Volkswagen
( Volkswagen Bora ) zaślepienie zaworu erg
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
areczek0000000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: VW
Piwa: 10/4
Wysłany: Pon 11 Cze 2012, 19:44
Re: ( Volkswagen Bora ) zaślepienie zaworu erg
Witam czy zaślepienie zaworu EGR nie przyspiesza zgonu turbawki. Crying or Very sad
0dzery0
Posiadane auto: VW Bora 1.4 16V 2000r.
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 08:01
zawór EGR czyli zawór recyrkulacji spalin zbiera część spalin które wytworzyła Twoja Bora i doprowadza jeszcze raz do cylindra żeby pozostałe resztki gazów ponownie zostały spalone, więc wpływu na turbinę to nie ma.
alien66 masz może jakieś zdjęcia dokładnego położenia zaworu lub szkic?
areczek0000000
Posiadane auto: VW
Piwa: 10/4
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 17:03
Oj chyba ma, skoro po uruchomieniu motoru turbina od razu się wkręca. Shocked
Marelek
Posiadane auto: Volkswagen Bora 1.9 TDI AJM, 115KM, 2000r
Piwa: 36/3
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 17:41
areczek0000000, turbina cały czas pracuje bo jest ciągle ciśnienie w kolektorze wylotowym.
Nie jestem specjalistą by wyrokować ale sądzę, że to nie ma znaczenia podczas normalnej pracy, bo do tego jest turbina by się kręcić.
Ważne jest by nie wciskać gazu po odpaleniu, jak już wcześniej pisałem.
Niech się nasmaruje zanim wejdzie na wysokie obroty.
Mariusz
areczek0000000
Posiadane auto: VW
Piwa: 10/4
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 17:55
Marelek,mi właśnie o to chodzi o to smarowanie turbiny.A specjalistą też nie jestem i dlatego się pytam.
mazi2010
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 12:19
Panowie gdzie mozna kupic te zaslepki tego zaworu szukalem na alledrogo i sa tylko do diesla. Ja mam w benzynie 1,6 16v,czy poprostu w benzyniaku sie nie zaslepia? Poprosze o porade jak zaslepic czy po obu stronach rury,jakies foto mile widziane.
mazi2010
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 10:41
Szieki za rade. Sad
totmohen
Skąd jesteś (miejscowość / region): ELW
Posiadane auto: vw bora 02. TDI 1,9 .AXR 74 kw
Piwa: 12/16
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 22:03
koledzy znalazłem taka aukcje link poglądowy http://allegro.pl/7-zaslepka-egr-kolektor-wydech-vw-audi-skoda-4mm-i2424687513.html jedno zdanie mnie nurtuje cytuje- Nie zaleca się stosowania „pełnych” zaślepek w silnikach 2.0 TDI ze względu na możliwość wystąpienia problemów z turbosprężarką.. właśnie jak to sie odnosi do silników o mniejszej pojemnosci? tego nie napisano
a tu inna oferta http://allegro.pl/4-mm-zaslepka-egr-kol-wyd-tdi-vw-audi-skoda-seat-i2404494446.html oczywiscie poglądowa zupełny inny wygąd zaślepki i inny,, zachęcający,,opis .Zaślepka 4 mm zaworu EGR kolektora wydechowego dla samochodów grupy VAG z silnikami 1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.5 TDI: przy czym nie ma wzmianki że może coś się dziac z turbiną . Dlatego dam sobie luzu z tą zaślepka , jak dla mnie rozwiązanie nie pewne i być może w póżniejszym czasie kosztowne
wilu0589
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdwin
Posiadane auto: Volkswagen Bora 1.9 tdi
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 00:20
zawor egr
Witam fani Boruni. Mam takie pytanie u mnie podobno egr padl i podaje za duzo powieetrza tak wynika z danych jak podlaczylismy go pod kompa i moje pytanko czy mozna ten zawoer zaslepic i bedzie latac czy jendak juz szykowac wimiane egr i wtedy na dzien dobry nowy zaslepic?
Marelek
Piwa: 36/3
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 09:20
wilu0589, jeśli chcesz zaślepiać EGR to po co go wymieniać.
Po zaślepieniu nie będzie dostawał spalin i skończy się sra..e do silnika.
Jeśli masz sprawną przepustnicę, czy jak kto woli klapę gaszącą to nic nie wymieniaj bo tylko ten element jest ważny i potrzebny w dolocie.
Mariusz
wilu0589
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 13:56
egr :/
Dzieki Marelek spróbuje go zaslepic, mam nadzieje ze przepustnica jest sprawna bo jak nie to i tak bedzie trzeba wymienic ale i tak chyba nawet nowa zaslepie Wink
http://allegro.pl/zaslepka-egr-1-9-tdi-1-9tdi-vw-audi-skoda-vag-i2565924549.html
i jeszcze jedno pytanie zaślepiam dziure na zaworze egr?? a z tamta co robie ?
Marelek
Piwa: 36/3
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 21:50
Zaślepiasz rurę łączącą kolektor wydechowy z EGR, najlepiej od strony kolektora, wtedy syf nie będzie dalej się przedostawał.
No i radzę wcześniej wymontować EGR i wyczyścić z całego syfu w środku.
Zobaczysz co Ci się do silnika ładuje.
Mariusz
wilu0589
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 13:42
Mogę prosić o jakieś zdjęcie podglądowe bo chciałbym na weekend zabrać się za to aby Borunia znów latała swobodnie Wink
wilu0589
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 13:58
jeszcze jedno mi sie przypomnialo jak mechanik sprawdzal moj egr to mowil ze podaje dwa razy tyle powietrza co powinienien i dlatego auto sie pozniej przymula i teraz nie wiem czy przypadkiem nie jest walnieta przepustnica w egr czy samo zalepianie cos pomorze w tej sytacji :/
Marelek
Piwa: 36/3
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 14:45
wilu0589, przepustnica służy do płynnego gaszenia silnika i raczej nie powinna mieć wpływu na pracę silnika.
Silnik TDI ma większą kompresje od benzyniaka i aby płynnie wyhamował a nie stawał dęba jak w starym traktorze jest przepustnica.
W chwili gaszenia zamyka się dopływ powietrza i wyłącza wtrysk paliwa.
Działanie tego możesz obserwować (gruchę i dzwigenkę) jak ktoś inny wyłączy silnik, a po chwili słychać taki "klunk" jak klapa powraca.
Po prostu wymontuj EGR i wyczyść dobrze, zobaczysz jak to działa i w jakim jest stanie. Urządzenie proste jak budowa cepa.
Mariusz
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Bora »
Opinie o samochodach Volkswagen Bora - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPassat
79 900
94 476 km
VolkswagenEos
21 900
195 462 km
VolkswagenTouran
22 800
193 000 km
VolkswagenPassat
17 000
325 000 km
VolkswagenCaddy
45 990
247 000 km
