniu kluczyka zapalają się. auto nie przerywa ani nie szarpie. dzisiaj akurat odpalił i dojechałem do celu, ale czuję że spowrotem pod samym domem jak zwykle mi zgaśnie. gzy zgaśnie również dokonałem pomiaru prądu i w przewodach był prąd i to dokładnie taki sam i w tych samych przewodach a mimo wszystko ayto nie zapalało. dopiero gdy ostygło czyli jakieś 30 minut auto odpala. elektrycy załamują ręce i twierdzą że samochód jest dobry i nie ma żadnych wad. mam założoną instalację gazową - może to mieć jakiś związek???????
jarecki302
Wysłany: Czw 27 Mar 2008, 17:15
Nie wiem jak tam masz czy czujnik jest w aparacie ale jak masz rozdzielacz to pewnie tak będzie.szukaj przy nim kostki z trzema przewodami(czujnik ma byc wewnątrz aparatu)Uszkodzenie objawia się właśnie takimi różnymi cudami.
powodzenia
przem...
Wysłany: Czw 27 Mar 2008, 20:57
re
Dzięki wielki. Właśnie wymieniłem cały rozdzielacz zapłonu. Po powrocie do domu (ok 14.00) auto zgasło tuż pod domem i wogóle nie odpaliło. pojeczałem do znajomego po aparat zapłonowy, wymieniłem i jak na razie chodzi bez zarzutu. dzięki.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Golf »
Opinie o samochodach Volkswagen Golf - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenCaddy
70 900 km
VolkswagenTiguan Allspace
144 900
32 045 km
VolkswagenPolo
29 500
157 000 km
VolkswagenUp!
98 010 km
VolkswagenPassat
14 400
215 000 km
