Dołączył: 01 Paź 2013 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen Xm
Wysłany: Nie 13 Paź 2013, 21:13
Re: ( Volkswagen Passat ) rozkodowanie nr vin passat
witam Mam na imię Bartek pozdrawiam wszystkich forumowiczów VW
Zakupiłem pierwszego passata b5 czy mógł bym prosić o rozkodowanie vin
WVWZZZ3BZXE176553
bardzo prosze o rozkodowania nr.vin passata.Jeśli jest taka możliwość to bardzo proszę w języku polskim,ale jeśli się nie da to będę sobie jakoś to pzetłumaczał WVWZZZ3CZ7E238421 Bardzo dziękuję!
Informacje ogólne
Parametr Znaczenie
Marka VOLKSWAGEN
Model WARIANT PASSAT
VIN WVWZZZ3BZ2E003759
Suma kontrolna Nie używane
Podstawowy kod sprzętu 3B6262
Data produkcji 2001-05-08
Rok modelowy 2002
Kod silnika AVF (TDI)
Pojemność silnika, l 1,90
Liczba cylindrów 4
Moc, KW 96
Moc, hp 131
Kolor ciała 8E (SREBRNY, metaliczny reflexsilber)
Sprzęt Rw
Kod transmisji FRK (6S)
Kraj sprzedaży 000 ()
Opcje niestandardowe
Parametr Znaczenie
E0A Występy w ramach akcji: W ramach działania nie ma wykonania
1PC Zestaw zamków do kół: Śruby blokujące koła (bez blokady)
0DE Zestawy specjalne do samochodów różnych klas: Zestawy specjalne do platformy B5 VW Passat
0GE Zgodność ze środowiskiem: zgodność z wymogami ochrony środowiska, Euro 3
1D0 Złącze przyczepy: bez urządzenia sprzęgającego trakcję
4UE Poduszka powietrzna: poduszki powietrzne kierowcy i pasażera obok
9FA Wskazanie załączonej transmisji automatycznej skrzyni biegów: bez wskazania załączonej transmisji automatycznej skrzyni biegów
1E0 Adsorber: bez adsorbera
7N0 Schowek: bez schowka w panelu tapicerki
8L3 Anteny: Antena na dachu
6XN Regulacja lusterka zewnętrznego: Regulacja elektryczna i oddzielne ogrzewanie lusterek zewnętrznych
5SL Lewe lustro zewnętrzne: Aspherich. na zewnątrz lew lustro
5RQ Prawe lusterko zewnętrzne: Prawe lusterko zewnętrzne, kuliste
0K0 Alternatywny układ napędowy: bez alternatywnego układu napędowego
1X0 Typ napędu: Napęd przedni
9Y1 Wskaźnik temperatury zewnętrznej: Wskaźnik temperatury zewnętrznej
A8s Opcje konfiguracji: standardowe wyposażenie
1KD Hamulce tylne - wykonanie: Tylne hamulce tarczowe
J0r Baterie: AKB 380A (80 Ah)
1ZC Przednie hamulce - wzór: przednie hamulce tarczowe (Geomet D)
4LA Sterowanie (kierownica / kolumna kierownicy): Bez kontroli
4M6 Pij posiadaczy zbiornika: picie czołgów
B0j Zestaw części z określonymi przepisami projektowymi dla kraju: Zestaw części do Włoch odpowiedniego projektu pojazdu, różne części
3MQ Podłoga: Ibolours Flooring
1AT Systemy hamulcowe: elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESP)
0VG Instrukcje obsługi: Dokumentacja pokładowa w języku włoskim
9T0 Podgrzewane dysze spryskiwaczy: bez podgrzewanych dysz spryskiwaczy
7QA Karta pamięci CD / DVD / SD: Brak systemu nawigacji CD / DVD
7A0 Odtwarzacz CD / odtwarzacz CD: bez zmieniarki CD / odtwarzacza CD
Qj0 Pakiet chromowanych elementów dekoracyjnych: Bez alum./chrome. wystrój wkładki
C03 Uzupełnienia do numerów autoryzacji operacyjnej (ABE): Dopuszczenie pojazdu do eksploatacji, dodanie
1BA Amortyzatory i elastyczne elementy zawieszenia: Zawieszenie / amortyzatory standardowe
3S5 Relingi dachowe / bagażnik dachowy: szyny czarne
3FA Wkładka dachowa / górna część kabiny: bez dachu dachowego
3X1 Torba na narty: długie urządzenie do układania towarów z torbą na narty
2G0 Dysza do napełniania benzyną bezołowiową / rodzajem paliwa: bez dysz do napełniania
