Volkswagen
( Volkswagen Bora ) zaślepienie zaworu erg
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
wilu0589
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdwin
Posiadane auto: Volkswagen Bora 1.9 tdi
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 18:56
Re: ( Volkswagen Bora ) zaślepienie zaworu erg
witam , po calym dniu w garazu czyszczeniu egr nie bylo tak z nim zle oraz zaslepieniu egr juz od kolektora podsumowuje :
1 kopyto jest o duzo mocniejsze,
2ladnie slychac trubo od poczatku
3 nadal mi sie muli auto przy predkosci okolo 130:/ z tego co mechanik wymyslil to egr i tak do wymiany bedzie. Rozpedza sie ladnie ale dochodzi do 130 i nagle jakby go przychamowala i traci swoja moc problem pozostal moze ktos cos poradzi
wojag
Posiadane auto: obecnie:Passat 1,6 TDI 2010, Golf Plus 1,9 TDI 2007
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 26 Sie 2012, 17:37
Podpowiedź: może przepływka?
wilu0589
Wysłany: Wto 28 Sie 2012, 14:32
przepływka wymieniona na nowa oryginalna, zawór n75 też wymieniony egr czysty i zaslepiony i dalej problem pozostaje
gsharatyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSKIE
Posiadane auto: VW BORA
Wysłany: Nie 10 Lis 2013, 20:42
zaślepianie EGR
witam koledzy ja mam borkę z silnikiem 101KM AXR i on ma przed EGR-em chłodnicę spalin moje pytanie w którym miejscu założyć taką zaślepkę i czy założyć ,,pełną,,tzn bez żadnych otworów czy lepiej taką z otworami bo gdzieś wyczytałem że jesli są pompowtryski to lepiej niezaślepiać całkowicie bardzo proszę o porade
Marelek
Posiadane auto: Volkswagen Bora 1.9 TDI AJM, 115KM, 2000r
Piwa: 36/3
Wysłany: Nie 10 Lis 2013, 21:10
wilu0589, mi to wygląda na turbinę.
Jeśli masz tak, że powyżej jakiejś prędkości nagle jakby większość koni zdechła i dopiero po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest moc to turbo się zacina. Jeśli głównie jeździsz po mieście i krótkie odcinki to się turbina zawali sadzą i zacznie zacinać kierownice.
A tak dla tych co się wahają to ja mam zablokowany EGR już ponad trzy lata, w lato czyściłem turbinę bo od sadzy już się zacinała (jeżdżę przeważnie po mieście) i powiem, że jest w idealnym stanie. Nic się złego nie dzieje i śmiga jak nówka. Tak, że brak EGR'a nie szkodzi turbinie.
Mariusz
fiszu251
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: VW Bora 1.9 TDI 115KM AJM
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 26 Sie 2015, 15:06
Zaślepiłem EGR dokładnie w tym miejscu http://obrazki.elektroda.pl/9477241900_1305463023.jpg na próbę żeby potem sie nie babrać w wyciaganie zaślepki przy kolektorze. I co jakiś czas pokazuje mi komp niski poziom oleju. A olej jest w porządku. Co wy na to ?
wojag
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 27 Sie 2015, 07:57
Też mam zaślepione pod egr i wszystko ok, może czujnik poziomu oleju wariuje.
fiszu251
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 27 Sie 2015, 10:32
Wcześniej tego problemu nie było dopiero po zaślepieniu egr tak sie dzieje
Marelek
Piwa: 36/3
Wysłany: Czw 27 Sie 2015, 14:32
EGR nie ma nic wspólnego z olejem.
Gdyby turbina była uszkodzona to mogła by więcej oleju brać po zablokowaniu EGR, ale wtedy by ubywało.
Jeśli oleju jest odpowiedni poziom i sygnalizuje Ci braki to tylko czujnik może przekłamywać.
Ewentualnie niewłaściwy olej ale to też nie ma nic wspólnego z EGR'em.
Mariusz
fiszu251
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 11 Cze 2017, 15:18
Cześć.
A gdyby całkiem wywalić egr razem z tą rurą i zaślepić w tym miejscu gdzie spaliny idą z silnika do tej rury od egr ?
Marelek
Piwa: 36/3
Wysłany: Nie 11 Cze 2017, 18:21
EGR całkowicie wywalić nie można ponieważ jest razem z przepustnicą tak zwaną klapą gaszącą.
To jest by płynnie wygaszać silnik bez szarpania.
Bez tego silnik będziesz gasił jak traktor.
Mariusz
fiszu251
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 12 Cze 2017, 08:56
Aha no rozumiem ale zaślepiać go tam gdzie jest wlot do silnika czy przy samym egr ?
Marelek
Piwa: 36/3
Wysłany: Pon 12 Cze 2017, 16:57
fiszu251, przeczytaj cały wątek.
Dokładnie jak to robić opisywałem ja i koledzy.
Nie ma sensu się powtarzać.
A tak informacyjnie dla tych co się wahają, ja już siedem lat jeżdżę bez EGRa,
turbinka gwiżdże pięknie i silniczek chodzi jak zegarek. Very Happy
Mariusz
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Bora »
Opinie o samochodach Volkswagen Bora - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
4 800
2000r.
299 000 km
VolkswagenPassat
49 999
184 000 km
VolkswagenTiguan
45 900
179 895 km
VolkswagenCaddy
70 900 km
VolkswagenPassat
78 900
216 000 km
