Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Mechanizm opuszczania szyby.
binus
Posiadane auto: Passat b5 1.9Tdi 2000
Wysłany: Nie 30 Paź 2011, 08:12
Nie opuszcza się prawa przednia szyba.Przy dotknięciu przełacznika słychać ciche trzaski co oznacza że silnik szyby jest sprawny.Prawdopodobnie prąd nie dochodzi.Od czego zacząć poszukiwania albo jak sprawdzić czy ten silniczek jest sprawny.Może ktoś poleci taniego elektryka z Bydgoszczy lub okolic.Pozdrawiam.
gadu-gadu skype status
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Nie 30 Paź 2011, 09:18
Re: ( Volkswagen Passat ) Mechanizm opuszczania szyby.
Jeżeli prąd dochodzi i słyszysz pracę silnika, to dlaczego uważasz że to silnik? Idea Zdejmij tapicerkę i pokukaj co jest z mechanizmem, a zwłaszcza z linką!
Zimny browar nigdy nie jest zły!
binus
Wysłany: Nie 30 Paź 2011, 11:36
2lata temu miałem ten sam problem ale wtedy okazało się że kable pod wykłdziną od strony kierowcy tam gdzie trzymasz nogi były zielone i prąd nie docierał i też silniczek pstrykał,teraz jest to samo z tym że zajrzałem pod wykładzinę i wszystko jest w porządku podejrzewam że gdzieś w innym miejscu jest kabel zmurszały to musi ktoś zobaczyć kto się na tym naprawdę zna i wie o co chodzi i dlatego szukam taniego znającego się na rzeczy elektryka z Bydgoszczy lub okolic.Pozdro.
J@ceq
Posiadane auto: Mercedes 315 CDi 2007r + passat B5 fl 2002 r
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 30 Paź 2011, 13:37
Dlaczego uważasz że to nie wina zmurszałych przewodów, niestety wilgoć w passacie to norma (niektórzy miewają prawdziwe jeziora, akwaria pod wykładziną) i normą są też murszejące przewody. Z drugiej strony możesz mieć to samo, ale jak chcesz dać zarobić elektrykom proszę bardzo. Winą może być też linka podnoszenia szyb, ja bym ją też sprawdził.
Nie pij za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
VolkswagenGolf Plus
20 900
218 569 km
VolkswagenPassat
52 900
219 000 km
VolkswagenPassat
26 900
253 000 km
VolkswagenGolf
71 900
53 000 km
VolkswagenGolf
29 500
160 430 km