7AB System zabezpieczeń: elektroniczny immobilizer z systemem antykradzieżowym (na inne rynki)
5MD Wkładki: wkładki ozdobne z aluminium
8E2 Tłumienie zakłóceń: Eliminacja zakłóceń bliskich dla odbioru VHF / SV
7X0 Asystent parkowania: bez asystenta parkowania
0FA Różnice w procesie produkcyjnym: Produkcja, standard
4R3 Podnośnik szyby: Elektryczne szyby z funkcją zamykania komfortu
6A0 Gaśnica: bez gaśnicy
9HA Wskazanie awarii: Bez dodawania. funkcja wskazująca błąd
8K0 Automatyczne włączenie reflektorów: bez spec. słabe światła
1C1 Temperatura krzepnięcia: Temp. Ochrony przed zamarzaniem zacząć zimno do -25 stopni C, tolerancja do -30 stopni. Dzięki
F0A Dane techniczne a / m: Nietypowe. a / m, wersja standardowa
0L2 Sterowanie przepustnicą: Elektryczna kontrola paliwa
8GL Generatory: Generator 120 A
0G1 Rodzaje skrzyni biegów / zmiana biegów: Dźwignia zmiany biegów
1YA Kołnierze wału KP dla osi tylnej: bez wałów z kołnierzami KP dla osi tylnej
1WD Kołnierze wału KP: średnica kołnierza wału KP dla zawiasu typu Tripod
0YE Kategoria obciążenia tylnej osi: Tylko zintegrowana kontrola kategorii masy bez prognozowania
0JJ Kategoria obciążenia osi przedniej: KLASA ZAŁADUNKU OSIĄGA OKA - ZAKRESU MASY 9
T9j Podstawowy silnik: 4-cyl. diesel 1,9 l jednostki. 038.K
4U5 Siatki bagażowe / kieszenie z tyłu oparcia (siedzenia): Kieszenie bagażowe na oparciu siedzenia
8T0 Tempomat: bez tempomatu (GRA)
2B1 Zmniejszenie poziomu szumu zewnętrznego: dodatkowa izolacja od hałasu zewnętrznego
VC0 System otwierania drzwi garażowych: bez otwieracza drzwi garażowych
G0K Dane techniczne skrzyni biegów: 6-biegowa manualna skrzynia biegów
6Y0 Ogranicznik prędkości / ogranicznik prędkości: bez ostrzeżenia o prędkości
4Z2 Glovebox: pokrywa schowka na rękawiczki z zamkiem
8R1 Górne światło hamowania: światło stopu w górnym położeniu
6PC Dźwignia dźwigni hamulca ręcznego: gałka dźwigni hamulca ręcznego ze skórzanym wykończeniem
3NW Siedzenia tylne: Oddzielna poduszka i oparcie. wielostronny rozkładane fotele ze środkowym podłokietnikiem
9AK Ogrzewanie i klimatyzacja: klimatyzacja Climatronic z regulacją przepływu świeżego powietrza, bez freonu
8BG Reflektory: Podwójny reflektor dla ruchu prawostronnego ze zintegrowanym reflektorem świateł drogowych
U0C Zestaw wskaźników: Tablica przyrządów z obrotomierzem, zegarem, skala prędkościomierza zaznaczona w km / h
4L2 Lusterko wsteczne Safe Salon: elektrochromatyczne wnętrze lusterka wstecznego
0KA Naklejki (zgodnie z wymaganiami klienta lub w ramach promocji): bez nalepek i emblematów
K8D Typ nadwozia: Wagon
6SL Podszewka bagażnika: podłoga bagażowa z igłowanej włókniny (welur)
4W0 Kieszeń na kasetę / CD: brak kieszeni na kasety / CD
QA0 Foteliki dla dzieci: bez fotelika
0Y1 Strefy klimatyczne: Standardowe strefy klimatyczne
3Q1 Zagłówki tylnych zagłówków: Zagłówki tylnych zagłówków
3J7 Zagłówki: Zagłówki siedzeń przednich z regulacją wysokości i pochylenia
1Z0 Uzupełnianie paliwa: Pierwsze seryjne napełnianie paliwa
5C0 Środki ciała: Brak specjalnych środków ciała
8KA Kontrola neutralizacji: Bez kontroli neutralizatora
6W1 Przedni wspornik tablicy rejestracyjnej: przedni wspornik tablicy rejestracyjnej (duży)
5K1 Ochrona lakieru / ochrona statku: Konserwacja malowanej powierzchni (wosk)
FB3 Kolorystyka: Wykończenie wnętrza pomalowane miękką farbą
3GK Podłoga z podłogą tylnego bagażnika: bez dodatkowego. dół dla dolnej części bagażnika
L0L Układ kierowniczy: A / m od lwa. Podziel się ster np.
8S4 Lampka do czytania: 2 lampki do czytania z przodu, 2 z tyłu
1N1 Sterowanie: wspomaganie kierownicy
7P4 Podparcie lędźwiowe w tylnej części siedzenia: dział, z ręczną regulacją, w tylnej części z przodu. siedzenia
2PX Kierownice: sport ze skóry. kierownica
8RM Instalacja głośników: 8 głośników pasywnych
8Q1 Kontrola zasięgu świateł: sterowanie zasięgiem reflektorów
6E3 Środkowy podłokietnik: środkowy podłokietnik przedni
9Q1 Wielofunkcyjny wyświetlacz / komputer podróży: Komputer wyświetlający / podróżny
8Z5 Chłodzenie silnika: układ chłodzenia silnika, wersja 1
D3E Specyfikacje silnika: 4-cyl. Silnik 1,7 l / 96 kW TDI turbodiesel, wtryskiwacze jednostkowe, silnik podstawowy EU3: T9J
4SD Lewe lusterko w lewo: podświetlane lewe lusterko kosmetyczne
4TD Lustro kosmetyczne po prawej: Indywidualne lustro po prawej ze światłem
7Q0 System nawigacji: bez urządzenia nawigacyjnego
8TC Tylne światło przeciwmgielne: Tylne światło przeciwmgielne dla ruchu prawostronnego
8WD Światła przeciwmgielne / dodatkowe światła: Światła przeciwmgielne (wbudowane)
4P1 Moduł platformy, spód spodu: Modułowa wykładzina podłogowa, tył, wersja 2
1NA Osłony kół: bez okładek kół
C4Q Koła: felgi aluminiowe 7J x 16 ET 37 (3B0 601 025 L)
8AR Jednostki główne: jednostka główna "gamma" ze zdejmowanym panelem
9JB Wersja dla palących / niepalących: Wersja dla niepalących, popielniczki z przodu iz tyłu
7K0 System monitorowania ciśnienia w oponach: bez systemu monitorowania ciśnienia w oponach
H6U Opony: Opony 205/55 R16 91W
V0A Producenci opon: opony bez marki producenta
1G2 Zestaw do naprawy koła zapasowego / opony: Pełnowymiarowe koło zapasowe, stalowa tarcza
3QT Pasywne systemy bezpieczeństwa: trzypunktowe przednie pasy bezpieczeństwa z autom. regulacja kołowrotka, napinacza i wysokości
PH2 Climatronic z kontrolą ciśnienia udarowego bez cfc
Pj2 7J X 16 przesunięcie 37 ze śrubami antykradziejącymi odlewane koła ze stopów lekkich
Rch Zdejmowany panel operacyjny "gamma"
WE1 komputerowy system alarmowy z wieloma funkcjami, gniazdo 12v podczas rozruchu
4X3 Boczna poduszka bezpieczeństwa: boczna poduszka powietrzna z górną poduszką powietrzną
6Q2 Pokrętło gałki zmiany biegów / pokrętło: Pokrętło zmiany biegów z przyciętym skórą
0SK Specjalne naklejki / tabliczki: Naklejki / znaki na ital. język
8SA Kombinowane lampy tylne: połączone tylne światła, wersja standardowa
4Q0 Materiały trudnopalne: materiały niepalne
9P0 System monitorowania mocowania pasa bezpieczeństwa: Brak kontroli pasów bezpieczeństwa
3C3 Pasy bezpieczeństwa w centrum tyłu: Pas biodrowy ze zwijacza pasa bezpieczeństwa na środkowym tylnym siedzeniu
6R2 Osłona dźwigni KP / dźwignia stojąca KP: Dźwignia obudowy skórzanej KP
N0N Tapicerka siedziska: Tapicerka materiałowa
3L3 Regulacja siedzenia: Reg. na wysokości w ruch. tryb dla wcześniej siedzenia
4A0 Ogrzewane siedzenia: BEZ PODGRZEWANYCH FOTELI
0LK Certyfikaty bezpieczeństwa: Spec. etykiety / naklejki / sert. bezpieczeństwo dla Włoch
8F2 Światła boczne: wskaźniki boczne
SV8 Kod kontrolny (bez grupy kodującej pakiet): Aktualizacja wg. z regulaminem 18 dr hab.
VX0 Urządzenie negocjacyjne: bez urządzenia negocjującego
4KC Szyby boczne i tylne: przeszklenia z bocznymi i tylnymi szybami o niskim przewodnictwie cieplnym
4B1 Listwy boczne: listwy boczne
3Y0 Osłony przeciwsłoneczne szyby tylnej / bocznej: bez osłony przeciwsłonecznej
9J0 Wzmacniacz i przełącznik szeregowy dla niskich i wysokich tonów: Bez wysokiego dźwięku. Sygnał / regulowana sekwencja
7B3 Gniazdo: gniazdo (-y) 12 V
2JB Zderzak: Standard zderzaka
8NA Sterowanie światłem postojowym: bez kontroli światła postojowego
8X0 System czyszczenia reflektorów: bez reflektorów
8N4 Przerwij tryb wycieraczek / czujnik deszczu i światła: przerywana wycieraczka z potencjometrem (4 prędkości)
1DG Podpis: Podpis "TDI" (PD)
9A0 Specjalne wykonanie alarmu przeciwkradzieżowego: Brak alarmu. sygnał. dla taksówki
1Q1 Tłumienie drgań: bezwładność. amortyzator sterujący koła, 26,5 Hz
4K3 Zamki do drzwi i włazów: centralny zamek z pilotem radiowym, przycisk blokujący salon i blokada zamka
B14 Homologacja typu pojazdu zgodnie z przepisami wewnętrznymi krajów / krajów o szczególnych wymaganiach: homologacja typu pojazdu na poziomie wewnętrznym. przepisami, ale zgodnie z przepisami. UE we Włoszech (San Marino, Watykan)
5D1 Częstotliwość nośna radiowa: częstotliwość nośna 433,92 MHz
3CX Partycja: Grid
3LC Wyłożenie drzwi i ścian bocznych: tkanina i folia z piankowym tworzywem sztucznym do drzwi i ścian bocznych
QV0 Sygnał TV / Odbiór radiowy: Bez odbiornika TV / radia cyfrowego
1VG Elementy montażowe silnika (jednostka napędowa): Elementy montażowe dla 4-cyl. silnik
1SA Ochrona silnika: Brak dodatkowej ochrony skrzyni korbowej
1EX Tabliczki znamionowe: fabryczna tabliczka znamionowa z oznaczeniem modelu dla UES
1T2 Zestaw pierwszej pomocy / znak awaryjnego zatrzymania: znak stopu awaryjnego
9D0 Przygotowanie do instalacji radia: Bez zestawu do zainstalowania radia
Q4H Przednie siedzenia: Sportowe wygodne przednie fotele
9F0 Przygotowanie do doposażenia w specjalny sygnał dźwiękowy: bez kombinacji specjalnych sygnałów do instalacji poprodukcyjnej i bez anteny do walkie-talkie
9W0 Telefon / Telematik: Bez przygotowania / zestawu do instalacji zintegrowanego telefonu
QG2 Extended Service Interval: Extended Maintenance Interval nie jest aktywowany.
7E6 Akumulator ciepła / dodatkowa nagrzewnica: dodatkowa elektryczna nagrzewnica powietrza
4GH Szyba przednia: Wiatr. szkło żaroodporne, z tonikiem. pasek
2WA Dodatkowe opony (opony zimowe): bez dodatkowych opon
0TA Maty podłogowe: bez dywanów
4ZB Listwy: Wspaniały wystrój. podszewka
6EP Dodatkowa ochrona ciała, strona: Dodatki. ochrona ciała, ochrona przed żwirem
3B4 Dodatkowe wyposażenie fotelików dziecięcych: Montaż fotelika dziecięcego w systemie fotelika dla dziecka ISOFIX
1V0 Opłaty celne bez ograniczeń: darmowe opony i bezobowiązkowe opony
6U0 Dodatkowe uszczelki przeciwpyłowe: bez dodatkowych uszczelek zewnętrznych
9M0 Dodatkowa grzałka: bez dodatkowego / dodatkowego ogrzewania _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
